Тем: 4,590, Сообщений: 361,096, Пользователи: 159,938
На форуме: 45
Старый 18.01.2010, 21:36   #401
knyaz2020
knyaz2020 пока неопределено
Сообщение от Kobrin Посмотреть сообщение
Разница при покупке в Белоруссии - 25 баксов
1. замена мпцс без проблем как в sg700, так и в dir-320
Хм... я вот недавно задавался вопросом как заменить мпцс на Г700, но так и не вкурил.. так как не нашел исходников мпцс под МИПС.
knyaz2020 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2010, 22:19   #402
olbrayt33
Аватар для olbrayt33
Ресивер: Dreambox 800SE
Поблагодарили 49 раз(а) в 16 сообщениях
olbrayt33 скоро придёт к известностиolbrayt33 скоро придёт к известности
ИМХО даже с разницей $10 есть смысл купить дир 320.
1. Завтра НТВшники придумают что-то новое и нужно будет изменить mpcs. Под dir-320 без проблем поменять можно будет, а вот будет ли прошива под sg700 - это еще вопрос. Что с ними делать потом?
2. 4 лан порта против 1
3. Гибкость и расширяемость.
Абсолютно верно, dir-320 более перспективен.
olbrayt33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 11:48   #403
AndreyUA
Сообщение от knyaz2020 Посмотреть сообщение
Я тоже не видел исходников mpcs версий 0.9 или выше.
Старый 20.01.2010, 11:31   #404
pavlik2007
Ресивер: openbox800
pavlik2007 пока неопределено
но пока в 1150 всё нормально прикручиваеца одна проблема WI-FI не запускаеца, а ни кто так и не запустил вайфай с вивой на 1150?
pavlik2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 14:04   #405
krycek
Аватар для krycek
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien
krycek пока неопределено
а у кого-нибудь получилось на 1150 зайти через WinSCP ?
krycek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 10:05   #406
knyaz2020
Сообщение от krycek Посмотреть сообщение
use putty
Старый 23.01.2010, 00:44   #407
sedoi0704
sedoi0704 пока неопределено
хочу шарик настроить на globo 9500 но инет вяленький мах.60-80кБит/сек стоит тратиться на железо???спасибо
sedoi0704 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 06:10   #408
ftnet
ftnet пока неопределено
Да, я понимаю что GPL, да и мне не сложно выложить. Но здесь также есть свои ньюансы.. чтобы эта прошивка влезла в Г700 нужно от чегото отказаться.. я например отказался от пппое и пптп, так как они мне не нужны.. может Вам нужны именно эти сервисы, а другие не нужны.
Тоесть я не вижу особого труда скомпилить прошивку под себя, тем более что исходники есть + решение на самые злостные проблемы, которые могут возникнуть при компиляции есть на том форуме.
Ок, возможно и выложу ее здесь без пппое и пптп
А вообще советую разобраться как ее компилить, там ничего нет сложного.
Так что с прошивочкой?
Выложишь может?
народ кричит что вайфай не поднять на DAP-1150 по wiwe full_SG700_Only_ECM.rar
а то Бате поручил купить блин точку G-700 , а ему впарили DAP-1150 типо эдентична.....
теперь в геморое.
очень надеюсь.
ftnet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 12:54   #409
Сообщение от ftnet Посмотреть сообщение
Выложишь может?
теперь в геморое.
очень надеюсь.
Получилось у кого перешить DAP-1150 под МПЦС?
Старый 03.02.2010, 01:16   #410
Kobrin
Аватар для Kobrin
Ресивер: skywey classik 4
Kobrin на пути к лучшему
Смех
Сообщение от pavlik2007 Посмотреть сообщение
порадовал
типа: запорожец тоже хорошая машина, только никак не заводится
Kobrin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 04:26   #411
ftnet
Народ если у кого припаяна консоль к 1150 попробуйте зашить WIVE mpcs!!!!!
Работает вайфай иль нет,
а то точка горантийная паяться не хочу пока не буду занать что работает.
Если что возрат сделаю.
СПОС
Старый 03.02.2010, 20:25   #412
iglud
iglud пока неопределено
При запуске скрипта S96mpcs restart точка G700 переходит в перезагрузку, как с этим бороться?
iglud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2010, 02:48   #413
olbrayt33
Имеется 700 с ком-портом и прошивкой Wive+mpcs. Так как устройство нужно в качестве простого репитера, а настройка в этой функции через WinScp требует немалых знаний и крепких нервов - решил сделать откат на заводскую (dwl-g700ap_v213b03(0330205058).bin). Предварительно почистил флеш black_fw.bin. Все чудесно восстановилось НО: устройство работает до тех пор пока нагружен ком-порт, как только перезагрузить и отсоединить ком-порт девайс уходит в нирвану (не пингуется ни на один ай-пи адрес, вайфай тоже в ступоре). Стоит вновь перезагрузить его и нагрузить ком-порт (компьютером или тюнером) - все работает на ура. Может у кого подобное было?
Вопрос снят: нужно просто отпаять ком-порт от устройства.
Последний раз редактировалось olbrayt33; 26.02.2010 в 21:09.
Старый 10.02.2010, 09:54   #414
pavlik2007
Ресивер: openbox800
Повторюсь, на DAP-1150 по wiwe full_SG700_Only_ECM.rar всё поднялось кроме вайфай. Всё стандартно но вч модуль прост молчит ни чего не излучает в эфир
Старый 10.02.2010, 10:10   #415
Шорошо хоть по ЛАН работает, а то Г700 сняли с производства, ДИР-320 щас дефицит...
Старый 11.02.2010, 09:44   #416
pavlik2007
Ресивер: openbox800
По лану лучше Dlink 2500 стоит дешиво и не дефецит
Старый 12.02.2010, 12:14   #417
AndreyUA
И 500Т
В принципе можно использовать любое устройство, куда ddwrt можно залить.
Старый 21.02.2010, 23:27   #418
vink1977
Ресивер: azbox hd
vink1977 пока неопределено
По умолчанию хелп
настроил sg700 , вайфай с нее идет на компы, картинки нет в логе пишет вот такое:
Sun May 11 00:31:19 2008: <6>mpcs: 185 p02 proxy 77.221.129.122:10001 newcamd525 (fd=5)
Sun May 11 00:31:19 2008: <6>mpcs: 185 p02 expected MSG_CLIENT_2_SERVER_LOGIN_ACK (E1), received FF
Sun May 11 00:31:23 2008: <6>mpcs: 185 p02 proxy 77.221.129.122:10001 newcamd525 (fd=5)
Sun May 11 00:31:23 2008: <6>mpcs: 185 p02 expected MSG_CLIENT_2_SERVER_LOGIN_ACK (E1), received FF
Sun May 11 00:31:31 2008: <6>mpcs: 186 c01 tuner (0500&023700/0000/E0:620A): timeout (10010 ms)
Sun May 11 00:31:31 2008: <6>mpcs: 186 c01 Start poll
Sun May 11 00:31:31 2008: <6>mpcs: 186 c01 Stop poll
Sun May 11 00:31:31 2008: <6>mpcs: 185 p02 proxy 77.221.129.122:10001 newcamd525 (fd=5)
Sun May 11 00:31:31 2008: <6>mpcs: 185 p02 expected MSG_CLIENT_2_SERVER_LOGIN_ACK (E1), received FF
Sun May 11 00:31:39 2008: <6>mpcs: 186 c01 tuner (0500&023700/0000/E0:630A): timeout (10010 ms)
Sun May 11 00:31:39 2008: <6>mpcs: 186 c01 Start poll
Sun May 11 00:31:39 2008: <6>mpcs: 186 c01 Stop poll
Sun May 11 00:31:39 2008: <6>mpcs: 185 p02 proxy 77.221.129.122:10001 newcamd525 (fd=5)
Sun May 11 00:31:39 2008: <6>mpcs: 185 p02 expected MSG_CLIENT_2_SERVER_LOGIN_ACK (E1), received FF
Sun May 11 00:31:41 2008: <6>mpcs: 185 p02 proxy 77.221.129.122:10001 newcamd525 (fd=5)
Sun May 11 00:31:41 2008: <6>mpcs: 185 p02 expected MSG_CLIENT_2_SERVER_LOGIN_ACK (E1), received FF
vink1977 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 21:24   #419
olbrayt33
Народ! С DAP-1150 кто-нибудь разобрался до конца, все там работает как нужно? Отпишитесь пожалуйста.
Старый 14.03.2010, 21:43   #420
mich50
Ресивер: openbox s7
mich50 пока неопределено
Перешивается DAP-1150 аналогично 700й. Работает без проблем, как client ,так и AP.
mich50 вне форума   Ответить с цитированием
Прошивка с mpcs для D-Link G700 (Sharing Gate 700) Admin Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 4 15.02.2010 00:18
Текущее время: 21:55. Часовой пояс GMT +3.
