Ресивер: globo 4100
Погомите купил новий пишет нет канала стоит табличка нет канала не могу не куда перейти в меню что бы его перешить. меню и светится а на нём табличка нет канала и не пропадает и не могу ни куда войти
64.5 Кб
32
Последний раз редактировалось nazir7; 01.12.2016 в 19:38 .
01.12.2016, 16:38
#422
Сказал(а) спасибо: 841
24
maistryk
Меню нажимать пробовал? А антенна подключена?
Последний раз редактировалось nazir7; 01.12.2016 в 19:39 .
01.12.2016, 17:33
#423
Ресивер: Jeferson X103CR
софт из поста 327 - m3u пусто. Всё остальное работает.
Есть подозрение(очень осторожное) что на этом ПО чаще при выключении тюнер выключатеся странно - off светится, но светодиод зелёный, сетевой интерфейс тоже светится. При той что была при покупке - вроде бы такого не наблюдалось. Но ресивер у меня две недели - замечания появились лишь после перешивки(опять же не факт что это связано, но похоже).По ощущениям стал немножко чаще зависать( на "заводской" это было скорее как исключение). Прошил вчера назад - буду наблюдать.
Т.е. из изменений - новая прошивка и начало использования DLNA. Третий вариант - это бюджетность
- но хочется надеяться что это не он
01.12.2016, 19:32
#424
Сказал(а) спасибо: 387
17
maistryk
Погомите купил новий пишет нет канала стоит табличка и не пропадает нет канала не могу не куда перейти в меню что бы его перешить
Меню,инструменты,обновить через usb берем дамп от nazir7 выбираем (весь код) и появятся каналы. Да дисек выставляем под себя.
http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=287
Vall
У меня этот софт стоит месяц, тюнер работает с утра до ночи, и нет ни каких проблем. Возможно перед прошивкой тюнера вы не скинули до заводских установок.
Последний раз редактировалось boris.kovalthuk; 01.12.2016 в 21:15 .
01.12.2016, 20:26
#425
Ресивер: globo 4100
не могу через таблицу войти в меню .можно как то по другому сбить его на заводские настройки буду очень признателен
01.12.2016, 20:31
#426
17
maistryk
Вы можете перевести курсор на инструменты(отвертка с ключем)?
01.12.2016, 20:44
#427
Сказал(а) спасибо: 612
20
maistryk ! А може ти батарейки в пульт забув вставити?
ПТН!!! ПНХ!!!
01.12.2016, 20:48
#428
17
Или полярность перепутал. На тюнере есть жостик, можно все сделать без пульта.
01.12.2016, 22:12
#429
Ресивер: globo 4100
перейти могу а зайти нет не пускаэт
на джостике тоже самоэ нажемаю ок и выбрасуэт назад
01.12.2016, 22:18
#430
17
maistryk
Может кнопка ОК не работает на пульте . Наведите на (инструменты), и нажмите ОК на тюнере.
Или верните продавцу, если есть такая возможность.
01.12.2016, 22:53
#431
Ресивер: різні
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 113 раз(а) в 43 сообщениях
16
Vall
Щось ви не так прошили,або не те робите.
В м3u(наразі) точно не пусто.Щоб перевірити треба в м3у натиснути ОК,потім червону-має бути вписана ссилка.Якщо нема значить недобре прошився,або витерли.Якщо є,але не грузиться - може провайдер блокує,або прошівся не весь дамп.
maistryk
Пароль не просить?
IPTV - Більше 700 каналів.
Последний раз редактировалось nazir7; 02.12.2016 в 00:08 .
02.12.2016, 09:07
#432
sergius0
Спасибо за ответ.thank.gif В заводские не сбрасывал. Забыл. Давно не прошивал тюнера
Сегодня попробую.
Но вчера весь вечер на "заводской" прошитой в режиме только ПО - все отработало без замечаний. При этом пробовал все "тяжелые" режимы -издевался вообщем на аппаратом.
Провайдер не блокирует, это точно. ОК жал - без результата. С флэшки m3u видит название каналов -но ничего не показал -возможно линки не рабочие, брал список из темы S1226HD "соседнего" форума.В любом случае - большое спасибо человеку за то что занимается этой темой и пытается править софт
02.12.2016, 11:08
#433
Ресивер: різні
16
Vall
Якщо у вас останній софт від Назіра з 327 поста,попробуйте зайти в м3у без флешки в тюнері.Точно має загрузитися список з інтернету.
Флешка має пріорітет.Якщо вона вставлена,то треба вибирати вручну.Для початку зайдіть без флешки,щоб довго не пояснювати.
02.12.2016, 11:52
#434
Спасибо. Вечером попробую
Похоже что на "заводском" я видел список с флэшки, а с 327 поста флэшку не вынимал -и не было никакого списка вообще. Может и из-за этого. Сегодня тоже подумал про такое
Просто я делаю эксперименты урывками
. Мог не доглядеть.
Можно ещё один вопрос?
Как работать с DLNA я прочел на этом форуме, и заработало. Но...был удивлён что для работы нужен ещё один телефон со спец. софтом в качестве пульта. А если бы у меня его не было?
До этого никогда не использовал эту функцию -использовал просто расшаренные папки и диски в домашней сети(и для андроид-свистка тоже). Никакой "третей стороны" было не нужно.
Я за dlna тоже хотел спросить -но ответ тут нашелся раньше. Однако -нельзя ли как то обойтись без смартфона в качестве пульта управления?
Я сразу вообще думал что эта функция должа управляться с тюнера и первые дни просто считал что она не работает
02.12.2016, 12:21
#435
Ресивер: різні
16
Я з DLNA особо не розбирався,бо не дуже цікавить(ця функція для "продвинутих" і масово не приживеться).
Можу тільки скакзати,що досить тільки компа(точно не пам"ятаю) або планшет-телефон(точно перевірено).Але переключати на тюнері все одно не вийде.
Може хтось більше знає,то хай підкаже.
03.12.2016, 13:11
#436
Тоже опробовал
. Картинка сменилась. Чего то также сменилось в меню сеть
Вроде работает. Один раз тоже удалось завесть аппарат после мучений его ютьюбом и итп. Причем почти сразу. А теперь уже почти час измываюсь -работает.
Про по от ув. Nazir7. Меньше виснуть стало когда пересканировал Сириус, который у меня категорически не показывал, хотя все настройки diseqc были верны. Пересканировал в слепом/сетевом поиске -заработало. Вот после этого вроде как подвисать стал...ну как и все - редко. Или меньше. Чего то там ему мешает
Виснет обычно - сразу после включения -если нажать МЕНЮ. Картинка канала уже показывает сек.5-10 -хоть fta хоть нет. Ну и после работы в закладке приложения. Но там редко. То что заметно -это сразу после включения. Вчера отработал весь вечер, даже киношку в m3u поглядел. А утром включил -при первой же попытке войти в меню -завис. Наличие флэшки в юсб роли не играет( но возможно таки влияет - выяснено более поздними экспериментами). Все надписи после включения(вставлено/подключено/обновлено) уже прошли к этому моменту.
Воспользовался вашим списком каналов - спасибо большое, редактировать тут тюнером все таки не очень удобно
. Хотя конечно подправить прийдётся.
Щас опять перешьюсь на Вашу. Посмотрю
Последний раз редактировалось Vall; 06.12.2016 в 09:43 .
03.12.2016, 17:21
#437
После экспериментов. ПО декабрьское на 1226 виснет также как и из поста 327. Ну может чуть меньше - я меньше пробовал.
Максимально неприятные зависы сразу после старта и попытки войти в меню. Наличие флэшки с ПО и каналами в слоте -ситуацию похоже усугубляет.
Самый крутой завис на обоих ПО -при попытке поставить родительский контроль на каналы. Виснет намертво после попытки сохранить, но иногда конфигурация сохраняется
. В итоге -оставил По "заводское"...чего-то там 20160331 - как то так. Каналы взял от ПО Nazir7, сириус отсканил сам, так как он исчезает при этих загруженных каналах, ключи...откудато
наверное те что сам редактировал(БИСС), родительский контроль на разврат поставил. Пока все работает.
03.12.2016, 17:43
#438
Ресивер: Jeferson X-103 CR
Доброго дня. Хочу запитати, чи можна прошити прошивкою для Jeferson X-103 - ресивер Jeferson X-103 CR? Ресивер новий.
03.12.2016, 18:28
#439
17
Серж75
Думаю можно. Jeferson X-103 CR имеет картоприемник UniCAM, и работает с картами условного доступа типа XTRA TV, а в остальном они идентичны.
03.12.2016, 18:29
#440
Сказал(а) спасибо: 46
13
Серж75
Стоит отметить, что все ресиверы одного семейства прошиваются одинаковыми прошивками и процедура прошивки таких ресиверов одинакова. Это относится к моделям ресиверов одной серии и ресиверам, которые являются клонами.
Текущее время: 23:48 . Часовой пояс GMT +3.
