Тем: 4,590, Сообщений: 361,102, Пользователи: 159,938
На форуме: 37
Старый 02.07.2015, 17:52   #381
rasm
Аватар для rasm
....так а что нужно?
в теме есть инстляционный пакет мпсс....копируешь в тмп и инсталируешь...дата тоже меняется....уже давно то файло на серваке удалено...
ЗЫ....на всякий случай выложил
Тип файла: rar mpcs_1-1_ar71xx.rar 117.2 Кб 13
Старый 02.07.2015, 22:38   #382
igor1963
Ресивер: GI-S7699
igor1963 пока неопределено
Спасибо,скачал но при установке выходит Ошибка (OPKG error code 255)
igor1963 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 22:51   #383
igor1963
Ресивер: GI-S7699
root@OpenWrt:~# opkg install /tmp/mpcs_1-1_ar71xx.ipk
Installing mpcs (1-1) to root...
Collected errors:
* check_data_file_clashes: Package mpcs wants to install file /usr/sbin/mpcs_ext
But that file is already provided by package * mpcs_ext
* check_data_file_clashes: Package mpcs wants to install file /etc/mpcs/mpcs.sid
* check_data_file_clashes: Package mpcs wants to install file /etc/mpcs/mpcs.guess
* check_data_file_clashes: Package mpcs wants to install file /etc/mpcs/mpcs.conf
* check_data_file_clashes: Package mpcs wants to install file /etc/mpcs/mpcs.server
* check_data_file_clashes: Package mpcs wants to install file /etc/mpcs/mpcs.user
* check_data_file_clashes: Package mpcs wants to install file /etc/init.d/mpcs_init
* opkg_install_cmd: Cannot install package mpcs.
Старый 03.07.2015, 08:22   #384
rasm
Аватар для rasm
Страновато...
попробуй поставить пакет с опенврт DDNS...потом опять мпсс...
и опять же, в прошивке Дантеса уже должно быть мпсс...
вот попробуй это ...просто тупо скопируй и выставь права на исполняемые файлы...
Старый 03.07.2015, 08:26   #385
rasm
Аватар для rasm
Вот файло
Тип файла: zip mpcs.zip 147.6 Кб 32
Старый 03.07.2015, 10:17   #386
Zmej74
Ресивер: GM 990SR, Orton 4100C, OpenBox 820CI
Zmej74 пока неопределено
Сообщение от rasm
Его там никогда и не было... Он скачивался с файлообменника.
igor1963, пакет не инсталлируется, потому что часть конфигурационных файлов mpcs уже есть на роутере, вот оно и ругается. Подкинь бинарник вручную, как советует rasm. И поправь скрипт mpcs_ext с учетом своих путей.
Zmej74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2015, 10:32   #387
igor1963
Ресивер: GI-S7699
Большое спасибо RASMу!Всё заработало!
Старый 03.07.2015, 10:35   #388
igor1963
Ресивер: GI-S7699
Сделал как советовал RASM и Zmej74.Работает1
Старый 21.08.2015, 22:03   #389
lyoha750
Ресивер: OpenboxS5
lyoha750 на пути к лучшему
Ребята помогите кто может кто сталкивался... Имеем OPenbox F300+TPLINK WR741ND с выведенным ком портом... Копирую из настроек готовые файлы для MPCS картинки нету,пробывал и так и так.... Этот же ресивер подключаешь через LANCOMBOX,только поменяв скорость порта на 57600 шара тут же стартует! Может у кого есть рабочие(проверенные) конфиги именно для OPENBOX????
Прошивка OpenWrt | Kamikaze (r25068)
lyoha750 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2016, 13:39   #390
yura150480
Аватар для yura150480
Сказал(а) спасибо: 102
А на смарт телевізорі буде працювати шара з вікард для роутерів ?
don't care about what people say ,it's your decision it's your way
Куди ми попадемо після смерті,вирішує не Бог,а ми самі!!!
Старый 03.03.2016, 16:31   #391
rasm
Аватар для rasm
Это как?
биновский файл викарда, создаётся под конкретную платформу....
если есть он под сматр тв и у тебя есть доступ к системным файлам телека, то скорее всего получится...и опять же, тут про роутеры...
Оскам вроде на ЛЖ и самсунгах запускают...но это в гугле поискать...
Старый 06.07.2016, 23:08   #392
RealVAL
Ресивер: HD x403p
RealVAL пока неопределено
По умолчанию 842+595u
Помогите запустить корректно связку 842+595u
На роутере 842nd v2 установлена ОпенВРТ(как и на 3220)
При загрузке роутера интернета нет, для того чтоб появился нужно на вкладке ОпенВРТ где 3G нажать Connect
Если вытянуть и вставить модем-интернет подхватывает,если только из сети выдернуть роутер, нужно снова войти в 3G и запустить Connect.
Посмотрите логи,может чего подправить!
Без Connect можно вытянуть на ходу и вставить модем -интернет появится!!!
Тип файла: rar Текстовый документ (4).rar 6.4 Кб 6
RealVAL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2016, 09:26   #393
RealVAL
Ресивер: HD x403p
По умолчанию 842v2
Вот еще прошивка 842v2 ! По прозьбам в ЛС. Проблему со стартом 595U не решил,передергиваю модем при потере питания,прошу помощи!
Если из заводской то сначала фактори потом эту и сброс в заводские!
Тип файла: rar openwrt-wr842n-v2-HM2014-01-25red.rar 3.96 Мб 3
FAQ по роутеру TP Link 3220 sat78 Модемы, Роутеры, WiFi точки доступа 39 07.11.2019 19:12
роутер TP Link 3220 и 4 компьютера sat78 Модемы, Роутеры, WiFi точки доступа 4 12.03.2013 13:54
Текущее время: 12:19. Часовой пояс GMT +3.
