Тем: 4,592, Сообщений: 361,170, Пользователи: 159,953
На форуме: 37
Старый 24.01.2018, 10:26   #4021
Сказал(а) спасибо: 4,765
Сообщение от ursaci74 Посмотреть сообщение
поменял 3 конденсатора вроди работает посмотрим дальше
Желательно менять ВСЕ конденсаторы по питанию, это минимум 6-7 штук. Обычно больше...
Старый 24.01.2018, 11:22   #4022
avbut
Ресивер: AzboxHD Premium+, GI8120
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили 23 раз(а) в 16 сообщениях
avbut на пути к лучшему
Сообщение от igorr_1 Посмотреть сообщение
Был в пределах 1.2-1.8 Ома..
Это очень много!!! Вот это и есть причина. Померял сейчас новый 470мкфХ16В хорошего производителя 0,1-0,08 Ом.
При замене емкостей настоятельно рекомендую шунтировать их (подпаять снизу) керрамической емкостью 0,1мкф.
avbut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 21:51   #4023
igorr_1
Аватар для igorr_1
Сказал(а) спасибо: 49
igorr_1 на пути к лучшему
Сообщение от avbut Посмотреть сообщение
Вот только причина не в кондерах,не понятно в чем,заменил ВСЕ электролиты, но проблема осталась. Запускается,как и раньше с нескольких щелчков тумблера. Теперь даже не знаю чё делать. Может проблема в загрузчике? Или он обновляется при прошивке восстановительной?
Старый 31.01.2018, 02:55   #4024
serg.
Аватар для serg.
Ресивер: GIs8120
Сказал(а) спасибо: 372
serg. пока неопределено
после замены конденсаторов (пропадал сигнал) появились 0000(часы).восстановительной прошивкой
не подымается .подскажите как восстановить?
Старый 31.01.2018, 09:37   #4025
Сообщение от serg. Посмотреть сообщение
Я понимаю, что досужий совет "смотрите и проверяйте железо" добавит оптимизма не так уж много. В данном случае и железо смотреть, и программно лечить. Лучше всего отдать тем, кто с этим работает. Примером, напишите мне в личку Или тыкните в мою подпись на этом форуме, ознакомитесь...
Старый 31.01.2018, 11:21   #4026
many
Поблагодарили 59 раз(а) в 39 сообщениях
many скоро придёт к известности
Смотри где паял нет ли замкнутых на масу ножек или припоя проверь не перепутал ли полярность кондеров
по ходу ты что то коротнул
many вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2018, 12:29   #4027
tyfun
Ресивер: samsung em via 9500
tyfun пока неопределено
при старте долго запускается тюнер? или подвисает недогрузившись, или картинка появляется и тут же подвис. Старт занимает минут 15-20, в чем может быть причина? Блок питания проверил - все в норме.
tyfun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2018, 14:48   #4028
many
Сообщение от tyfun Посмотреть сообщение
если могеш паять меняй кондеры 470/16возле проца--100/16 3-штуки возле DC-DC на материнке в теме описано поищи
Старый 23.02.2018, 17:02   #4029
alexdi
Ресивер: gi s8120
alexdi пока неопределено
Доброго дня всем!
Ресивер GI S8120, честно трудился более 4-х лет. Пол года назад начал сыпать сигнал на некоторых частотах, вылечил заменой пары кондеров на материке. Неделю назад участились отключения электроэнергии в районе моего проживания. После чего ресивер выдал-IDENT Error-UNINITIATE. Не знаю сколько раз его до меня выключали из сети, изучив инфу из инета, решил опять заменить уже все электролиты на материке. Заменил все разом на новые и после этого ресивер вообще перестал загружаться, стоит как бы в дежурке, на табло идут часы , ни на какие кнопки не реагирует. Еще раз под лупой проверил все дорожки по всей плате-косяков пайки не нашел, еще раз все промыл спиртом. Проверил все кондеры БП, (правда только на измерение емкости,еср-метра нету)все емкости в пределах номиналов. На выходе под нагрузкой выдает 2х5.1 вольт, 12в и 23 вольта. Знаю что должно быть 22 вольта, но конвертор не подключен и думаю что 23в здесь не при делах-идет на питание ЛНБ, а у меня проблема вообще в другом. Помогите други, куда еще копать? С паяльником дружу, но не специалист, буду признателен за любую информацию!
alexdi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2018, 17:21   #4030
Сообщение от alexdi Посмотреть сообщение
Ресивер нуждается в замене и перепрошивке АТ88й. Здесь на форуме можно почитать более подробно.
Старый 23.02.2018, 17:47   #4031
alexdi
Ресивер: gi s8120
Спасибо за ответ! Но с IDENT Error-UNINITIATE понятно, но почему на кнопки перестал реагировать? Ведь народ при таких симптомах ставит энигму и продолжает пользоваться?
Старый 23.02.2018, 18:19   #4032
badi
Ресивер: amiko 8900hd
Сказал(а) спасибо: 31
для начала вернуть в исходное состояние
Старый 23.02.2018, 19:06   #4033
Да потому, что ему и другое требуется, кроме работы с АТ88й Потом уже Спарк или Энигма...
Старый 24.02.2018, 13:26   #4034
OTMOPO3OK
OTMOPO3OK пока неопределено
По умолчанию Востановление GI 8120
Прошу помощи уважаемые форумчане. Попал в руки рес GI S8120. При включении на дисплее появляется boot > load и на этом все. Возможно ли что то сделать? Или на запчасти?
Удалось снять лог
Log:
Board: STx7111-Mboard (MB618) [32-bit mode]
info: Disregarding any EPLD
U-Boot 1.3.1-g057e7c28 (Oct 21 2011 - 09:58:11) - stm23_0043 - YW 1.0.021 Rel
DRAM: 128 MiB
NOR: 8 MiB
NAND: 512 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
IdentID : 09 00 0b 00 01 3a 7b
Hit ESC to stop autoboot: 0
Loading from NAND 512MiB 3,3V 8-bit, offset 0x18000000
** Bad Magic Number 0xffffffff **
## Booting image at 80000000 ...
Bad Magic Number
## Ready for binary (ymodem) download to 0x80000000 at 115200 bps...
CCCCCCCCCCTimed out
xyzModem - Cksum mode, 0(SOH)/0(STX)/0(CAN) packets, 20 retries
## Total Size = 0x00000000 = 0 Bytes
CCCCCCCCCCTimed out
CCCCCCCCCCTimed out
CCCCCCCCCCTimed out
CCCCCCCCCCTimed out
CCCCCCCCCCTimed out
CCCCCCCCCCTimed out
CCCCCCCCCCTimed out
CCCCCCCC
Последний раз редактировалось OTMOPO3OK; 24.02.2018 в 14:08.
OTMOPO3OK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2018, 14:41   #4035
SwiridenkoYura
Аватар для SwiridenkoYura
Сказал(а) спасибо: 1,196
Сообщение от OTMOPO3OK Посмотреть сообщение
Удалось снять лог
Log:
DRAM: 128 MiB
NOR: 8 MiB
NAND: 512 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Bad Magic Number
CCCCCCCCCCTimed out
CCCCCCCCCCTimed out
CCCCCCCCCCTimed out
CCCCCCCCCCTimed out
CCCCCCCCCCTimed out
CCCCCCCCCCTimed out
CCCCCCCCCCTimed out
CCCCCCCCCCTimed out
CCCCCCCC
реанимацию пробовали?
Старый 24.02.2018, 15:12   #4036
OTMOPO3OK
Залил восстановительный софт, но проблема скорее всего мне не по зубам. Почитал эту ветку.
Проблема уже давно известна.
Во время запуска на экране ТВ выдает ошибку IDENT Error-UNINITIATE
Я так понимаю юзать enigma без последствий тоже долго не получится.
Может кто знает к кому обратиться в г. Смела или г. Черкассы
Последний раз редактировалось OTMOPO3OK; 24.02.2018 в 15:43.
Старый 26.02.2018, 17:05   #4037
alexdi
Ресивер: gi s8120
Может еще память вылетела? С восстановлением АТ 88й сам не разберусь, готов уже на энигму заморочиться. Если в курсе, подскажите что именно ему еще требуется, буду очень благодарен!
Старый 26.02.2018, 17:49   #4038
Можно пробовать лить бут по сом-порту, но потом все равно надо менять и проливать АТ88,если Спарк охота....а может и еще чего, отсюда не видно. Заочно - трудно в данном случае.
Старый 26.02.2018, 21:54   #4039
alexdi
Ресивер: gi s8120
Получается загрузчик слетел у меня? А флеш живая в таком случае или как?
Старый 26.02.2018, 22:27   #4040
sanya n
Ресивер: gi s8120
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили 36 раз(а) в 28 сообщениях
sanya n пока неопределено
Доброго дня всем!
можливо при випаюванні старих конденсаторів зробили обрив в якійсь дирці. (вибачайте. незнаю як научно назвати)
sanya n вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:21. Часовой пояс GMT +3.
