На форуме: 38
Старый 01.01.2016, 22:16   #4101
warrcraft
Ресивер: sat integral t820, u2c s+maxi
Сказал(а) спасибо: 101
Поблагодарили 41 раз(а) в 29 сообщениях
warrcraft может только надеятся на улучшение
Дракон, на два телеки, тобто телек і ресивер сат інтеграл т820, і vga монітор від компа з ресом u2c s+maxi, помітив дивну річ, коли на телеку і моніторі включений амос, і на телеку перемикаю канали, то на моніторі зображення підвисає, коли на моніторі перемикаю, телек теж підторможує,це нормально? Я думав виходи повністю відокремлені один від одного
warrcraft вне форума
Старый 02.01.2016, 13:13   #4102
Сказал(а) спасибо: 2,256
Сообщение от warrcraft Посмотреть сообщение
...Я думав виходи повністю відокремлені один від одного
Саме так, але при умові використання нормальних твінів та дайсиків.
kotiaj вне форума
Старый 02.01.2016, 13:47   #4103
warrcraft
Думаю проблема в твіні, бо така лажатільки з амосом, астра і хотбірд нормально працюють. Твіни eвроскай енkf 6110a
Старый 02.01.2016, 13:51   #4104
Можна попробувати порозмінювати твіни місцями (наприклад поміняти 4w з 13Е) , але я спочатку підставив би обидва дайсіки якогось іншого виробника.
kotiaj вне форума
Старый 02.01.2016, 19:13   #4105
vitaa
Ресивер: Gi one s 1016
Сказал(а) спасибо: 509
Поблагодарили 50 раз(а) в 39 сообщениях
vitaa весьма и весьма положительная личностьvitaa весьма и весьма положительная личностьvitaa весьма и весьма положительная личность
Взял сегодня тест на виасат на GI 1016 на программу MPCS IDE. Прошивка стоит 1.4.96, выбран протокол на тюнере Share max и не могу открыть. Лог стоит не движется и показывает. Подскажите пожалуйста что здесь написано.
2016/01/02 19:06:49 5552 s >> STREAMBOARD << mp-cardserver started
2016/01/02 19:06:49 5552 s auth size=4568
2016/01/02 19:06:49 5552 s Cannot open file "./mpcs.services" (errno=2)
2016/01/02 19:06:49 5552 s userdb reloaded: 0 accounts freed, 1 accounts loaded
2016/01/02 19:06:49 5552 s signal handling initialized (type=sysv)
2016/01/02 19:06:49 5552 s 2593 service-id's loaded
2016/01/02 19:06:49 5552 s 26 lengths for caid guessing loaded
2016/01/02 19:06:49 5552 s monitor: disabled
2016/01/02 19:06:49 5552 s camd 3.3x: disabled
2016/01/02 19:06:49 5552 s camd 3.5x: disabled
2016/01/02 19:06:49 5552 s cs378x: disabled
2016/01/02 19:06:49 5552 s newcamd: disabled
2016/01/02 19:06:49 5552 s radegast: disabled
2016/01/02 19:06:49 5552 s logger started (pid=4172)
2016/01/02 19:06:49 5552 s resolver started (pid=2960, delay=30 sec)
2016/01/02 19:06:49 5552 s reader started (pid=2092, device=10550)
2016/01/02 19:06:49 5552 s anti cascading disabled
2016/01/02 19:06:49 2092 p02 invalid port 0 for server 10550
2016/01/02 19:06:49 2092 p02 exit with signal 1
2016/01/02 19:06:49 5552 s PANIC: proxy lost !! (pid=2092)
2016/01/02 19:06:49 5552 s exit with signal 1
2016/01/02 19:06:49 5552 s cardserver down
2016/01/02 19:07:05 4412
vitaa вне форума
Старый 02.01.2016, 22:16   #4106
Bodia
Ресивер: Openbox X800
Сказал(а) спасибо: 24
Bodia пока неопределено
vitaa!, схоже у вас СОМ-порт або зайнятий іншою програмою, або невірно у налаштуваннях заданий номер порта. Якщо СОМ 1 то у налаштуваннях повинно бути записано
[serial]
Device = tuner@/dev/ttyS0?delay=2&timeout=1000
де ttyS0 це номер порта, якщо СОМ 2, то відповідно і ttyS1.......
А тому у вас у лозі запис
p02 invalid port 0 for server 10550, що означає "невірний порт 0 для сервера ...."
Водночас перевірте інші налаштування MPCS та, якщо і далі не піде, спробуйте у ресі замість ShareMax поставити Newcamd.
Bodia вне форума
Старый 02.01.2016, 22:37   #4107
vitaa
Сообщение от Bodia Посмотреть сообщение
[serial]
Спасибо за ответ. Я заходил в компьютер и в параметрах порта COM1 выставил скорость 115200, там было другое значение, и ничего не помогло.
Менял и ShareMax на Newcamd.
vitaa вне форума
Старый 02.01.2016, 23:02   #4108
Bodia
Сообщение от vitaa Посмотреть сообщение
... Я заходил в компьютер...
vitaa! те, що ви виправили швидкість компорта в компютері нормально, але не забудьте про цю операцію, оскільки інші пристрої можуть не працювати на цій швидкості, а на попередній 9600. Тепер про інше. Я ж вам писав перевірити налаштування не в компі, а в самій MPCS ( mpcs.conf; mpcs.server; mpcs.user), ну і сам тест(робочий-неробочий). До речі, у вас тест на який Viasat? Якщо український, то там MPEG 4 і ваш рес цей формат не візьме-лише MPEG2.
Ну і лог запуску повинен бути приблизно такий:
2016/01/02 20:55:09 168 s >> STREAMBOARD << mp-cardserver started
2016/01/02 20:55:09 168 s Cannot open file "./mpcs.sid" (errno=2)
2016/01/02 20:55:09 168 s userdb reloaded: 0 accounts freed, 1 accounts loaded
2016/01/02 20:55:09 168 s signal handling initialized (type=sysv)
2016/01/02 20:55:09 168 s 2593 service-id's loaded
2016/01/02 20:55:09 168 s 30 lengths for caid guessing loaded
2016/01/02 20:55:09 168 s monitor: disabled
2016/01/02 20:55:09 168 s camd 3.3x: disabled
2016/01/02 20:55:09 168 s camd 3.5x: disabled
2016/01/02 20:55:09 168 s cs378x: initialized (fd=6, port=1)
2016/01/02 20:55:09 168 s newcamd: disabled
2016/01/02 20:55:09 168 s radegast: disabled
2016/01/02 20:55:09 168 s logger started (pid=1080)
2016/01/02 20:55:09 168 s resolver started (pid=1688, delay=30 sec)
2016/01/02 20:55:09 168 s proxy started (pid=720, server=cs1.billingshara.net)
2016/01/02 20:55:09 720 p02 proxy cs1.xxxxxxxxxxx.net:3xxx newcamd525 (fd=4)
2016/01/02 20:55:09 168 s proxy started (pid=500, server=107.xxx.xxx.xxx)
2016/01/02 20:55:09 168 s anti cascading disabled
2016/01/02 20:55:09 168 s serial: initialized (pid=2056, auto@/dev/ttyS0)
Останній рядок, це ініціалізація СОМ-порту, якого ваша програма не бачить. Ну і зєднання з ресом теж не завадить перевірити.
P.S. А інші тести працюють???
Bodia вне форума
Старый 02.01.2016, 23:36   #4109
upaq
Аватар для upaq
Сказал(а) спасибо: 183
upaq пока неопределено
Доброго времени суток всем.Вопрос к кому нить кто смотрит пакет Sky Italia (13.0°E),ето только у меня малевичь при просмотре мпег2 каналов???по логу ключи идут а кина нету!
upaq вне форума
Старый 02.01.2016, 23:42   #4110
CHOA
Аватар для CHOA
Ресивер: U2C S+ Mini
Сказал(а) спасибо: 2,001
Да с 13Е Sky Italia у меня тоже сейчас не открылись ( ранее работали ). А с 19.2Е Sky De работают по GS-cam.
CHOA вне форума
Старый 02.01.2016, 23:54   #4111
upaq
Аватар для upaq
Печаль
Ясно,спасибо,ПЕЧАЛЬ....
upaq вне форума
Старый 03.01.2016, 00:25   #4112
vitaa
Тест рабочий и подходит к моему тюнеру, так как его параметры мне выдали готовыми, я скопировал и вставил. У меня четыре версии MPCS и ни одна не работает, плюс еще программа SpiderShare тоже перестала работать (все одновременно вместе). Может связано с компортом? После того, как перестал шаринг работать, поставил новую прошивку. Значит вопросов по шнуру нет. На тюнере через ЭМУ идет холявный триколор. Где тут собака зарыта?????
vitaa вне форума
Старый 03.01.2016, 00:28   #4113
krava0874
Сказал(а) спасибо: 501
krava0874 на пути к лучшему
Если хочешь смотреть skay italia спроси у valera197127 он ведет тему SuperIPTV Live .
Он как то выкладывал плей лист на webtv там было гдето каналов 30 skay italia.
krava0874 вне форума
Старый 03.01.2016, 01:16   #4114
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
по шарику Италия больше нигде работать небудет --- короче говоря халява шарика закончилась думаю навсегда
berimor вне форума
Старый 03.01.2016, 14:36   #4115
В Логе ясно написано- Cannot open file "./mpcs.services" (errno=2)
вот и всё.
Если у тебя в MPCS его нет(что скорее всего),сделай хотя бы файл пустышку(для проверки).Скорее всего биллинг "левый".
RW011 вне форума
Старый 03.01.2016, 14:46   #4116
tolik_luba
Аватар для tolik_luba
Сказал(а) спасибо: 172
tolik_luba на пути к лучшему
На 85,2 вчера и сегодня каналы идут открыто
tolik_luba вне форума
Старый 03.01.2016, 14:56   #4117
Енотик
Ресивер: Amiko
Сказал(а) спасибо: 21
Енотик пока неопределено
Здравствуйте, не знаю, куда написать, пишу сюда))))
Тюнер Amiko Alien. С трех тысяч каналов насобирал 600 рабочих. Теперь из них нужно отсортировать штук 100 смотрибельных. Но как? 600 найденных помещены в две папки Избранного - FAV 22 и 23. А тюнер не позволяет из Избранного бросать в Избранное. Просто пропускает эту папку в окне слева. Что делать?
Спасибо!
Енотик вне форума
Старый 03.01.2016, 15:34   #4118
aladikk
Аватар для aladikk
Сказал(а) спасибо: 263
Сообщение от Енотик Посмотреть сообщение
Что делать?
Спасибо!
воспользоваться редактором каналов
на компьютере! http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=3918
aladikk вне форума
Старый 03.01.2016, 17:02   #4119
Спасибо!
Сделай НОВЫЕ названия каналов(фавориты) к пр.Кино,Новости и др.И из 22,23 перенеси их.
RW011 вне форума
Старый 03.01.2016, 17:08   #4120
Сообщение от tolik_luba Посмотреть сообщение
Это Нас "драконят" пока морозы.Чтобы лезли поворачивать антенны и морозили яйца...А как только потеплеет,закодируют.
RW011 вне форума
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +3.
