На форуме: 9
Старый 09.11.2018, 15:51   #4121
Holms
Ресивер: много разных
Сказал(а) спасибо: 23
Holms на пути к лучшему
Сообщение от Dimon1978pl Посмотреть сообщение
Для начала заменить конденсатор под картоприемником 470мф 6,3в (можно поставить на 10в (на втором фото влияет на постоянный ребут)) и конденсаторы с первого фото 1 - 220мф 35в и 2 - 100мф 10в (влияют на качество приема сигнала).
Визуально вздутых конденсаторов не обнаружил и ESR метр тоже ни одного плохого не показал. Но я все же поменял эти три, но к сожалению положительного эффекта нет. Без антенного кабеля ресивер запускается и ЮТУБ работает, только подключаю кабель - ресивер виснет и на экране пропадает все, черный экран. Если запускать с кабелем то ВООТ светится и все. В этом ресивере ВЧ блок на разъеме втыкается в материнку. Вот бы где взять с заведомо рабочего и поменять. Больше никаких мыслей в голову не приходит. Еще пробовал прошить чистящей прошивкой 65-й, но она почемуто не грузится. Сначала все как и должно быть, а потом моргают цыфры 7 - 70 по очереди и все.
Holms вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2018, 16:21   #4122
Сообщение от Holms Посмотреть сообщение
похоже на просадку напряжения или увеличение пульсаций напряжения при нагрузке ,осликом смотреть нужно,а так гадать можно до бесконечности
Старый 10.11.2018, 06:22   #4123
avbut
Ресивер: AzboxHD Premium+, GI8120
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили 23 раз(а) в 16 сообщениях
avbut на пути к лучшему
Это К.З. в кабеле . Срабатывает защита.
avbut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2018, 10:45   #4124
25zif
Аватар для 25zif
Сказал(а) спасибо: 84
25zif на пути к лучшему
Сообщение от avbut Посмотреть сообщение
А как быть с 4109( С антенной и кабелем 100% все в порядке, кучу других ресиверов перепробовал на этой антенне и ни один подобных проблем не имел. )?
Старый 10.11.2018, 15:49   #4125
igor_68
Ресивер: Amiko alien 8900
Поблагодарили 99 раз(а) в 63 сообщениях
igor_68 пока неопределено
4109 це код помилкі чи як?
igor_68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2018, 16:04   #4126
Сообщение от igor_68 Посмотреть сообщение
это пост http://forum.volsat.com.ua/showpost....postcount=4109
Старый 10.11.2018, 16:35   #4127
Сказал(а) спасибо: 4,767
Та вже перевірте той нещасний ШИМ на живлення конвертерів...
Старый 10.11.2018, 19:10   #4128
Holms
Нашел такой же ресивер со сменным ВЧ модулем, поменял, не помогло.
К.З. исключено. А вот про "нещасний ШИМ на живлення конвертерів..." поподробнее если можно.
Старый 10.11.2018, 19:31   #4129
а что с ним может быть чтобы при нагрузке выкидывал такой фокус? ничего
не ждите готового ответа,приборы в руки и проверяйте,схема в соответствующем разделе
ничего не измеряя и не проверяя толку с такого ремонта ноль
Старый 10.11.2018, 19:38   #4130
25zif
Аватар для 25zif
http://forum.volsat.com.ua/showthrea...=3985&page=153 #3056
Старый 11.11.2018, 13:40   #4131
Вот именно. Потому и написал, чтоб проверили ШИМ. Но тут народ не умеет читать, или не хочет...хз...
Старый 11.11.2018, 16:57   #4132
Сказал(а) спасибо: 2,258
... народ не умеет читать, или не хочет...
На мою думку все трохи простіше - і з читанням не проблема , і бажання аж зашкалює ... але поясніть спочатку, що то за матюк "ШИМ" і яку кнопку на пульті чи ПК натиснути,щоб його перевірити. Заодно поясніть людям як самостійно вирізАти апендицит в домашніх умовах.
Старый 11.11.2018, 18:35   #4133
если вы не хирург-то пациент будет быстрее мёртв чем жив и пояснение матюка "ШИМ" не спасёт от НЕизбежного
Последний раз редактировалось Anthrax; 11.11.2018 в 19:05.
Старый 11.11.2018, 19:05   #4134
Нема проблем. Ви в категорії ГУРУ, і мабуть, мали б це знати, а може, й мене провокуєте. Широтно-Імпульсний Модулятор, на таких зараз всю апаратуру будують, з точки зору економії та місця, що той ШИМ займає. Перетворюють з низької у вищу напругу чи навпаки, яку обв"язку задали - те і дістанете на виході. В домашніх умовах беремо даташит на ШИМ та дивимося, який вивід за що відповідає, а потім заміряємо напругу на реальному ШИМі та порівнюємо з даташитом. Шось не так при справності обв"язки - ШИМ під заміну...
MOD. Kreshnot пояснив усе трохи стисліше
Старый 11.11.2018, 19:10   #4135
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Сказал(а) спасибо: 608
Вес репутации: 45
ШИМ без ослика сложно будет диагностировать...
У меня летом он вообще взорвался, а заодно два диода из моста, конденсатор и предохранитель
Тип файла: jpg IMG_1952.JPG 230.4 Кб 48
Openbox F4 OpenPli 6.0
Старый 11.11.2018, 20:07   #4136
В данном случае - легко, высох сетевой лит. Все остальное он просто утянул за собой...Лит по питанию ШИМа к такому не приводит. Там симптомы другие...
Старый 11.11.2018, 21:13   #4137
Holms
Все вы конечно правильно говорите, но не у всех есть "ослики" и не все знают куда его привязывать. Вот как про ШИМ популярно объяснили, так бы и про ослика не мешало бы с картинками.
Старый 11.11.2018, 21:21   #4138
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Ослик это осциллограф. С его помощью можно измерить частоту, амплитуду и увидеть саму осциллограмму - форму импульсов.
Советую почитать книгу по ремонту импульсных источников питания.
Старый 11.11.2018, 21:49   #4139
нет такого прибора отдайте ресивер в ремонт,а картинки мало чем помогут
Старый 11.11.2018, 22:37   #4140
igor_68
Скільки не пояснюй-а людям треба горбатий літ.Коли його невидно-то виникає потреба в осцилографі і х.з.ш. ще яких приблудах(стосовно продвинутих клієнтів)А все ремонтиться за півгодини еср-метром,тЕстером та Майстром.Може кого обідив.
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +3.
