На форуме: 17
Старый 05.07.2012, 18:58   #381
bhunji12
Ресивер: Amiko_SHD-8900_Alien
bhunji12 пока неопределено
Не могу обновить пиконы и иконки, пишет что HDD не примонтировано.Зашел в менеджер монтирования и там не получается смонтировать.У меня подключена флешка fat32, менеджер ее видит, автоматическое монтирование отключается сразу при выходе из менеджера.Объясните пошагово, что сделать чтобы hdd примонтировался?
bhunji12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2012, 21:45   #382
kostyamat
Аватар для kostyamat
Ресивер: Amiko Alien SHD 8900
Сказал(а) спасибо: 55
Сообщение от bhunji12 Посмотреть сообщение
Флешка или диск воткнутый в ресивер определяется системой как /dev/sda1, потом надо войти в BluePanel>Mount Center>HDD Meneger> установить "Точка монтирования 1 /hdd = /dev/sda1
Автомонтирование должно быть выключено. Если оно включено, придется перенастраивать все системные пути, а это для новичка сложно. Лучше уж руками каждый раз.
В том посте, ссылку на который я вам давал, это указано, перечитайте еще раз конец http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=268
"Мне нужен жидкокристаллический компьютер чтобы там процессор мог диски читать. Какой лучше, виндоус или пентиум?"
Старый 06.07.2012, 07:28   #383
bhunji12
Какой посоветуете эмулятор для нтв+, кроме mgcamd?
И куда какие файлы надо закинуть?
Старый 09.07.2012, 20:10   #384
semaforever
Ресивер: Dreambox 800HD
Поблагодарили 72 раз(а) в 20 сообщениях
semaforever немного плохого в прошлом
Перечитал все 20 страниц по имеджу PKT я так и не понял какой самый стабильный имедж в плане чтоб в зеленку не падал и шара стабильно работала остальные функции не интересуют, кто может сказать какой из них самый стабильный?
Dreambox 800 HD PVR(оригинал) openpli-3.0-beta-dm8(oe2.0)
LCD Samsung LE-32C550J1W Full HD
VU+ Solo2 vti-team image release v. 8.0.0 (4W-5E-13E-19.2E-36E)
semaforever вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 20:49   #385
Palmira
Ресивер: амико 8900 старый пульт
Palmira скоро придёт к известности
пинки EvoLux_on_Pingulux_v1.25.0-YAFFS2 зависаних и зеленки не видел,ну а если посмотреть с другой стороны сколько народа на форуме сколько и мнений
Palmira вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2012, 03:49   #386
kostyamat
Сообщение от Palmira Посмотреть сообщение
...сколько народа на форуме сколько и мнений
С этим утверждением я полностью согласен.
Рекомендую начинать знакомство с Enigma c Nebula.
Читайте здесь http://forum.volsat.com.ua/showpost....7&postcount=38
Старый 10.07.2012, 22:32   #387
bhunji12
PKT_GM990_E2_NEBULA_v1_Image
Лекарство от зависаний-скин "allien-HD".
Каналы с долби диджитал звуком в два раза тише чем обычные(по HDMI).Кто нибудь победил?
В НТВ+ некоторые SD каналы через время сыпятся.Что можно сделать?
Старый 16.07.2012, 15:31   #388
Alex19521952
Сказал(а) спасибо: 225
Народ, подскажите: В СПАРКЕ законектился по проводной сети с компом (DHCP отключено) - все ОК, перегрузился в ЭНИГМУ, ввел те же значения адресов, шлюзов...
Не подключается - не определяет IP-адрес (DHCP отключено) , хотя в СПАРКе порядок. Что я делаю не так?
Старый 16.07.2012, 22:53   #389
slavavk
Аватар для slavavk
Ресивер: GM-990
Сказал(а) спасибо: 169
Проверьте - может задействован WLAN интерфейс, если да, то отключите его и заново сделайте настройку LAN.
Если коннектитесь с компом - все параметры сети в рессивере и компе прописывайте ТОЛЬКО ручками, ибо DHCP и есть параметр для автоматического получения адреса с сервера, а как нам всем известно - сетевуха компа в этом случае адреса не раздает. Внимательно отнеситесь к адресам компа и рессивера, а также к маске сети (должна быть одинаковой в компе и рессивере.) В рессивере шлюзом является адрес вашего компьютера.
Последний раз редактировалось slavavk; 16.07.2012 в 23:00.
slavavk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2012, 09:10   #390
Alex19521952
Спасибо за ответ. Проверил - все сделано верно, и WLAN отключен. Может, если Спарку присвоен IP, то, для Энигмы надо другой?... Буду пробовать...
Старый 19.07.2012, 00:20   #391
slavavk
Аватар для slavavk
Ресивер: GM-990
Нет, другой не надо, это здесь не причем. Выложите все Ваши настройки сетевой карты компьютера и рессивера, посмотрим - найдем причину.
Старый 08.08.2012, 20:14   #392
Leprecon
Ресивер: AMIKO SHD-8900 ALIEN
Leprecon пока неопределено
Такая же фигня. Лекарство есть?
Leprecon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 22:26   #393
Zorgus
Zorgus скоро придёт к известности
- проверить правильный ли транспондер на котором сыпит канал , исправить , и всё ,должно взлететь...
Zorgus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2012, 13:58   #394
kenti-polt
Ресивер: Amiko SHD-8900
Сказал(а) спасибо: 17
kenti-polt пока неопределено
Кто нибудь знает как скачать имедж из первого поста? Ткните пожалуйста носом, никак не получается ...
Amiko SHD-8900 Alien (4.0W, 4.8E, 13.0E, 75.0E)
PKT_GM990_E2_NEBULA_v1_Image, Spark 1.2.54
kenti-polt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 10:55   #395
kenti-polt
Скачал PKT_GM990_E2_Nebula_v1 с другого сервера. Пока доволен. Все работает отлично. До этого пробовал еще три имиджа и только жалел об этом.
Но появилось три вопроса для знатоков, сам пока не могу разобраться.
1. Телик ЭЛТ, очень мелкие шрифты. Где бы взять корректный для этой сборки скин для просмотра на ЭЛТ или как увеличить размеры шрифтов;
2. Как в этой сборке сделать отображение часов на дисплее вместо названия каналов;
3. Не могу настроить Oscam. Скачиваю через меню "скачать плагины" бинарик и сеттинги, прописываю свои настройки,- шара работает а biss нет. Меняю бинарик на другой (тот что у меня был в спарке и коректно работал),- работеат шара и работают biss, но после перезагрузки реса E2 уже не запускаеться, на дисплее Start бегает по кругу.
Буду очень благодарен, если кто поможет разобраться.
Последний раз редактировалось kenti-polt; 21.08.2012 в 13:31.
Старый 02.09.2012, 21:24   #396
Diablo_war
Аватар для Diablo_war
Diablo_war пока неопределено
Всем привет. Появилась необходимость поставить mgcamd 1.38. Прошу тыкнуть носом где качнуть и как поставить под Небулу. Всем спасибо за помощь.
Diablo_war вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2012, 21:46   #397
solg
Аватар для solg
Ресивер: GI 8180(VU+SOLO)
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 34 раз(а) в 15 сообщениях
solg пока неопределено
Сообщение от Diablo_war Посмотреть сообщение
просто поставь с заменой
Тип файла: rar Mgcam_138a.rar 363.5 Кб 143
GI8180
solg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2012, 20:54   #398
Diablo_war
Сообщение от solg Посмотреть сообщение
Спасибо. Запустил
Последний раз редактировалось Diablo_war; 04.09.2012 в 21:09.
Старый 04.09.2012, 22:18   #399
DjonFG
DjonFG пока неопределено
PKT GM990 NEBULA v2 image
by SebiCo on Tuesday, 4 September 2012, 21:26
Enigma2 OpenSource SH4 Duckbox Project GIT-44XX PKT SVN-1771 NEBULA v2 Image
Support receiver: GoldenMedia990
Kernel stm24-211
Added by sh4 Duckbox Team:
- update pngquant version 1.1
- [p191] clear all buffers on demux error
- Fix SCART output for stx7111 chips
- [E2] fix for largefile Support
- [player2_191] reset TSM when tsm is in idle mode
- update jfsutils version 1.1.15
- update libungif version 4.1.4
- [e2proc] adding more compatibility for 3dmode
- [player_191] ufs910 fix ca recording bug (camrouting)
- [e2proc] new entry hdmi/output allowing switchin output on off by proc
- fix ffmpeg patch
- add vfd scrolling to hs7810a
- [autofs] update to version 4.1.4 supporting ghost mode
- [stmfb_102] fix hdmi hotplug error
- Add dual frontends for ADB_BOX
- [palyer191] add pcm delay support
- [HS7110] optimize st-merger
- update busybox 1.20.2
- update ffmpeg 0.11.1
- [starci] rework module detection handling
- [ufs9xx_cic] rework module detection handling
- [cimax] rework module detection handling
Added by PKT:
[ALL] refresh channel list without restart GUI
[ALL] add support oscam as card server
[ALL] add startup to standby function in BP->System->Standby Tools
[ALL] add new Infocenter screen
[ALL] EPG recovery fix
[ALL] NIM selection adjust for 3 positions
[ALL] added support for mini VFD in progress
[GM7162] mini VFD configuration data for startup
[gm7162] main loop:
+ clear vfd in deepstandby
+ support vfd & led settings in standby
+ fix extinguishing
[ALL] fix lightUp
[GM7162] added FP plugin settings support
[ALL] Graph MultiEPG - added searching of picons on /hdd/picon
[GM7162] set the turn off power led when starts from deep standby
[ALL] KeyMapper extensions for red & yellow key
[ALL] fix NES on startup when LNB not connected
[ALL] fix preserve spaces in text of startup from standby mode
[ALL] fix possibility of NES in startup of radio channel
[GM7162] fix setting power led in TV mode
[ALL] fix GS in instant record sometimes appears if TIMER conflicts
[ALL] added subtitles support to Media Player - TXT files with time stamp & frame stamp.
[ALL] MediaPlayer added SRT txt format , added txt speed regulation up/down key, and many more changes.
[ALL] MediaPlayer: added in srt files detection uft8 format and other fixes
[ALL] MediaPlayer:
+ fix playlist playing
+ fix FPS detection
+ fix text delay
+ added adjustment of text speed
+ fix text startup synchro
[ALL] AudioSelection screen fix - sometimes on 1st start of AudioSelection, the screen contained only empty lines.
[E2] remove SimpleBitrate
[ALL] added new skin PKT Red-HD
[ALL] added EPG key support for MultiEPG
[ALL] SD skin replace by PKT_BasicHD
[ALL] set default skin to PKTRedHD
[ALL] update WebInterface v1.7.1
[GM7162] Volume +/- key functionality fix
[SF918G+/SF1008SE+] fix time set in deep standby mode
[GM7162] added 3rd tuner detection
[ALL] force reboot for 7162 ( also 990 & ipboxes but not forum_zed )
[ALL] added paths list preserve for RecPaths
[UFS910] remove SU2 fix
[ALL] added oscam logs info in InfoCenter - required disabled authorization to http and access to local host
[ALL] Add HDMI CEC on/off, default OFF, work only with SF1028/SF1008+/SF918+/UFS912
[ADB] fix twin-tuner
[UFS912] add support for mtd5 - now all flash space is using
[ALL] fix missing lib for grab
[ADB] Add BSKA fan support
[ALL] fix TTX
[ALL] event name fix
[ALL] fix for channels list picons located on external media like /hdd , /usb
[ALL] SecondEvent in channel list speedup
[9900] Boot Setup - fix exit key
[ALL] next fix for mbox ecm info
[ALL] Emu Manager v 1.0.8
[GM7162] fix 3rd tuner
[gm7162] added REC support on VFD
[cuberevo] time fix in deep standby
Special THX to TDT
FTP login: root, passwd: pkteam
http://pkteam.pl/viewtopic.php?f=87&t=4502
- http://www.sendspace.com/file/ppde4f
- http://zalil.ru/33732149
Проверяно на:
1. Amiko SHD-8900 старый пульт (isaak47) + (лично)
2. GI S8120 HD новый пульт (лично)
Русский язык правка fonts.rar (usr/share/fonts)
Тип файла: rar fonts.rar 1.08 Мб 51
Последний раз редактировалось DjonFG; 08.09.2012 в 17:13.
DjonFG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 00:58   #400
Nikolaev
Ресивер: GM990 spark lax
Nikolaev пока неопределено
с загрузкой плагинов проблема
Nikolaev вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
