Тем: 4,588, Сообщений: 361,024, Пользователи: 159,919
На форуме: 45
Старый 03.02.2010, 18:41   #401
Любой канал в Via2.6
Старый 03.02.2010, 21:24   #402
shaparnev
shaparnev пока неопределено
Не спешите с выводами, так как новый софт льётся на более раннюю версию без проблем.
Возьмите этот загрузчик и работайте: http://forum.volsat.com.ua/attachmen...4&d=1258827685
мучался 2 дня с 4 ортонами,1-1.2.79,2-1.2.84 и 3и4 1.2.85 результат одинаков.Пробовал разные лоадеры в том числе тот ,что советуете.Получилось только с upgrade by soirnet
shaparnev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 22:36   #403
Не понимаю чего вы мучаетесь... Прицепите к своему любимому софту нужный бут и лейте все что душа пожелает. Я без проблем подружил софт 1.3.11 с бутом 1.0.1 - все работает и при желании можно вернуться на ЛЮБОЙ более ранний софт.
Старый 03.02.2010, 23:01   #404
shaparnev
как вы подружили?ведь софту должен соответствовать бут
Старый 05.02.2010, 12:44   #405
knipka1
По умолчанию НЕМОГУ ПРОШИТЬ ТЮНЕР
Помогите кто в курсе,немогу прошить тюнер 4100с,до этого прошивал такие же тюнера без проблем,теперь вот попался тюнер,заливаю прежнюю прошивку что и на другие тюнера лил и выдает ошибку
Loader version is older than the exist one! при прошивке в загрущике выбираю allcode+bootloader всеравно ошибка!чего нада делать???Заранее
Старый 07.02.2010, 00:31   #406
Ты с английским дружишь? Вроде ж понятно написано - прошивка в тюнере имеет более высокий лоадер чем тот, который ты пытаешься залить со своей прошивкой. Самое простое - джитегом залей свою прошивку или переходи на более новую
Старый 07.02.2010, 09:44   #407
taurus
Аватар для taurus
Сказал(а) спасибо: 54
Сообщение от knipka1 Посмотреть сообщение
ось тут заглянь Ких- хош ..,Есть http://forum.volsat.com.ua/showthrea...33509#post3350
satmania
Старый 11.02.2010, 09:12   #408
deimon
Аватар для deimon
Ресивер: orton ax305,orton 4100c
deimon пока неопределено
Народ срочно нужна помощь!!! Есть два реса оптикум 4100с подключенных к одной антенне со сдвоенными конвекторами,и обое начали постоянно перезагружаться,прошивка 1.3.11,что может быть??? прошивка или железо???
deimon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 09:15   #409
deimon
Аватар для deimon
ответ очень прост в самой прошивке нет бута,попробуй другую,это часто бывает когда шьёш дамп,попробуй вот этот загрузчик может поможет
Тип файла: rar ALI Upgrade 27-11-2007 RUS to.rar 105.1 Кб 74
Последний раз редактировалось deimon; 11.02.2010 в 09:19.
Старый 11.02.2010, 13:57   #410
Сообщение от deimon Посмотреть сообщение
Скорее всего железо. Отсоединять от тарелки пробовал? Может головка коротит или дисек, кабель коротнуло - тогда тюнер и будет перегружаться естественно, защита какая никакая то все таки есть.
Старый 12.02.2010, 22:18   #411
taurus
Аватар для taurus
Отсоидини один дисек,посмотри.. Глянь результат____
(или выверни Ф-конектор из LNB IN) какого либо тюнера...и Т.Д___ И там покажется_
satmania
Последний раз редактировалось taurus; 12.02.2010 в 22:20.
Старый 12.02.2010, 23:14   #412
deimon
Аватар для deimon
Ничего не помогло,из выше сказанного,но всё равно спасибо,оказалось всё дело в софте,вернулся на 1.2.85,и всё стало на свои места,нет больше перезагрузок,только одно не ясно почему???Загружал прошивку с помощью вот этого загрузчика,может кому сгодится
Тип файла: zip ALIMINIUPG Vr.4.0.zip 601.4 Кб 65
Последний раз редактировалось deimon; 12.02.2010 в 23:24.
Старый 13.02.2010, 00:37   #413
Сказал(а) спасибо: 2,251
если оба тюнера начали глючить при смене прошивки,то ежу понятно в чем причина.Куда подевалась логика? Иеще вопрос по глючному софту(если он глючной):на нем что,свет клином сошелся?
Старый 13.02.2010, 08:52   #414
deimon
Аватар для deimon
Нет конечно но человек хочет смотреть "клубничку" с жар птицы,
я почему то склоняюсь к мысли,что виноват не софт а именно загрузчик
Старый 13.02.2010, 21:04   #415
Так выставь allcode+bootloader при прошивке - поменяешь и софт и загрузчик.
Старый 14.02.2010, 18:18   #416
kravchenkoG
Ресивер: ortton 4100c
kravchenkoG пока неопределено
ввел в тюнер ORTON 4100C прошивку truman 1.4.19 тюнер потух , горит только красный индикатор.Что делать ,кроме Jtag.
kravchenkoG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2010, 18:22   #417
Тыков
Сообщение от kravchenkoG Посмотреть сообщение
попробуй этот софт71_Ali_Key_12.05.2.(старенький уже он но...)если есть такой-же рес прошей с него.
Прошивка+каналы+ключи 4100C
(у меня поновей дамп 1265556915_1.оказалось есть)
Дамп 4100С ALI3329C_truman_fta_amstar_led_emu_1.3.11 на 6 спутников: тор, амос, сириус, хотбёрд, лм, ямал (ку-диапазон). Фавориты: спорт, кино, музыка, новости, эротика. Digi, Jsc sport, Art, Biss, Dorcel Tv, Sct OK.
Тип файла: rar 71_Ali_Key_12.05.2.rar 864.5 Кб 38
Тип файла: zip 1265556915_1..zip 914.4 Кб 52
Последний раз редактировалось Тыков; 14.02.2010 в 18:35.
Старый 14.02.2010, 18:49   #418
Мда... с такими советами долго придется искать решение...
Поможет только JTAG - бут то ведь запорол.
Старый 14.02.2010, 21:51   #419
хотей
Ресивер: gi1026
Сказал(а) спасибо: 147
только джитаг.и внимательней с выбором пршивки.
Старый 15.02.2010, 09:01   #420
taurus
Аватар для taurus
Восклицание
Сюда http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=149
satmania
Дампы для Globo (Orton, Opticum) 4100C (4050C) и их клонов Cotea Opticum 4xx0с (ALI3329C) 337 Вчера 07:30
Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT +3.
