На форуме: 17
Старый 14.06.2012, 20:23   #381
creck
Ресивер: AMIKO SHD 8900 ALIEN
creck пока неопределено
По умолчанию Долго грузяться каналы
Здравствуйте. Столкнулся вот с такой проблемой может кто то знает в чем проблема. Каналы HD и обычные не платные переключаются быстро. А вот нтв+ после переключения жду секунд 6-8 потом только картинка начинает показывать. Заранее вам благодарен. Ресивер AMIKO SHD 8900 ALIEN
creck вне форума
Старый 14.06.2012, 20:57   #382
BorisI
Ресивер: Alien 8900
BorisI пока неопределено
all
Как изменить имя Алиена в локальной сети "STLINUX" на другое?
BorisI вне форума
Старый 14.06.2012, 21:22   #383
Сообщение от creck Посмотреть сообщение
смени шародателя или правь конфиги
Admin вне форума
Старый 14.06.2012, 21:52   #384
creck
Понял спасибо огромное.
creck вне форума
Старый 14.06.2012, 21:59   #385
Urfin
Аватар для Urfin
Ресивер: Amiko SHD 8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 47
Urfin на пути к лучшему
если используешь mgcamd то такие затыки обычно лечатся, настройкой replace.list
Urfin вне форума
Старый 14.06.2012, 22:21   #386
creck
Сообщение от Urfin Посмотреть сообщение
Да использую mgcamd. Если можно пожалуйста поподробней что там подличить в replace.list
creck вне форума
Старый 15.06.2012, 08:11   #387
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
creck-----------replace.list ---етот файл вообще удали из тюнера его ненадо счас все шаровики работают без него если шо пиши
berimor вне форума
Старый 15.06.2012, 09:34   #388
rik405
Аватар для rik405
Сказал(а) спасибо: 787
А причём тут риплейс до затыков?replace.list нужен чтобы каналы быстрее открывался,а затыки появляются потому что неправильно настроен mg_cfg или пинг большой или большая потеря пакетов или сервак отстойный вот из за этого и затыки!
rik405 вне форума
Старый 15.06.2012, 10:34   #389
mishka1972
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 69
mishka1972 пока неопределено
Всем привет
на спутнике 36е (нтв +++ настроено)
по шаре Tricolor TV - будет показывать (показывает ли) или нет ?
ели да то что для этого нужно (кроме правки конфигов и покупки пакета)
что еще есть на этом спутнике ... что можно просматривать на этом тюнере....
Большое спасибо !
___________________________________
mishka1972 вне форума
Старый 15.06.2012, 10:48   #390
Urfin
Аватар для Urfin
На Ваш входящий б/н от 15.06.12. считаю необходимым довести до Вашего сведения, что проблема заключалась в " А вот нтв+ после переключения жду секунд 6-8 потом только картинка начинает показывать.", что как раз и лечиться настройкой replace.list . Исходя из вышеизложенного прошу Вас внимательнее ознакамливаться со всем диалогом с учётом некоторых нюансов и после полного и всестороннего изучения вопроса со всеми фактами необходимыми для правильного совета, давать рекомендации.
Последний раз редактировалось Urfin; 15.06.2012 в 11:10.
Urfin вне форума
Старый 15.06.2012, 11:01   #391
Urfin
Аватар для Urfin
Увы позвольте с Вами не согласиться, ведь по чему долго открываются каналы а потому как в EMU mgcamd имеет место быть небольшая проблема, при использовании нескольких рабочих идентов. Так на НТВ+ каналы, иногда и у некоторых, включаются с задержкой при переходе с одного идента на другой. Все потому, что этот EMU использует обычный перебор. Но эйта проблема решается или жертвоприношением Ктулху (но ответьте где сейчас взять нормальную девственницу) или правильным прописанием в файле priority.list идентов для НТВ+. При том, шо priority.list можно даже поиметь (в смысле скачать, не поймите меня превратно) прямо на этом форуме. В разделе по шароделанию))). Посмотрите наверху эйтой страницы у Zheka есть этакая весёленькая розовая ссылка.
Последний раз редактировалось Urfin; 15.06.2012 в 11:09.
Urfin вне форума
Старый 15.06.2012, 11:11   #392
rik405
Аватар для rik405
На Ваш входящий б/н от 14.06.12. считаю необходимым довести до Вашего сведения, что проблема заключалась в " А вот нтв+ после переключения жду секунд 6-8 потом только картинка начинает показывать.", что как раз и лечиться настройкой replace.list . Исходя из вышеизложенного прошу Вас внимательнее ознакамливаться со всем диалогом с учётом некоторых нюансов и после полного и всестороннего изучения вопроса со всеми фактами необходимыми для правильного совета, давать рекомендации.
Если нато уже пошло пускай выложит конфиги и лог чтобы негадали мы с вами !
rik405 вне форума
Старый 15.06.2012, 11:33   #393
Laser
Аватар для Laser
Ресивер: AMIKO 8900
Сказал(а) спасибо: 148
Laser на пути к лучшему
Выкладывайте все!
Laser вне форума
Старый 15.06.2012, 11:46   #394
Дмитрий31105
Ресивер: AMIKO SHD-8900 Alien
Дмитрий31105 пока неопределено
помогите найте загрущик и дамп для AMIKO SHD 8900 ALIEN. так как у не го в списке 60 с чем то спутников из те что есть у меня только 3 и только на 2 спутниках находит каналы и не один канал не идет пишет нет сигнала. отсутсвует в спике спутник СИРИУС
Последний раз редактировалось Дмитрий31105; 15.06.2012 в 12:04.
Дмитрий31105 вне форума
Старый 15.06.2012, 12:49   #395
Вес репутации: 29
Сообщение от Дмитрий31105 Посмотреть сообщение
Вместо Сириус стоит Astra 4A(4.8E).Стаёшь на спутник-меню-установка-настройка спутника-стаёшь на Астру 4А-жёлт.кнопка(транспондеры) 11766 Н 27500,если появится сигнал-отсканируешь.И так каждый спутник который есть у тебя.Только нужно выставить правильно порты дисика в ресивере.А прошивка здесь-http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=4202
Последний раз редактировалось boris.kovalthuk; 15.06.2012 в 12:51.
boris.kovalthuk вне форума
Старый 15.06.2012, 16:42   #396
bde801c
Ресивер: gi-8120
bde801c пока неопределено
Всем привет. Друзья Помогите Установить SWAP делаю все как описано на форумах не чего не получается после перезагрузки все слетает.Обьясните болвану на пальцах как что а то я совсем запарился. Прошивка 1.2.31. Образ с добавками.
bde801c вне форума
Старый 15.06.2012, 17:22   #397
Вес репутации: 29
Сообщение от bde801c Посмотреть сообщение
Если ты имеешь ввиду это то смотри:Настраиваем SWAP раздел в установленной Ubuntu v10.10
postdateicon15.05.2011 18:15 | postauthoriconАвтор: Koskv | Печать | E-mail
Настройка swap файла в Ubuntu
Всем привет! В этот вечер есть немного времени написать небольшое пошаговое руководство, в котором мы разберёмся, как создавать swap раздел, а так же подключать и устанавливать приоритет его использования. Давайте для начала вспомним, что swap - это файл(ы) подкачки, необходимые для того, что бы операционная система Linux в частности Ubuntu хранила в нём данные, которые были загружены в оперативную память (ОЗУ), необходимы для работающего приложения, но доступ к ним осуществляется очень редко. И поэтому эти данные переносятся с быстрой и маленького объема памяти ОЗУ, на медленную, но очень большую память жесткого диска (HDD). Swap - если проводить аналог в windows, это память подкачки.
Почему же мне пришла в голову научиться создавать файл подкачки ? Да дело все в том, что имея 2 гигабайта оперативной памяти я при установке Ubuntu решил не создавать Swap раздел надеясь, что ubuntu этого будет достаточно. Однако я имею привычку, когда нахожусь в интернете открывать очень большое количество страниц, с этим обычно играет музыка, качаются фильмы и всякое в qBittorrent, иногда открыт Gimp и так далее... В итоге память заканчивается и начинаются глюки...
Что я имею ввиду когда говорю о глюках Ubuntu? Например, когда вы запускаете Mozilla Firefox c 20 вкладками, в добавок к этому мощную программу, к примеру OpenOffice или виртуальную машину (VirtualBOX), то система все необходимые данные сразу же заносит в ОЗУ, а дальше, ОС Linux Ubuntu, при имеющемся Swap, выборочно переносит редко используемые (но при этом не менее необходимые) файлы, на жёсткий диск. Однако если Swap файла не будет, то Ubuntu может вытеснить из ОЗУ нужную программу или процесс, что может нарушить правильную работу системы.
Теперь вы можете спросить, а сколько же нужно swap для ОС linux Ubuntu?
На этот вопрос, сколько я не искал, так и не смог найти однозначный ответ. Многие утверждают, что swap должен быть большим, другие считают, что он должен быть маленьким, а третьи считают, что медленная память HDD совсем ненужна, и отключают или не создают при установке swap вовсе! Второе мой случай, послушал совета.
Теперь я уверен, что ни в коем случае не стоит отказаваться от создания swap вообще! Хоть 100мб, но всё-же выделите, эт не так уж и много! Помните, если файла подкачки вовсе не будет, то при заполнении всей оперативной памяти, система будет вытеснять сама приложения и процессы, которые она посчитает не нужными, и так образом, вы сами того не хотя, можете потерять работоспособность какого-лобо приложения или сервиса.
Лично у меня частенько бывало, что переставали работать комбинации клавиш, не коректно работал браузер да и просто Ubuntu безнадежно зависала и кроме как перезагрузкой вернуть ее к жизни не удавалось.
Из всего прочитанного более или менее разумное, что размер swap, который необходимо ставить, примерно должен составлять 1/3 от размера вашей оперативной памяти (ОЗУ), например, если у вас 2048 Мб оперативной памяти, то под swap желательно выделить, не менеее 700 Мб. Если есть возможность, то ставьте больше! А если вы хотите использовать и функцию "спящий режим" в ОС Linux Ubuntu, то размер swap обычно расчитывают по формуле: swap=Ваш размер озу + 1/3 размера от ОЗУ, т.е. 2048 Мб озу=2750 Мб swap. Примерно так.
Создание swap в Linux Ubuntu 10.10
Настало время перейти от теории к практике. Для начала проясним, что файл подкачки может иметь два вида:
отдельный раздел на жёстком диске;
обычный файл в системе.
Итак, создаём swap в виде файла. Все действия выполняем от прав суперпользователя, т.е. root в терминале Ubuntu. (заходим под root командой sudo -i)
В моем случае у меня просто нет swap раздела, создавать его я не хочу. Тем более что мой жесткий диск уже разбит на четыре раздела и создать пятый для swap не удается. В программе для работы с разделами GParted было так сказано. Я и поверил....ладно это не тема этой статьи!
Отдаю предпочтение второму варианту, т.к. если нагрузка на компьютер будет вырастать, оперативная память во время жизни будет увеличиваться и размер swap будет увеличиваться, что намного проще.
1. Для начала создаем обычный файл - swap. Простая команда по созданию файла нам не подойдёт, используем такую команду:
# sudo dd if=/dev/zero of=/swap bs=2048 count=700K
Давайте расшифруем:
of=/swap - это адрес, где будет храниться файл подкачки (выбран корень системы).
count=700K - это размер нашего будущего файла подкачки.
2. Теперь нужно записать в начало файла специальную системную информацию.
# mkswap /swap
3. Теперь подключаем нашу swap память к системе.
# swapon /swap
На этом все, теперь для проверки вводим команду:
# free
В итоге получаем примерно такой результат.
total used free shared buffers cached
Mem: 2059664 2003764 55900 0 17376 1533292
-/+ buffers/cache: 453096 1606568
Swap: 1433596 0 1433596
Отключение swap файла
Если по каким-то причинам Вы захотите отключить использование Swap, то для этого выполните следующую команду:
# swapoff /swap
Добавляем созданный файл в "автозагрузку"
После того, как вы перезагрузите компьютер, вам придётся ещё раз подключать вашу swap память, командой swapon /swap. Что бы этого не делать, вы можете прописать в файле /etc/rc.local данную команду и система будет подключать файл подкачки автоматически.
Удаление swap файла полностью с компьютера
Для полного удаления swap файла с компьютера необходимо в терминале выполнить следующую команду.
# sudo rm /swap
Установка приоритета использования swap
1. Для этой настройки редактируем файл конфигурации системы.
# sudo nano /etc/sysctl.conf
Находим значение vm.swappiness если такового нет, то в самом конце файла дописываем его.
vm.swappiness=70
Сохраняем файл и выходим.
70 - это параметр приоритета. Если указать число ближе к нулю, то система будет стараться очень редко задействовать swap память, использовать её, только в критических ситуациях. А если ближайшее к 100, то система будет стараться хранить все данные только в swap. По умлочанию стоит параметр 60. Вы можете поиграться и поставить другое значение.
2. Просматриваем приоритет использования swap файла, в терминале выполняем команду.
Старый 15.06.2012, 20:55   #398
Dimo
Ресивер: Amiko shd 8900
Сказал(а) спасибо: 80
Dimo на пути к лучшему
Всем привет,купил Амико стал клиентом темы.Прошу помощи в настроке шары по лану.
Dimo вне форума
Старый 15.06.2012, 22:47   #399
alleksandr50
так читай внимательно ,уже много раз описано
alleksandr50 вне форума
Старый 16.06.2012, 07:47   #400
mac-ruslan
Сказал(а) спасибо: 147
mac-ruslan на пути к лучшему
подскажите как расшарить жесткий диск компа на тюнере.была тут инструкция для SP3.настроил без проблем.а вот на 7 винде не могу.там же все по другому.дайте плиз настройки для 7 винды.
mac-ruslan вне форума
Текущее время: 07:45. Часовой пояс GMT +3.
