#401 |
![]() Регистрация: 22.12.2008
Повторюсь, не будет работать бекап на fat32. Ставить же нужно с флешки fat32. Хотите знать почему так - запустите скрипт в консоли.
4W-5E-13E-31,5Е-36E-39Е-53Е-60Е-75E-85,2Е-90Е GI S8120Е | GI S8120 | Dreambox 500s | Cosmosat 7800 | EuroSky 8004 Место для благодарностей http://deti.zp.ua |
#402 |
![]() Регистрация: 30.10.2008
Поблагодарили 23 раз(а) в 9 сообщениях
А почему не воспользоваться Cisco TFTP Server,для заливки бекапа?
#403 |
![]() Регистрация: 27.04.2007
Сказал(а) спасибо: 2,174
Вес репутации: 48 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Звичайно Cisco TFTP Server зручніше (не треба "паритись" з підбором флешок).Заливку з флешки розцінюю як альтернативу,коли немає можливості або проблематично використовувати Cisco TFTP Server.
#404 |
![]() Регистрация: 02.04.2010
Ресивер: Openbox F300
Здравствуйте! Подскажите кто сможет, как просканировать частоты с круговой поляризацией (36 градус) на Amiko SHD-8900 (Spark), а то уже пару пытаюсь разными способами и ничего не получается. Спасибо!
#405 |
Так же как и все остальные.
#406 |
В параметрах трансподера у меня есть только вертикальная и горизонтальная поляризация, я немогу добавить трансподер с круговой. Пробую включить автоматический поиск-он тоже не находит эти частоты... Параметры LNB: Uni. (9750/10750)
#407 |
горизонтальная - левая, вертикальная - правая
#408 | |
![]() Регистрация: 09.08.2012
Ресивер: Fulan Spark I+
#409 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,494
Насколько я помню, в случае с +++ частота гетеродина должна быть 10600.
#410 |
У меня 10750,10750,10750 стоит
#411 |
![]() Регистрация: 02.03.2012
Ресивер: Amiko Alien SHD 8900
Сказал(а) спасибо: 55
Это зависит от типа головки. Если родная от +++ то 10600, если обыкновенная с пластинкой, то 10750
"Мне нужен жидкокристаллический компьютер чтобы там процессор мог диски читать. Какой лучше, виндоус или пентиум?" |
#412 | |
якщо самостійно перероблена з простої універсальної, то й в налаштуваннях ставимо "універсальна" 9750/10600 ; якщо заводська кругова - то 10750 (бачив заводські і з пластинами і без пластин , в любому випадку на конверторі пише частота гетеродина 10750 MHz). з.и. ще ні разу не зустрічав заводського кругового конвертора 10600 МГц . |
#413 |
те что продаются для народа - круговые один гетеродин (один диапазон)
соответственно в настройках можно указать тип конвертора single с частотой гетеродина 10750. или универсальный. и частоту верхнего гетеродина - 10750 (нижнего все равно какую). а частота для переключения диапазонов (гетеродинов) 11700. получается в случае 10750, 10750, 10750 - верхний гетеродин правильный, нижний все равно какой - то есть тоже правильный, частота переключения с запасом - то есть работать будет ![]() |
#414 |
Да, согласен, наоборот!
#415 |
![]() Регистрация: 03.03.2010
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
там вроде две строчки 9600/10600 и 9750/10750
#416 |
#417 |
![]() Регистрация: 01.02.2012
Ресивер: AMIKO SHD Alien 8900; DREAM multimedia DM 500-S DVB
Поблагодарили 64 раз(а) в 5 сообщениях
Спасибо, помогло
With brgds Unearthly ![]() |
#418 |
![]() Регистрация: 07.01.2010
Ресивер: GI S-8120
Вес репутации: 16 ![]() |
когда же выйдет новая версия логотип. Вроде говорил, что скоро выложит, а в результате пока ничего не обновляется. Переходить на другую нет желания
#419 |
![]() Регистрация: 16.09.2011
Ресивер: amiko hd
Вес репутации: 14 ![]() |
Кто знает проблема EPG на Экранах Триколор решена или нет???
#420 |
![]() Регистрация: 22.03.2009
Ресивер: DavidDreloAJ
Сказал(а) спасибо: 98
Решена на сборках ОpenPli- HRNigma Pli, HDMU, Spark_Hybrid_OpenPli.Надо поменятЬ несколЬко файлов, соблюдая аттрибуты.
http://depositfiles.com/files/8xw0d7spp?redirect |
Имиджи Pli для Drembox HD | Misua | Софт для DreamBox HD | 5 | 03.05.2020 16:36 |
Имиджи GI S9895 / (VU+ DUO) | paska | GI VU+ DUO / S9895 (Enigma2) | 15 | 05.02.2015 15:27 |
Имиджи от HDF-Teamimage | rik405 | Enigma 2 | 14 | 14.09.2013 01:30 |
Имиджи от RSP | Admin | Enigma 2 | 9 | 06.04.2013 21:14 |
имиджи для дримбокса 500. | vic | DreamBox | 2 | 17.03.2009 16:40 |
