На форуме: 42
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 1 Linux Based Receivers > DreamBox > Софт для DreamBox SD > Image для DM500
Старый 20.12.2010, 01:03   #1
AndreyUA
По умолчанию Имидж PLI (дамп с каналами, эму и плагинами)
Выкладываю дамп с DM500s с имиджем PLI. Установлены нужные плагины и настроены букеты
*каналы Hotbird, sirius,amos, EutelsatW7, ABS1
*плагины
*установлен плагин blueline, добавлено отображение частоты, скорости потока и коррекция ошибок, название провайдера
*отключена кнопка mute из-за ложного срабатывания при переключении каналов
*вызов списка каналов по одному нажатию ОК
Ссылка на загрузку
по ссылке программа для прошивки FLASHWIZARD 6.3 и образ для dm500s
Последний раз редактировалось AndreyUA; 16.01.2011 в 18:04.
Старый 08.01.2011, 23:43   #2
zeny
Ресивер: dm800se
zeny пока неопределено
не качается... перезалейте
zeny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2011, 00:23   #3
AndreyUA
Увы, у меня этого файла уже нет. Позже обновлю прошивку и выложу. Хочу добавить oscam.
| EuroSky 8004
Старый 09.01.2011, 09:46   #4
zeny
Ресивер: dm800se
а у вас нет возможности скинуть список каналов на сириус амос хотберд ? например архив DreamboxEdit
Старый 16.01.2011, 18:09   #5
AndreyUA
обновил ссылку
| EuroSky 8004
Старый 20.03.2011, 17:13   #6
AndreyUA
А описания сборок где-нить можно посмотреть?
| EuroSky 8004
Старый 29.03.2011, 14:31   #7
wandering
Ресивер: ip box 900hd
wandering пока неопределено
AndreyUA а яким чином дамп залити, якщо тюнер не реагуює на включення, тобто горить зелений діод і все?
wandering вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 17:50   #8
gigagebiter
Аватар для gigagebiter
Ресивер: SKYTER LIGHT HD, GI 8120 HD,GM 990 HD
Поблагодарили 4,294,967,295 раз(а) в 17 сообщениях
gigagebiter пока неопределено
пробуй перешивать разными имиджами - должно помочь
GM 990 HD, SKYTER LIGHT HD, GI HD FTA
шаринг - VIP Европа (23.5°E + 19°E + 16°E + 13°E + 9°E + 5°E + 1°W )
36Е - 19Е - 13Е - 9Е - 5Е - 1W - 4W
gigagebiter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 17:43   #9
AndreyUA
Сообщение от wandering Посмотреть сообщение
Программой DreamUP с помощью com порта.
| EuroSky 8004
Старый 04.04.2011, 13:55   #10
jkaban
Ресивер: Openbox S5 HD & Dreambox 800HD
jkaban пока неопределено
Апрельский софт: OpenPLi-beta-dm500-maxvar-20110404-203 с pli-images.org, софтовое меню обновляется, mgcamd скачивается и работает(необходимо скачать mgcamd softcam и mgcamd config), языки и скины скачиваются и устанавливаются, русский язык отображается на экране без кракозябров. Отличный софт.
Openbox s5 HD; Dreambox DM 800 HD: 4W,5Е,13E,36E,75E,90E
jkaban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2011, 13:09   #11
marek111
Ресивер: GLOBO HD X403p (Optikum)
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 11 раз(а) в 4 сообщениях
marek111 пока неопределено
Хорошо Имидж.Просто Супер...
This image has been used with or 1.35a CCcam 2.2.1 and Mgcamd.
Keys need to take to file in the var-keys.
A current file 2 KEYS is the message ...
** Take Before installing your backup definitely.!
** New bootlogo used.
** Radio and scan logos changed.
** This image was also used in skins:
darkpli_8, and the Gemini Army mediapli_8 Speed
editlendi skins by me ...
** Gemini Army Speed
** darkpli_8
** mediapli_8
** LANGUAGES: Turkish, Ingilizce, German, French, Italian
Russian, Roman, is available in Holland ...
(Other languages ??can be downloaded from the addons)
** integrated with CCcam 2.2.1.
** Mgcamd integrated 1.35a
** Mgcamd info is integrated.
** Ecminfo integrated.
** Server information special menu
** Werbezapper integrated.
(Werbezapper'i setting between 1 and 9 min, by
automatically return to watching the channel ...)
** Movieplayer integrated.
Teletext ** is available.
** Applications used in many satellite satellite xml.
** The channels can be done side by side with the help key.
** Occupancy rate is 25% ...
** ONLY DREAM UP, upload ..!!!
NOTE: Those who want and build before the 2 with Flashwizard
yi yi install and then the noble image in the message image
flashwizard still load it with ...
--- Image has been tested and given to the forum.
--- However, the responsibility belongs downloaded.
** After installation, there Cccam.cfg backup / etc get out of
Make your adjustments need to install the LNB and channel list.
Before installing your backup Take necessarily ...
(backups all the time; CCcam cfg, Channel list
Take separately and as a backup.)
Тип файла: rar OpenPLi-Turko v10 DM500_Army Speed_By meteor.rar 5.86 Мб 367
Тип файла: rar Gemini 470 DM500 Carbon Trans_Russian Language_By meteor.rar 4.86 Мб 348
marek111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 20:37   #12
juze
Аватар для juze
Ресивер: mutant200s
juze пока неопределено
вопрос а для mutant 200s будет OpenPLi
juze вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 22:59   #13
marek111
О Мутанте скажу что он - клон. А вообще это скин, а скин можно пробовать заливать,
если проскочит, значит можно, а нет - смотри сам.
Старый 09.02.2012, 08:27   #14
juze
Аватар для juze
Ресивер: mutant200s
Спосибо Испробовал все но остановися на Nabilo но OpenPLi что новое
Старый 11.02.2012, 23:44   #15
foxbob
Ресивер: Dr.HD F16
foxbob пока неопределено
Пробовал разные имиджи для DM 500s,а остановился на OpenPli - всё работает(каналы,
шара,vlc).
foxbob вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 22:24   #16
ROMA45
Ресивер: Dreambox 500s,Amiko 8900,TT1600,gi genius
ROMA45 пока неопределено
OpenPLi-Turko v10 DM500_Army Speed_By meteor.rar--какие эму установлены-работает ли карта екстра тв?
ROMA45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 11:02   #17
gisi
Аватар для gisi
Ресивер: orton 4100c dreambox dm500 u2c m2
Поблагодарили 27 раз(а) в 4 сообщениях
gisi пока неопределено
перезалейте пожалуйста open-pli архив битый
gisi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2012, 11:57   #18
cbpotok
Ресивер: DM 500s
cbpotok пока неопределено
Умер сетевой порт на дриме. Остается использовать его на даче под карточку. Беда в том, что поставить эмулятор под карту я не могу так как не могу зайти в него по сети. Не мог ли кто поделиться дампом с рабочим эмулем под карты триколора, нтв+
cbpotok вне форума   Ответить с цитированием
Eurosky 4500HD PVR дампы с каналами linucjabogdan Eurosky HD 55 07.08.2018 21:02
Прошивки и Дампы для GI S1115/S1116 paska GI S1115 / S1116, S1125 / S1126 6 11.04.2017 10:09
дамп для прошивки программатором vlad_kv JTag/Dump 7 25.01.2013 12:57
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.
