Тем: 4,580, Сообщений: 362,466, Пользователи: 160,830
На форуме: 27
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Galaxy Innovations HD > Gi Micro, Matrix Lite и другие (Ali 3612 HD)
Gi Micro, Matrix Lite и другие (Ali 3612 HD) Ali 3612 HD
Старый 28.08.2015, 09:05   #21
vadim-best
Ресивер: humax va-fox, Amiko 8900, GI HD Mini Plus, GI Matrix Lite
vadim-best пока неопределено
По умолчанию прошивка v 1.4.52
История изменений 1.4.52:
Что нового :
Исправлено : Работа видео сервиса YouTube ( Внимание поиск на кириллице не работает исправление в будущих версиях )
Исправлено : Работа авто обновления DRE 2 Триколор
Имеются официальные и специальные прошивки. В специальных прошивках встроены эмуляторы для "хитрого" доступа к основным кодировкам, в которые можно вводить ключи или настраивать шаринг.
Все выложенно на Яндекс диске, и скачивается без лишних вопросов
Официальная прошивка v 1.4.52
Прошивка MultiCAS v. 1.4.52
Специальная прошивка v. 1.4.52
Последний раз редактировалось vadim-best; 28.08.2015 в 09:09. Причина: правка
vadim-best вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2018, 22:39   #22
jasweta1
Ресивер: GI
Сказал(а) спасибо: 320
Поблагодарили 643 раз(а) в 309 сообщениях
jasweta1 на пути к лучшему
История изменений 1.6.08
Что нового :
Добавлено: Приложение LITE IPTV самозагружаемый рабочий лист около 300 различных каналов.
Добавлено: Приложение WebTV загрузка плейлиста из сети интернет. (в тесте)
Обновлено : Список ключей BISS на основные позиции.
Обновлено : Поиск по провайдеру, провайдер Xtra TV
Обновлено : Приложение RSS Reader, добавлен портал Sat 24
Тип файла: rar ALI3612_0E060B00_galaxy_140_combo_ps_synaps_1CA_0CI_1.6.08.rar 3.96 Мб 142
Старый 23.05.2018, 13:01   #23
jasweta1
Ресивер: GI
Почищенный дамп 1.5.99 удалены все спутники кроме 13,36,56,75,85,90 с этим дампом WI FI не отваливается в Lite IP TV добавлен самообновляемый лист украинских и русских всего 555 каналов в конце +18 есть так же ссылка на лист региональных каналов (по желанию можно добавить свой он должен так же сохранится) нормально работает EPG. Каналы сканируйте заново так как своим списком каналов вы снова вернёте все свои баги,глюки и слеты адаптера. Да ещё ютуб не работает в принципе как и на последней от GI прошивке 1.6.08.RSS стоит один транслятор SAT если кто хочет может добавить ещё Giclub.tv вот ссылка:https://giclub.tv/index.php?action=.xml;type=rss её необходимо прописать самостоятельно либо залить через USB
Пароль ресивера: 7777
P.S. не знаю как будет после прошивки просто ПО но лучше сразу прошить ПО+загрузчик.
Тип файла: zip 1.5.99.zip 3.88 Мб 178
Старый 23.05.2018, 19:53   #24
jasweta1
Ресивер: GI
Как разгрузить ресивер чтоб работал нормально без перебоев:
Возьмите на PC скачайте редактор каналов и прошивку разархивируйте всё на рабочий стол PC от администратора откройте редактор каналов вставьте в него прошивку можете 1.6.08 но лучше 1.5.99 так как последняя глюченная удалите не нужные спутники которые не смотрите если не смотрите Т2 или Кабельное телевидение то их настройки в редакторе тоже можете удалить чтоб больше свободной памяти на Flesh осталось после сохранить прошивку с уже удаленными спутниками после скиньте на USB и заливайте саму прошивку в ресивер ПО+загрузчик прошивая она удалит весь не нужный хлам который вызывал баги и слёты.После прошивки все настройки каналов и всего остального что не сохраниться настроить с нуля на ресивере не в коем случае не заливайте дампы со списком каналов так как вся ваша работа будет напрасно.После этого заходите в приложение Lite IP TV и прописываете адреса самообновляющих листов вроде как 3 листа сохраняет в памяти но до этого можете удалить лист который в ресивере установлен по умолчанию далее можете залить свой RSS,записать в приложении погоды свою местность отсканировать каналы прописать в настройках фаворитных списках если необходимо.Как всё сделаете и везде настроите не выключая ресивера заходите в меню-система-заводские установки-сохранить настройки по умолчанию и всё можете его перезагружать выключать из розетки всё останется на своих местах при добавлении чего либо в дальнейшем каналов ссылок на листы желательно делать меню-система-заводские установки-сохранить настройки по умолчанию но вроде как оно и так должно сохранятся но на всякий случай всё равно сделайте.
Вот вам ещё ссылочка которую можно в Lite IP TV прописать тут 260 самообновляемых Российских каналов не знаю не проверяла как HD но SD идут точно.Кто проверит отпишитесь идут или нет.
ссылка которую можно прописать в ресивер
И Украинских 555 каналов:
Последний раз редактировалось skaner2222; 16.09.2021 в 06:54. Причина: Сделал кликабельные ссылки.
Старый 06.08.2021, 08:41   #25
Angel13
Ресивер: GI Matrix Lite
Angel13 пока неопределено
Добрый день, я так понял, что последняя прошивка была 1.6.08?
И Youtube так и не заработал на ней... да?
Angel13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2021, 06:26   #26
Сказал(а) спасибо: 1,768
Поблагодарили 4,070 раз(а) в 1,729 сообщениях
Сообщение от Angel13 Посмотреть сообщение
Для Ютуба теперь нужно купить АндроидТВ Бокс.
Старый 09.08.2021, 08:49   #27
jasweta1
Ресивер: GI
На нём есть WebTV думаю для данного ресивера этого достаточно и без ютуба
Старый 16.09.2021, 05:47   #28
AlNik
Ресивер: HLMATRIC LAIT
AlNik пока неопределено
Где скачать редактор каналов.
AlNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2021, 08:46   #29
kosmos71
Сказал(а) спасибо: 478
Сообщение от AlNik Посмотреть сообщение
В соседней теме Загрузчики и редакторы для Gi HD Micro, Gi Matrix Lite
Старый 19.09.2022, 15:41   #30
Dominikus
Ресивер: Tiger T66
Dominikus пока неопределено
Господа, все, нет более поздних прошивок?
Dominikus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2022, 14:40   #31
yurgins
Ресивер: matrix lite
yurgins пока неопределено
Сообщение от Dominikus Посмотреть сообщение
також цікавить
yurgins вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2023, 19:19   #32
neorom
Ресивер: globo 4100c, Eurosky Combo ES19
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
neorom пока неопределено
Прошивки Gi HD Matrix Lite свежиє єсть?
neorom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2023, 20:54   #33
kosmos71
Нет и наверное не будет.
Крайнее ПО от декабря 2016 года.
Старый 24.06.2023, 08:27   #34
neorom
Я имею в виду прошивку со свежими каналами
Старый 24.06.2023, 19:14   #35
kosmos71
Если в ресивере в меню обновления есть пункт Импорт каналов Enigma2 из enigma_db, то можете попробовать импортировать список 4W+5E+13E, 75Е и 36Е (НТВ+). Создан 23.05.2023. Изменения были с того времени, но не существенные.
Если вам конечно нужны эти позиции.
Тип файла: zip enigma_db.zip 35.9 Кб 14
Старый 24.06.2023, 20:37   #36
neorom
возможно целый файл прошивки?
Старый 24.06.2023, 21:27   #37
kosmos71
Если бы у меня был дамп для вашего ресивера я бы его сбросил.
Старый 06.12.2023, 15:41   #38
Englishman
Ресивер: GI matrix lite
Englishman пока неопределено
Обновил до 1.6.08 от сюда. Выставил по+ загрузчик. Wifi не видит. Буду пробовать lite iptv и web tv загружать. Shura tv есть, но я такого не слыхал
Englishman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2023, 15:44   #39
Englishman
Скачал, поставил. Так норм. Нет wifi.
Старый 25.06.2024, 00:37   #40
zzn
Ресивер: GM 990
zzn пока неопределено
Здравствуйте . На GI matrix lite можно смотреть Телекарту по шуре ?
zzn вне форума   Ответить с цитированием
Обсуждение Gi HD Matrix Lite FCBB2001 Gi Micro, Matrix Lite и другие (Ali 3612 HD) 17 30.04.2020 18:16
Обсуждение Gi Matrix 2 Admin GI Mini, Matrix2, S2038, S2238, 7799, GM Unibox 2, Amiko STHD-8820/8300 (Ali 3606 HD) 70 14.02.2018 21:05
Прошивки и Дампы для Gi Matrix 2 FCBB2001 GI Mini, Matrix2, S2038, S2238, 7799, GM Unibox 2, Amiko STHD-8820/8300 (Ali 3606 HD) 40 23.02.2017 20:39
Загрузчики и редакторы для Gi HD Micro, Gi Matrix Lite FCBB2001 Gi Micro, Matrix Lite и другие (Ali 3612 HD) 1 28.08.2015 09:23
Maxpeak SAM-lite DVB-S Admin Приборы для настройки антенн 4 06.09.2012 13:17
Текущее время: 22:22. Часовой пояс GMT +3.
