На форуме: 7
Старый 09.12.2018, 18:12   #4161
sanya n
Ресивер: gi s8120
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили 36 раз(а) в 28 сообщениях
sanya n пока неопределено
Сообщение от никеша74 Посмотреть сообщение
Восстановительной через юсб
http://forum.volsat.com.ua/showpost....9&postcount=22
sanya n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2018, 19:19   #4162
Сказал(а) спасибо: 4,767
Еще что делали? Прошивка рескью имиджем - это конечный этап ремонта. А до него? Да и вообще, после чего с ресом такое случилось?
Старый 09.12.2018, 20:24   #4163
Сказал(а) спасибо: 2,258
...показывать не хочет. подключен к телевизору через hdmi...
Були випадки з деякими amiko8900 та GI8120, коли при підключенні через HDMI взагалі ресивер не стартував,зависав на "boot". При підключенні через RCA або скарт ресивер роздуплювався і успішно запускався. Трохи містика, але попробуйте підключитися до тв без HDMI і вибрати режим відеовиходу не через HDMI.
Старый 09.12.2018, 20:59   #4164
никеша74
Ресивер: dynavision spark
Сказал(а) спасибо: 28
никеша74 пока неопределено
ничего не делалось- очередное включение и опа-не могу переключать каналы
никеша74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2018, 21:04   #4165
melnik 1981
Ресивер: amiko-8900
Сказал(а) спасибо: 2,724
melnik 1981 пока неопределено
Добрый вечер. у меня такая проблема. на SPARK при включении ресивера каналы на S формате идут без зависания и выключения ресивера если переключаеш на S2 формат каналы начинают зависать и ресивер выключаеться или появляеться зелёный экран. Перешёл на ENIGMA2 при работе канала в обычном режиме ресивер работает при переключении канала в HD формат ресивер уходить в перегруз дальше грузиться и уходить в зависон. Ресивер AMIKO-8900. как всё исправить.
melnik 1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2018, 22:28   #4166
Сообщение от melnik 1981 Посмотреть сообщение
... как всё исправить.
"залізо" просить вимагає ремонту. Вище по темі тільки про те й мова .
Старый 09.12.2018, 22:36   #4167
Сначала проверьте ВСЕ питания и детали их формирования на чистоту выдаваемых напряжений, БП и материнка.
Далее - устало железо материнки, может и на морде что случилось, если и кнопки не работают. Что именно - искать. Морду с другого можно для пробы подкинуть.
Доложитесь с результатами сюда.
Старый 09.12.2018, 22:37   #4168
Да. Нормально почитать, там ремонта не много.
Старый 09.12.2018, 22:56   #4169
никеша74
на морде и с пульта все работает: каналы настраиваются, сортируются, а дальше когда переходишь к просмотру- с первого в списке канала переключиться никуда не могу, и этот канал не показывает- пишет плохой сигнал(при поиске качество сигнала доходит до 100)
Старый 10.12.2018, 11:00   #4170
many
Поблагодарили 59 раз(а) в 39 сообщениях
many скоро придёт к известности
никеша74 це і є ідент еррор переходь на енігму або читай по темі ident eror
many вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2018, 11:10   #4171
many
melnik 1981 міняй конденсатори в темі є які саме на материнці 470/16, 3 штуки 100/16 і 220/35 лише будь уважний не порви дорожки
Старый 10.12.2018, 11:31   #4172
Сообщение от many Посмотреть сообщение
Так, скоріше за все АТ88 схлопнулася. Для 100% упевненості треба стати ЖТАГом та глянути на лог конекта до АТ88, там все буде видно. Таке лікується, якщо є потреба.
Старый 19.12.2018, 13:18   #4173
SkyTech
Ресивер: AMIKO 8900
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили 24 раз(а) в 7 сообщениях
SkyTech пока неопределено
Всем привет. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой.
Есть ресивер AMIKO8900. Грозовой. Вылетел предохранитель, диодный мост, ШИМ-ка, пара кондеров вздулась. Все это было исправленно, напряжения приведены в норму, ранее (год назад) на материнской плате были заменены конденсаторы на 100мкф, 470мкф. Поэтому в этот раз с материнкой ничего не делалось. После ремонта БП тюнер запустился, каналы работали. Но после перевода его в дежурный режим начались проблемы. Если стоит эко режим выключить, то проблем нету. С пульта выключается и включается. Но как только обесточить тюнер когда он находится в дежурном режиме, включить его уже сразу не получится. Идет как обычно: загрузка boot, и переход в дежурный режим (тут все как положено), а вот когда включаю его дальше, моргает дисплей и 0000 с отчетом 01,02,03... горит дальше красная лампочка. Логи могу скинуть с терминала. Если же стоит включенный эко режим, то при выключении с пульта его уже не включить.
Сделал замену всех старых конденсаторов на материнской плате, подбрасывал с рабочего тюнера переднюю панель, БП: проблема таже.
P.S. На Энигме проблема проявляется меньше. Если обесточить ресивер в дежурном режиме, то при включении питания горят сразу 0000. Помогает повторное передергивание и дальше идет загрузка нормально.
SkyTech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2018, 13:00   #4174
После грозы трудно. Может быть что угодно. Могу попробовать отремонтировать, но гарантии не дам. Какая уж тут гарантия, после грозы...пишите в личку, если сильно нужно, если нет - ну то ничего писать не надо.
Старый 20.12.2018, 15:05   #4175
SkyTech
Ресивер: AMIKO 8900
Отдал на Энигме.
Старый 02.01.2019, 10:05   #4176
ROMA45
Ресивер: Dreambox 500s,Amiko 8900,TT1600,gi genius
ROMA45 пока неопределено
По умолчанию Не виставляється режим 1080 hd hdmi
стоїть енігма 2 -тільки 526 ловить телевізор,на спарку виставляється але тормозить з пульта!
ROMA45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2019, 15:02   #4177
sanya000
Ресивер: u2c b6. jeferson x-103
sanya000 пока неопределено
Сообщение от _Mic Посмотреть сообщение
после того как нажимаю кнопку вправо появляется надпись "FAct" а через некоторое время меняется на моргающее "7 70".
Боагодарен за любую помощ.
То же самое (7 70) И что делать?
sanya000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2019, 14:04   #4178
IVANKO67
Аватар для IVANKO67
Сказал(а) спасибо: 498
IVANKO67 пока неопределено
Сообщение от sanya000 Посмотреть сообщение
Попробуйте другую флешку, эту не форматируйте, а совсем другого производителя.
Воля або смерть!
IVANKO67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2019, 16:18   #4179
alex_romanov
Аватар для alex_romanov
Ресивер: GI 8120; uclan denys 2.2
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 31 раз(а) в 10 сообщениях
alex_romanov скоро придёт к известности
Тип файла: rar HPUSBFW_Special.rar 366.1 Кб 40
alex_romanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2019, 20:40   #4180
Tom_sat
Ресивер: Amiko Alien, Openbox sx6, Triple Dragon, Openbox X730, Openbox X540, GS7001 и еще целая куча других
Tom_sat на пути к лучшему
Kingston флеши гарантированно идут.
Tom_sat вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +3.
