На форуме: 5
Старый 25.07.2014, 22:41   #381
gestalp
Аватар для gestalp
Ресивер: GI HD Mini
Поблагодарили 52 раз(а) в 45 сообщениях
gestalp немного плохого в прошлом
Может у них принудительно назначают на специальность?
"... будь одна из вас ткачихой, а другая поварихой..."
Или как Чапай: "Экзаменуй за час на дохтора и точка".
gestalp вне форума
Старый 26.07.2014, 11:12   #382
vitaliy89
тут дело в проссесори кажись после когда свет вырубили появилось на экране полоска на телевизоре и тюнер погас другой новый б\п пробовал подключал новый не помогает дело в самой плате а то есть на передней понели горит тускла точка красная и всё на пульт не реагирует это вот это выделил красным горит тускло пол года ресивер пророботал ! http://fotohost.kz/image/2Wii
Старый 26.07.2014, 11:23   #383
musstang12
Аватар для musstang12
Сказал(а) спасибо: 46
СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ надо било ставить дома кагда светом проблема уменя Релейный стабилизатор VITALS RS 50K проблем нет
musstang12 вне форума
Старый 26.07.2014, 11:42   #384
vitaliy89
но точка горит тусклым красным цветам и не на чё не реагирует что может быть ?
Старый 26.07.2014, 13:54   #385
привет всем! у меня походу ресивер накрылся (Я вскрыл его б\п там нету он отдельно подключается ) токое дело после света погас ресивер skybox f5 , я думал слетела прошивка хотел поменят через сом порт для востоновление прошивку нет не видит сом порт не идёт напряжение в нутри нет б\п как им способом можно проверить напругу ? http://fotohost.kz/image/2WIC http://fotohost.kz/image/2WIF
Нужно взять схему и в соответствии с контактами промерять ТЕСТЕРОМ.Сначала сетевую обмотку на наличие 220 В,в режиме "переменный ",затем вторичнуюобмотку в том же режиме.После этого мерять в режиме "постоянного тока" всё ,что идёт после выпрямительных диодов(моста).можно к выводам самого выпрямителя подключить лампочку от фонарика(автомобильную от стопов)на 12-18 вольт и промерять под нагрузкой токи.
RW011 вне форума
Старый 26.07.2014, 15:20   #386
vitaliy89
там нед диодов и б\п идёт в розетку включается как от сотого телефона плата сплашная идёт ! сдесь не много подругому схема !
Старый 26.07.2014, 22:27   #387
GUK
ппц Смотри с блока напругу (12 или 5 вольт) затем на плате ресивера должен быть еще один стабилизатор на 3.3 вольта по-любому. А дальше, вряд ли разберешься сам. Что на БП написано (выгравировано)?
P.S. Фотографируешь на тапок? Нифига не понять...Выкинь фотик. У тебя же Ленова есть...И то получше будет.
Последний раз редактировалось GUK; 26.07.2014 в 23:00.
GUK вне форума
Старый 26.07.2014, 23:01   #388
vitaliy89
ппц Смотри с блока напругу (12 или 5 вольт) затем на плате должен быть еще один стабилизатор на 3.3 вольта по-любому. А дальше, вряд ли разберешься сам. Что на БП написано (выгравировано)?
Я щас пишу с смартфона фото показать не могу за утро выложу через комп!там есть такие баченки на них написынно 100это как мне обьяснили и есть дросеры я проверял все сходится есть 12в 5в 3.3в может микруха быть мне кажится .
Старый 27.07.2014, 09:01   #389
gestalp
Аватар для gestalp
Ресивер: GI HD Mini
Ну это нереально: 9 лет учебы и 40 - практики за месяц - за месяц только нормальной пайке могно научиться! Это не цветомузыку на коленке спаять....баченки и дросеры . Пп..ц Ну, удачи!
gestalp вне форума
Старый 27.07.2014, 10:29   #390
sokol2007
Ресивер: Gi8120
Сказал(а) спасибо: 113
кто подскажет,где делся канал НТВ с 75гр...
sokol2007 вне форума
Старый 27.07.2014, 10:37   #391
vitaliy89
на мести он сканируй в ручную или просканируй в слепую поиск найдёшь .
Старый 27.07.2014, 10:44   #392
sokol2007
Ресивер: Gi8120
Да в том и дело, что не появляется при сканированию в слипую...
Старый 27.07.2014, 10:54   #393
vitaliy89
выкладываю скрины ! вот сплашная плата на дросирах замерир есть 5в 12в 3.3 всё есть а не работает серавно ресивер . http://fotohost.kz/image/2c1e
Старый 27.07.2014, 10:59   #394
vitaliy89
пиши в ручную ! добавь этот частоту 12595v43200 а вообщета всё тут есть http://www.lyngsat.com/ABS-2.html
Старый 27.07.2014, 11:17   #395
vitaliy89
sokol2007 вообщем с спутнекам что то общался на других ресурсах у многих тоже не идёт нтв твз ждите пока наладит гаспром не раньше понедельника думаю будет работать .
Старый 27.07.2014, 11:30   #396
Wondergod
Аватар для Wondergod
Сказал(а) спасибо: 64
Wondergod пока неопределено
На ABS куча транспондеров молчат.
Wondergod вне форума
Старый 27.07.2014, 11:52   #397
vitaliy89
работающие частоты 10985,11475,11490,11545,11605,11732,1178 0,11840,11865,11912
Старый 27.07.2014, 12:07   #398
Вес репутации: 29
А которые работают,то на них слабый сигнал.
boris.kovalthuk вне форума
Старый 27.07.2014, 18:26   #399
gestalp
Аватар для gestalp
Ресивер: GI HD Mini
На головке конвентора питание проверял?
gestalp вне форума
Старый 27.07.2014, 20:15   #400
Вес репутации: 29
Сообщение от gestalp Посмотреть сообщение
Не конвентор,а конвертор:
Не проверял,а проверяли:
И при чём здесь-головка конвентора??? Что это???
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +3.
