На форуме: 8
Старый 25.01.2014, 14:36   #4041
серега123
серега123 пока неопределено
На тюнере GI 8120 не работает видио и звук через тюльпаны, а через остальные все работает. Может кто то сталкивался
серега123 вне форума
Старый 25.01.2014, 14:42   #4042
sattel7
Аватар для sattel7
Сообщение от серапет Посмотреть сообщение
Тюнер S2138.На передней панели пишет ASH.Не на какие кнопки на пульте и панели не реагирует.Помогите пожалуйста включить.Что надо делать?
После чего это произошло?
sattel7 вне форума
Старый 25.01.2014, 15:21   #4043
серапет
Ресивер: s2138
Сказал(а) спасибо: 55
серапет пока неопределено
Спросил у своих.Включили,а не чего не показывает,только ASH.Ну как партизаны.
серапет вне форума
Старый 25.01.2014, 17:06   #4044
sattel7
Аватар для sattel7
А не исключаете ли Вы того, что кто нибудь мог делать попытку прошивки тюнера?
sattel7 вне форума
Старый 25.01.2014, 17:32   #4045
серапет
Ресивер: s2138
Я тоже так подозреваю,дни то праздничные были,хочется чего то от аппарата добиться новенького.У меня такой же,прошивка 1.5.40 телевизор ЖК,а до этого кинескоп,видео выход RGB,а я переключил на HDMI и потух мой кинескоп,Пока у соседа через ЖК назад не переключил.И тут я думал такая же ситуация.Забрал,включил,а тут другое.Вкл. 00.00. оп. ASH.
серапет вне форума
Старый 25.01.2014, 17:50   #4046
sattel7
Аватар для sattel7
А сделать попытку прошивки, нет желания?
sattel7 вне форума
Старый 25.01.2014, 18:26   #4047
skolin
Если это было в праздники, точно никто не перешивал. Не до этого людям в праздники. А вот ASH появилась наверняка из за "кривого дампа". Попробовать другие прошивки - поможет. Еще смотрите это:
Тип файла: txt ASH.txt 2.2 Кб 18
Старый 25.01.2014, 18:34   #4048
xella
Сказал(а) спасибо: 300
GI S2138 ASH на дисплее. Восстановить можно через COM порт ( информация с форума поддержки). Разьем COM порта внутри ресивера.
1:
Загрузчики для восстановления можно найти. Но восстановление ресивера требует определенных навыков.
xella вне форума
Старый 25.01.2014, 18:55   #4049
sattel7
Аватар для sattel7
xella,это может быть из-за плохой флешки в тюнере.
sattel7 вне форума
Старый 25.01.2014, 19:13   #4050
skolin
Не надо гадать, а просто почитали бы выложенный файл мной. Начинается со слов специалиста: Ash - это неспособность проца прочитать содержимиое флешки правильно ,т е возможно дамп не его или корявый ,часто бывает что при считывании появляются ошибки 1 байт изменится и все ASH на
дисплее,измененная контр сумма . Не связка проца с флешкой может быть из за изменений
сопротивлений или обрывов в шине , и наконец флешка может спокойно прошиться через ком или
джтаг , но потом после рестарта ресивера , потерять некоторые данные , опять же ASH
Старый 25.01.2014, 20:10   #4051
Andrei26801
Ресивер: GI Matrix2
Andrei26801 пока неопределено
Как настроить матрикс2 на шару
Andrei26801 вне форума
Старый 25.01.2014, 20:26   #4052
xella
Andrei26801 посмотрите в этой теме ...
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=5482
P.S.Вам нужна прошивка с эмулятором (дополнительно в своем названии имеет две буквы - ps.)
Тема ... http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=5474
xella вне форума
Старый 25.01.2014, 20:27   #4053
Andrei26801
Ресивер: GI Matrix2
У меня в меню нет клиета для настройки шары может нужна прошивка,мне подарили только с магазина я лох
Старый 25.01.2014, 20:49   #4054
skolin
Почему же лох. Ресиверы продаются с чистой прошивкой.Всякие эму запрещены законом. По крайней мере у нас.
Старый 25.01.2014, 21:03   #4055
Andrei26801
Ресивер: GI Matrix2
скачал прошивку а клиента нет что делать не пойму
Старый 25.01.2014, 21:03   #4056
Вес репутации: 28
Сообщение от skolin Посмотреть сообщение
Как это запрещены законом????Вы о чём,сударь???Что,шаринг у вас поза законом???
boris.kovalthuk вне форума
Старый 25.01.2014, 21:30   #4057
Вес репутации: 28
Сообщение от Andrei26801 Посмотреть сообщение
Напишите полностью версию прошивки и откуда она скачена?Только точную!
Старый 25.01.2014, 21:33   #4058
skolin
Вы что....
Старый 25.01.2014, 22:00   #4059
Вес репутации: 28
Вы что...схлопотаете за шару несколько лет.
А что у вас это практикуется???
Старый 26.01.2014, 11:03   #4060
skolin
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
