Ресивер: Amiko SHD-8900 Sat Integral S-1223HD
Сказал(а) спасибо: 299
Поблагодарили 448 раз(а) в 179 сообщениях
10
Усилитель SWA-9000R
У меня такой есть (он очень старый) но рабочий, примерно 1999г.
Такой вопрос: что за регуляторы на нём? (подстроечные резисторы)
Помню, я раньше пробувал крутить-регулировать, то разницы не увидел никакой, поставил на среднее значение.
71.8 Кб
29
Amiko SHD 8900, Sat Integral Rocket S-1223 HD, Sat Integral S-1227 HD, Sat-Integral S-1311 HD Combo (4W_0.8W_4.8E_13E_19E_36E_42E_56E_75E)
SAMSUNG LE40C650L1WXZG, SAMSUNG LE40C750R2ZXZG, PHILIPS 32PFL6606K/02, PHILIPS 32PFL7675K/02
12.02.2020, 00:14
#6
Сказал(а) спасибо: 1,211
23
Яка вілстань до ретранслятора.
Може і підсилювача не треба?
12.02.2020, 00:40
#7
10
До ретранслятора примерно 13 - 15км.
Усилитель нужен полюбому!
Деревня в яме...
Нет прямой видимости ретранслятора, тут у многих плохо ловит сигнал, у некоторых воопше не ловит сигнал Т2
12.02.2020, 08:42
#8
75
GribVitalik ,расчёт нужен на 600МГц
такой не ставил,пробуй
ус-тель с большим коэф. усиления тоже не показатель,бывает нужно подбирать
12.02.2020, 16:27
#9
10
StasON уровень сигнала T2 на всех четырёх мультиплексах 99% на 91%
Это такой показатель
на новой прошивке (ресивер Sat-Integral 1311 Combo)
Антенна - (Польская сетка) усилитель 999 и блок питания 12в.
Антенна на трубе примерно 11-12 метров от земли.
Я в шоке что оно сейчас ловит все 32 телеканала Т2
Помню раньше (летом) подключал (другие, клиентские) ресиверы Т2 то не ловило воопше ничего.
А недавно подключил (ради интереса) свой 1311 Combo и ловит всё прекрасно! Может потому что зима? и листья на деревьях нет... просто по направлению Антенна + Ретранслятор, там сад с деревьями.
12.02.2020, 16:52
#10
Ресивер: GI S2238
Сказал(а) спасибо: 94
13
GribVitalik
Знаю эти сады,- яблочные селекционные, в основном. Они помехи не создадут вашей антенне на высоте 11 метров.
12.02.2020, 16:31
#11
10
Вот моя антенна.
49.2 Кб
76
12.02.2020, 19:13
#12
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 413 раз(а) в 195 сообщениях
27
Добавлю к теме для коллекции.
[IMG]
[/IMG]
17.02.2020, 09:51
#13
Ресивер: GI S2238
13
kotneko
А вообще то это это - мысль (c). [Фраза из фильма "О бедном гусаре замолвите слово"]. Нужно эту мысль воплотить в "экспортном" варианте для Днепра. Там мощный ретранслятор с 60 км покрытием с мультиплексами на 26к 35к 25к 40к. Но по области есть и маломощные, например, с Павлограда (25 км покрытие 28к 22к 48к 61к) и Перещепино (30 км покрытие 28к 38к 23к 32к). В любом случае первая восьмерка ("центральная" в приемной части антенны) должна быть больше остальных - сторона квадрата 148 мм - 143 мм. Крайние восьмерки и восьмерка-вставка со стороной 120 мм - 115 мм. Сегодня начну делать.
p.s. много у меня мыслей... (c)
https://www.youtube.com/watch?v=R6NO8xb9QFI
17.02.2020, 18:56
#14
Ресивер: GI S2238
13
StasON
Сделал ради эксперимента и такой вид зигзагообразной антенны (без перехлеста прутка на крайних квадратах). Верхний метровый диапазон антенна захватывает, нижний ДМВ диапазон идет с хорошим уровнем сигнала, средний ДМВ до 650 МГц тоже, а вот уже мультиплекс на 674МГц антенна не приняла (расстояние до ТВ передатчика 75 км). Получается, что если нет перехлеста прутка на крайних квадратах, то диполь имеет слишком большую длину (только для верхнего МВ и нижнего ДМВ диапазона это хорошо). Мысль то хорошая была использовать ту схему, но на практике для современных мультиплексов DVB-T2 нужно использовать уже проверенную схемотехнику построения зигзагообразных антенн. p.s. завтра покажу лучший вариант.
152.0 Кб
38
17.02.2020, 20:02
#15
Сказал(а) спасибо: 27
6
StasON , материал алюминий, чем сваривали нулевые точки??
17.02.2020, 20:15
#16
Сказал(а) спасибо: 1,063
16
Satviewer
Где вы алюминий увидели?
18.02.2020, 10:37
#17
Ресивер: GI S2238
13
Satviewer
С алюминиевой трубкой - был тройной биквадрат, уже ранее мною пройденный материал. Алюминий или медь тоже нужно отполировать (для ВЧ) и покрасить (краской или лаком от окисления).
Как паять алюминий в домашних условиях
https://www.youtube.com/watch?v=kD_p2kN13ac
В конструкции антенны можно применять стальной пруток или стальную полосу. Дело именно в конструкции. Утроенный биквадрат Харченко более компактен по сравнению с тройным bi-quad Харченко и в последней моей разработке превосходит по уровню сигнала и по широкополосности классическую конструкцию. Но если хотите повторить классическую, то перехлест трубок / прутка делать обязательно, иначе будет ослаблен верхний диапазон ДМВ.
p.s. сегодня покажу улучшенную модификацию утроенного биквадрата.
90.3 Кб
38
29.02.2020, 23:20
#18
75
StasON
почитайте статью
тут и поймёте свою ошибку
не стал вас переубеждать без ссылки,ведь для вас авторитет статьи
04.03.2020, 16:09
#19
Ресивер: GI S2238
13
В конструкцию антенны Харченко можно добавлять не только элементы UDA-Yagi, но и элементы монополь (половина диполя) для увеличения усиления (и уверенного приема при повышенной дальности до ТВ ретранслятора).
244.8 Кб
56
201.1 Кб
27
239.2 Кб
33
12.02.2020, 20:23
#20
16
Я делал свою первою Харченко по такому калькулятору
все размеры антенны точны , кроме растояния до рефлектора
(у меня при большем лучше пошло )
и сдвоенная Харченко с экраном
тоже пробовал дает небольшой прирост по сигналу
и пишут что если переворачивать фазы то лучше ефект!
Текущее время: 09:10 . Часовой пояс GMT +3.
