На форуме: 32
Старый 01.06.2019, 15:59   #4241
voyager
Аватар для voyager
Ресивер: GI-8120
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 333 раз(а) в 62 сообщениях
voyager пока неопределено
Сообщение от avbut Посмотреть сообщение
Конечно нужно! Написал Вам в личку.
Ответил.
Vita sene libertate nihil! Жизнь без свободы - ничто!
Мои спутники: 4,0°W;0,8°W;5,0°E;9,0°E;13,0°E;36,0°E;39,0°E;42,0° E;49,0°E;53,0°E;60,0°E;75,0°E;80,0°E;85,2°E;90,0E Все стационар
voyager вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2019, 21:17   #4242
ograd
Ресивер: openboks- 800
Сказал(а) спасибо: 1,882
ograd пока неопределено
Ресивер gi 8120, перестал частично видеть флешку. При присоединении флешки, он ее обнаруживал, но файлы которые на ней были не читал.Так что обновить ключи, плагины, каналы я не мог. Поэтому решил прошить восстановительной прошивкой. После прошивки, ресивер перегрузился в = boot =, потом в = LoAd =, и перестал работать. Теперь при включении в сеть сначала,на несколько секунд появляются на экране = 00.00 =, потом несколько секунд = boot = потом постоянно = LoAd =. Подскажите, как вывести ресивер из этого глюка? Спасибо.
ograd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2019, 21:29   #4243
Сказал(а) спасибо: 4,752
Сообщение от ograd Посмотреть сообщение
Пробуйте прошить бут по сом-порту. потом все по-новой с заливкой восстановительного имиджа.
Старый 02.06.2019, 07:14   #4244
avbut
Ресивер: AzboxHD Premium+, GI8120
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили 23 раз(а) в 16 сообщениях
avbut на пути к лучшему
Да, как минимум резисторы на входе ЛАН
Да похоже сгорели RH17 и RH19 по 750ом.
Если Вас не затруднит подскажите, что собой представляют RD52 и RD53? Они звонятся на коротко.
avbut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2019, 08:10   #4245
malyshka
Сказал(а) спасибо: 722
malyshka весьма и весьма положительная личностьmalyshka весьма и весьма положительная личностьmalyshka весьма и весьма положительная личность
А флешку міняти не пробував? "LoAd" загорається лише при енігмі. Пробуй перевести кнопками в спарк.
malyshka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2019, 16:44   #4246
ograd
У меня флешка Kingston.Дело в том, что Энигма работает. Все случилось когда я попытался перейти в Спарк. Переходил прямо с имиджа. Там есть такой пункт = переход в Спарк =. Я перешел, и после перегрузки ресивер перестал видеть флешку. Сейчас попробую использовать совет "Anthrax" пост # 4243. После прошивки восстановительной прошивкой, кнопками уже не перейти в Спарк. Сразу = LoAd= В Энигму - можно.
Старый 02.06.2019, 16:52   #4247
У меня флешка Kingston.Дело в том, что Энигма работает. В Спарк не могу перейти никак. Все случилось когда я попытался перейти в Спарк. Переходил прямо с имиджа. Там есть такой пункт = переход в Спарк =. Я перешел, ипосле перегрузки ресивер перестал видеть флешку. Сейчас попробую использовать совет "Anthrax" пост # 4243.
А, вот как. Если ваш рес остался в Энигме, то мой совет не поможет. Сначала надо его перевести в Спарк. Надеюсь, вы знаете, какие кнопки на передней панели надо нажимать для перехода в Спарк?
Старый 02.06.2019, 17:25   #4248
ograd
В Спарк не переводится. Ни с Энигмы, ни кнопками на передней панели.
Старый 02.06.2019, 17:56   #4249
Смотрите личку, пожалуйста...
Старый 02.06.2019, 18:23   #4250
igorr_1
Аватар для igorr_1
Сказал(а) спасибо: 49
igorr_1 на пути к лучшему
Опишу мою неисправность,которая появилась впервые за столько лет использования. Ресивер сканирует каналы,прописывает,сигнал есть,но когда выходишь на просмотр,сигнала нет, шкалы показания сигнала пустые на инфопанели.Каналы ни вперед ни назад не переключаются. Только стоит на первом канале. Подставлял рабочий БП, прошивал, менял кондеры под картоприемником и возле вч блока, но ничего не помогает.Мож кто сталкивался с такой неисправностью?
Старый 02.06.2019, 18:34   #4251
nazir7
Аватар для nazir7
Сказал(а) спасибо: 612
Сообщение от igorr_1 Посмотреть сообщение
.... но ничего не помогает.Мож кто сталкивался с такой неисправностью?
АТ88.
ПТН!!! ПНХ!!!
Старый 02.06.2019, 18:38   #4252
igorr_1
Аватар для igorr_1
Если с донора выпаять, возможно ?
Старый 02.06.2019, 18:45   #4253
Если для Амико - то еще нужно и еепром с донора.
Старый 02.06.2019, 18:46   #4254
nazir7
Аватар для nazir7
Да.Если ГИ8120 - только АТ88. А если Амико - ещё 24с02 в паре.
ПТН!!! ПНХ!!!
Старый 02.06.2019, 21:43   #4255
igorr_1
Аватар для igorr_1
У меня 8120,буду с него выпаивать.
Старый 05.06.2019, 19:48   #4256
igorr_1
Аватар для igorr_1
Решил восстановить еще Амико 8900,который лежал несколько лет с надписью IDENT Error-UNINITIATE,но ничего не получилось. Был такой же рес после грозы,который не переключал дисек,но на 1 порту все работало отлично. С него были изъяты АТ88 и ATMEL24С02. Надпись эта пропала,но каналы не сканирует при хорошем сигнале.Прошивал,но ничего.
Старый 05.06.2019, 20:17   #4257
Все равно АТ88, проверено.Или 24с02 запаял не тем боком
Старый 05.06.2019, 20:46   #4258
igorr_1
Аватар для igorr_1
Примерно так. Не пропаял атмелку нормально паяльной станцией, после паяльником пропаял,все заработало.
Старый 14.06.2019, 05:53   #4259
Hosted
Аватар для Hosted
Ресивер: Мозг
Сказал(а) спасибо: 46
Не в обиду владельцам данного аппарата, сам и его и его собратьев использовал в семье, служили веро и правдой, но потом начали флеша сыпаться и тд, отремонтировал и продал с предупреждение если что что менять )) А купил по 350грн боксов на всех родственников, сразу провел профилактические работы по охлажденке и обвязке, и уже 2 года все смотрят айптв ))
Старый 15.07.2019, 18:59   #4260
Kenes
Ресивер: Dreambox 800HD se
Kenes пока неопределено
Друзья, 2 ресивера Амико 8900 и у обоих на экране = 00.00.
Kenes вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:59. Часовой пояс GMT +3.
