На форуме: 26
Старый 21.05.2020, 16:20   #381
kin369
Аватар для kin369
Ресивер: U2C S+ mini
Вес репутации: 6
kin369 пока неопределено
___Доброго дня. Подскажите прошивку с опцией ввода ключа Ютуба для такой платы : http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=330
___Писарь батьки Махно.
Старый 26.05.2020, 11:28   #382
Nik82
Ресивер: ES-15
Nik82 пока неопределено
Добрый день!!! У меня приставка нашла около 50 каналов, сигнал хороший. Но половина каналов не показывает, сигнал хороший гид показывает что там идет на данный момент, но ничего не показывает просто черный экран.
Nik82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2020, 09:38   #383
Paprika
Ресивер: Eurosky es-15
Вес репутации: 8
Paprika пока неопределено
Как исправить, в ютуб видео не воспроизводит. Пишет что то про страну, типа в вашей стране не возможно воспроизвести это видео. Ставил разные страны, оолку ноль. Обычное видео, перепробовал не одно, везде такая надпись выскакивает.
Paprika вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2020, 09:40   #384
kin369
Аватар для kin369
Вес репутации: 6
___А попробовать на роутере VPN? И, эта - на каком аппарате не идёт?
Старый 02.09.2020, 15:06   #385
Paprika
Вес репутации: 8
Сообщение от kin369 Посмотреть сообщение
Если бы я знал как на роутере впн делать. Ес-15
Раньше иногда выделывался так ютуб, но чтоб на все подряд, что вбивал в поиске.
Старый 02.09.2020, 15:58   #386
viverraxx
Сказал(а) спасибо: 80
Сообщение от Paprika Посмотреть сообщение
Не тратьте, куме, сили... Надо залить последнюю прошивку от Альфабокс Т24. На ней Ютуб работает. Пульт тоже должен подходить, по крайней мере на моей приставке прошивки от ES-15 и Альфабокса всегда работали без копания в прошивке. В крайнем случае заменить или попросить того кто умеет.
Старый 02.09.2020, 16:28   #387
Paprika
Вес репутации: 8
В этой проше (что сейчас стоит)менюшка цветная и встроенный плейлист каналов хороший. Не все сейчас работают, но хоть не занимаюсь поиском каждую неделю. Есть ссыль на ту прошивку, может вечером опробую. Тут, что то давно не выкладывали годного
Старый 02.09.2020, 17:03   #388
viverraxx
Менюшка точно такая же, ссылка в соответствующей ветке этой же конфы, с плейлистом разбирайтесь сами. Я шил в режиме только ПО, предыдущая была патченая ES-18, по-этому все настройки у меня сохранились (обычно только язык съезжает то на узбекский, то на болгарский). НО!!! ДЕЛАТЬ ТАК Я НЕ СОВЕТУЮ, если у вас нет опыта восстановления после неудачной прошивки. Лучше шейте в режиме ВСЕ.
Последний раз редактировалось RW011; 02.09.2020 в 17:20. Причина: Красным цветом пишет только Админ!
Старый 18.09.2020, 11:14   #389
ROXYMAN
Ресивер: Es 15
ROXYMAN пока неопределено
Всем привет! Кто подскажет как залить правильный файл пульта? Прошился прошивкой от Альфабокс. Теперь Ютуб работает, но кнопки перепутаны на пульте, а некоторые вообще не работают
ROXYMAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2020, 11:42   #390
kin369
Аватар для kin369
Вес репутации: 6
Сообщение от ROXYMAN Посмотреть сообщение
___Что именно интересует? Какой программой, каким способом или что-то ещё?
Старый 18.09.2020, 13:19   #391
ROXYMAN
Ресивер: Es 15
Как это реализовать?
Старый 18.09.2020, 13:25   #392
kin369
Аватар для kin369
Вес репутации: 6
___Открыть прошивку утилитой, и заменить коды пульта. Это можно сделать как выборочно, так и пакетно - заменив блок пульта, извлечённый из нужной прошивки.
Старый 18.09.2020, 14:42   #393
ROXYMAN
Ресивер: Es 15
Спасибо кэп , это я в общих чертах и сам понял... Вопрос какой утилитой, какой файл заменить? Что править и как. Нужен более развернутый мануал.
Старый 18.09.2020, 14:50   #394
kin369
Аватар для kin369
Вес репутации: 6
___Если и сам понял - то научись сначала правильно задавать вопросы. Я ведь интересовался конкретно - что именно тебя интересует.
Старый 18.09.2020, 15:34   #395
ROXYMAN
Ресивер: Es 15
Парни кто может подсказать как правильно и чем перепаковать прошивку? Я ее распаковал с ошибкой 7zip. И понял что файл кодов пульта который мне нужно заменитьнаходится в папке dvb . И называется keymap.xml . Помогите мануалом пжл.
Старый 18.09.2020, 16:25   #396
nigroll1
Аватар для nigroll1
Ресивер: PBI-1000S
Сказал(а) спасибо: 420
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=12464
Одиночка . Не дружу ни с кем , даже с головой !
Старый 21.09.2020, 20:36   #397
Hosted
Аватар для Hosted
Ресивер: Мозг
Сказал(а) спасибо: 46
Вам на блюдечке положи один фиг.
Настройка XML Youtube 3235s/6605s и прочих
http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=312
Старый 22.09.2020, 16:02   #398
Hosted
Аватар для Hosted
Ресивер: Мозг
новая паршивка, работает все http://forum.volsat.com.ua/showpost....1&postcount=17
Старый 22.09.2020, 16:11   #399
kin369
Аватар для kin369
Вес репутации: 6
___У Тигры слямзил?
Старый 22.09.2020, 16:15   #400
Hosted
Аватар для Hosted
Ресивер: Мозг
___У Тигры слямзил?
не по***? я у китайцев вчера все спиздил с серверов )))
Антенны для приема цифрового эфирного ТВ Admin Антенны эфирные (DVB-T/T2) 931 20.05.2025 06:33
Обсуждение Цифрового эфирного DVB-T2 ресивера Eurosky ES-18 Serhiy1970 Eurosky T2 209 05.05.2022 23:08
Текущее время: 08:35. Часовой пояс GMT +3.
