Тем: 4,588, Сообщений: 361,024, Пользователи: 159,919
На форуме: 45
Старый 12.04.2013, 00:53   #401
slaer755
Ресивер: GI s-8120
Сказал(а) спасибо: 657
Поблагодарили 63 раз(а) в 18 сообщениях
slaer755 немного плохого в прошлом
Помогите прикрутить правильно рукам - при выходе из панели - вылетает - а так раньше на прежней сборке раб. без проблем .
slaer755 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2013, 02:12   #402
AndreyUA
Сообщение от slaer755 Посмотреть сообщение
На прежней сборке он не работал вообще, а на этой работает. Что значит "вылетает"?
| EuroSky 8004
Старый 12.04.2013, 09:23   #403
slaer755
Ресивер: GI s-8120
остальные эму работают а этот то подвис рес. а рукам вроде на зеленый цвет переходит а при выходе опять переходит на другой - например викард ? Вообще какой правильный путь - просто на новогодней один а на других сборках ар-п другой .
все эму работает а этот не хочет - вкл. на зеленый цвет меняется но при выходе переходит на другой эму и на новогодней у меня работает без проблем
все пошло - спасибо огромное
Последний раз редактировалось AndreyUA; 12.04.2013 в 10:57.
Старый 12.04.2013, 11:00   #404
AndreyUA
После выполнения
1. Зайти в Меню - плагины и нажать зеленую кнопку
2. Выбрать в nonfree плагин feed и установить его.
3. Выйти и еще раз выполнить п.1
4. В разделе cams найти рукам и установить.
| EuroSky 8004
Старый 12.04.2013, 13:16   #405
dundun
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
dundun пока неопределено
установил плагин kartina.tv прописал даные но нечего не идёт,втом числе и новое.тв ктото знает в чём дело?
dundun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2013, 23:03   #406
vladvor71
Ресивер: 8900
vladvor71 пока неопределено
как в енигме сделать чтобы при нажатии кнопки епг отображалась сразу программа канала, а не выбор между чемто.
vladvor71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 14:15   #407
Ptandrew
Аватар для Ptandrew
Ресивер: AMIKO SHD-8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 69
Ptandrew на пути к лучшему
Сообщение от vladvor71 Посмотреть сообщение
При помощи плагина Multi QuickButton присвоить кнопке EPG (Телегид) значение InfoBar EPG. Все лишнее отменить.
Старый 13.04.2013, 16:15   #408
slaer755
Ресивер: GI s-8120
Andrey UA - помоги решить вот эту проблему
Тип файла: rar DSC03063.rar 5.01 Мб 37
Старый 13.04.2013, 16:18   #409
AndreyUA
Положите картинку на хостинг картинок
| EuroSky 8004
Старый 13.04.2013, 17:58   #410
slaer755
Ресивер: GI s-8120
Я что-то не понял зачем ведь и так все понятно и по моему эту проблему подымали на форуме Satsat.info
Старый 13.04.2013, 18:06   #411
AndreyUA
Какую проблему? Я что медиум? Или вы думаете, что я мониторю все русскоязычные форумы?
Выложите картинку сюда как положено, не нужно ее архивировать и опишите вашу проблему подробно в одном посте, а не в четырех..
| EuroSky 8004
Старый 13.04.2013, 21:43   #412
AndreyUA
2 all
избавиться от некоторых проблем, например, с синхронизацией времени в консоли выполняем:
Код:
opkg update; opkg install init-scripts; opkg install --force-reinstall boot-elf
PS И не спрашивайте что такое консоль и как это сделать, надоело в 100 раз объяснять одно и то же.
| EuroSky 8004
Старый 14.04.2013, 12:08   #413
animalcatch
Ресивер: Amiko SHD Alien 8900
animalcatch пока неопределено
Скажите пожалуйста!! На прошивке Enigma2 OpenAR-p (New Year), всё прекрасно, всё настроил, но бывает почему то, картинка просто станет и всё, только тумблером ребут помогает, потом работает всё норм!! ?? Что это может быть? Прошивка устраивает полностью, только вот это единственное неудобство!
Есть какие либо варианты?
Спасибо!
animalcatch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 12:59   #414
AndreyUA
Сообщение от animalcatch Посмотреть сообщение
Спасибо!
Вариант один - обновляйтесь на последнюю прошиву. Если это с каналами триколор - то даже это не поможет.
| EuroSky 8004
Старый 14.04.2013, 13:23   #415
apz146
Ресивер: amiko 8900 HD alien
apz146 пока неопределено
Как сделать так, чтобы при старте последней версии enigma открывался определенный канал?
apz146 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 14:52   #416
slaer755
Ресивер: GI s-8120
Привет Andrey UA - решил свою проблему заменой файлов boot - audio video из сборки от 31.03.
Старый 14.04.2013, 14:54   #417
AndreyUA
http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=412
| EuroSky 8004
Старый 14.04.2013, 19:28   #418
zapadenets
Ресивер: Amiko SHD8900
Поблагодарили 16 раз(а) в 6 сообщениях
zapadenets пока неопределено
Здравствуйте! Помогите с проблемой? На сборках OpenAR-P_OE2.0_211_alien_gst IPTV показывает в таком виде:
#SERVICE 4097:0:0:0:0:0:0:0:0:0:udp%3a//@239.0.1.2%3a1234:1+1
#DESCRIPTION 1+1
#SERVICE 4097:0:0:0:0:0:0:0:0:0:udp%3a//@239.0.1.4%3a1234:ICTV
#DESCRIPTION ICTV
#SERVICE 4097:0:0:0:0:0:0:0:0:0:udp%3a//@239.0.1.5%3a1234:INTER
#DESCRIPTION INTER
#SERVICE 4097:0:0:0:0:0:0:0:0:0:udp%3a//@239.0.1.6%3a1234:NOVIJ KANAL
#DESCRIPTION NOVIJ KANAL
#SERVICE 4097:0:0:0:0:0:0:0:0:0:udp%3a//@239.0.1.7%3a1234:STB
#DESCRIPTION STB
#SERVICE 4097:0:0:0:0:0:0:0:0:0:udp%3a//@239.0.1.8%3a1234:UKRAINA
На сборках OpenAR-P_OE2.0_211_alien_epl3 показывать никак не хочет. Как просматривать IPTV на сборках OpenAR-P epl3?
zapadenets вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 20:01   #419
AndreyUA
2 zapadenets:
1. В новых версиях надо 4097 поменять на 1
2. udp multicast в eplayer, по моему, не работает. К сожалению, я не могу посмотреть почему и что нужно сделать. Как вариант, используйте udpxy
| EuroSky 8004
Старый 14.04.2013, 20:13   #420
AndreyUA
Обновление имиджа, инфо в шапке.
| EuroSky 8004
Какой Имидж для DM800 Вы используете? Admin Dreambox HD 44 11.03.2021 14:12
Имиджи от Allrussian Projekt Admin Enigma 2 195 05.09.2016 15:27
Имидж PLI (дамп с каналами, эму и плагинами) AndreyUA Image для DM500 17 22.12.2012 11:57
Имидж EVOlution от Pinky1981 vampirex Enigma 2 57 24.10.2012 14:16
Имидж для Dbox2 qqqq30 Dbox2 0 24.03.2011 23:57
Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT +3.
