#381 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
#382 |
![]() Регистрация: 19.09.2008
Ресивер: lemberg
Я через ком порт сливал готовые свои настройки зная параметры дисика ни звука и видео нет
#383 |
![]() Регистрация: 19.04.2009
Вы знаете, из того, сравнительно небольшого количества установленных мною тюнеров, при отключении видео сигнала от тюнера звук изчезает одновременно(не телевизоре имею ввиду).В 90 процентах подключения были через тюльпаны, а в остальных скарт-шдми.
#384 |
Ресивер: lemberg
Попробовать отдельно унч подключить.
#385 |
![]() Регистрация: 03.08.2013
Ресивер: Golden Media
Вес репутации: 13 ![]() |
Нет сигнала. Шкала сигнал-шум 15дб, уровень 66дб. Меняю КА317 на LM317 греется. шкалы падают на 0 и 81%. На F-разъеме питание есть 14.2-18-7
#386 |
![]() Регистрация: 05.08.2008
Проблема с вх. блоком или повреждены связи вх. блока с процом
#387 |
![]() Регистрация: 10.10.2011
Shema vozbuždaetsja, meņaķ, kondensatori, ne elektroļiti, a običnie. prostite ja jazik.
#388 |
![]() Регистрация: 04.03.2012
Сказал(а) спасибо: 2,542
такая проблема, у меня уже давно появилась на 800. в общем когда каналы переключаю, то бывает нет сигнала.,на спутнике туда сюда переключил по спутникам---появился. и так на разных спутниках. может чего повысыхало от времени. или напругу теряет?????
#389 |
Очень даже похоже что повысыхало и нормальная напруга на "головах" появляется не сразу. Хотя F-ки тоже желательно проверить может окислилось где чего.
#390 |
Дивись напругу 3.3в на матплаті і 22кГц
#391 |
![]() Регистрация: 08.01.2014
Ресивер: Openbox SX4
Как у вас проблема решилась? У меня тоже самое с ресом 4SX HD. "Нет сигнала" - сигнал возобновляется при отключении, а потом включении тюнера. А бывает вообще, выключили тюнер, а включить уже с пульта невозможно, индикации "ожидания" нет, а от сети отключив/включив снова - запускается. Уже все нервы вымотал, ни кто не знает что с ним.
#392 | |
#393 |
topol9 настройте получше тарелку и дефект исчезнет.Или замените кабель.
#394 |
#395 | |
Непонятная работа заключается в хаотичном пропадании/появлении сигнала на том или другом спутнике, ИМЕННО в момент переключения на него с кагого нибудь другого спутника (переключение каналов в пределах одного спутника пропадание сигнала не вызывает). Обычно переключение туда-обратно лечит проблему, болезнь сих девайсов при подключении программируемых дисеков!!!!!!!!! |
#396 |
![]() Регистрация: 27.09.2009
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 17 ![]() |
Точно такая же проблема была с ОБ х-810,Ортон 4100С почти всегда на этих антеннах показывал.Всё поменял,но заработало только после замены кабеля.Кабель был дорогущий с медной оплёткой.Но прослужил пол года.
#397 |
![]() Регистрация: 20.08.2014
Ресивер: amiko8900
Проблема с ресивером Skybox S11-нет сигнала,при отключенном кабеле на LNB-всё ок.(13-18v).после подключения LNB-4.7-5V).заменил LM317- результат тот же.
#398 |
А сделать замер на корпусе LM317T и на термопредохранителе,при подключенной антенне?От замера будет понятно толи коротит дисек,или предохранитель изменил своё сопротивление.
#399 |
Ресивер: amiko8900
Спасибо,завтра опишу подробней.Дайсек в норме..Остальное буду мерять.
#400 |
Ресивер: amiko8900
еще раз спасибо!!!Виктор!обнаружил проблему с термистор W60 065 ,на входе в термистор 19в,а на выходе в пределах 5.6в,-это же напряжение выходит на LNB.Ищу замену.
Обсуждение OpenBOX F300, X8x0 | BODROV | Openbox F300,F5х0,X8x0 | 907 | 09.02.2023 18:12 |
Реанимация Openbox F300,F500,X8x0 | Admin | Openbox F300,F5х0,X8x0 | 223 | 31.01.2019 18:14 |
Dump для ресиверов OpenBox X8x0, Fx00 | SLAVASAM | JTag/Dump | 12 | 06.11.2011 15:17 |
документация Openbox F300,F500,X8x0 | Admin | Openbox F300,F5х0,X8x0 | 3 | 10.10.2011 00:40 |
Ремонт и Востановление Openbox X-600 | opel1 | Схемотехника, Мастерская | 5 | 18.12.2010 01:27 |
