Сказал(а) спасибо: 93
14
Собрал прибор. "Цвіркyн" называется. Собранный на 2-х платах: основная (контроллер АТМЕГА168) и ридер (контроллер ALTERA EPM71128SLC84-15). Ридер из потока читает название каналов настроенного спутника (тоесть никак не промажешь). Меню хоть и англоязычное, но довольно простое и доходчивое. Индикатор 2-х строчный. Настройки вводятся вручную (как SMS - ки в телефоне), не нужно подключать к компу, устанавливать "дрова" и т.д. и в полевых условиях эти настройки просто править. Можно записать настройки на 31 спутник по 2 транспондера. Из меню настроек очень удобно переключать вход дайсека одной кнопкой, а второй тут же переключать рабочую (настраиваемую) частоту. Так же в наличии контроль КЗ в кабеле и все замеры напряжений питания периферии: вертикальная и горизонтальная порляризации и питание самого тюнера. На борту имеется зарядное устройство для NI-CD или NI-MH аккумуляторов программно управляемое. В наличии режим настройки мотоподвеса в режиме USALS (пока не испробовал). Добавлю несколько миниатюр, а как малость поюзаю, то о впечатлениях отпишусь.
PS Совсем забыл сказать, что заменив сам тюнер с BS2F7VZ0194A на BS2F7VZ0164A мы получим приём в S2...при условии доработки прошивки..перспектива однако..
187.1 Кб
95
189.3 Кб
67
203.8 Кб
33
209.3 Кб
110
23.12.2014, 00:33
#26
Ресивер: amiko shd 8900
Поблагодарили 20 раз(а) в 4 сообщениях
Лет 6 назад собрал FAS 2.6, работает и сейчас. За всё время эксплуатации заменил пару электролитов и 2 кнопки управления. Шкала измерения 400ед. для сравнения у опенбокса 800 их 100. Уровень 100% по опену соответствует 300 по прибору. Сириус для примера у нас на харьковскую антенну 0.85 на приборе 325-330 а на опене это уже зашкал. Захват сигнала при уровне 3-5ед. Уровень срыва синхронизации на опене 17-18% а на приборе это уровень в 70ед. т.е. прибор гораздо чувствительнее. Захват мгновенный, разрешающяя способность такая что видно какая по плотности туча в данный момент затеняет спутник. За 6 лет подвёл один раз когда сдохли аккумуляторы, после этого поставил 3 банки LI-IO и забыл про проблемы.
23.12.2014, 07:57
#27
14
ppmark
А каким образом контролируются батареи, что-бы не было переразряда?
23.12.2014, 16:33
#28
Ресивер: openbox x-820
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
13
ppmark
Хотелось заметить, что уровень сигнала обычно измеряют в db, DVB дополнительно в MER/BER. Обывателю эти величины ни о чем не говорят, поэтому их переводят в понятные для восприятия проценты. Упомянутый Вами FAS2.6, а также оупен800 и «Цвіркун» собраны на одном и том же NIM, поэтому разницы в чувствительности не может быть априори.
На оупенах 8хх шкала «качество» организована вполне грамотно и сбалансировано. Срыв лока зависит не только от уровня, но и от избыточности, 17-18% соответствует избыточности 3/4, на 1/2 это будет ~8%, а на 7/8 ~34%. Все, что ниже срыва лока при FEC 1/2 считывается из других регистров демодулятора и оценивается в других единицах (db). Если Вы привыкли к размаху в 400 попугаев, то в приборе «Цвіркун» имеется специальное меню, где Вы можете сбалансировать показание шкалы под себя, и он будет Вам в максимуме показывать 400% )).
26.12.2014, 22:00
#29
Ресивер: ортон 9500
Подскажите пожалуйста, ссылку где можно прочитать за прибор "Цвіркyн"
31.12.2014, 18:27
#31
14
Полностью готовое к работе устройство.
222.0 Кб
134
200.4 Кб
74
30.01.2015, 20:33
#32
а где берем прошивки на контролеры и самое интересное где взять жк дисплей
31.01.2015, 09:59
#33
13
niger
Вы же у нас на форуме зарегистрированы, там все есть. А насчет индикатора можно обратиться к romuald, он на КИПе укртелекома работает, у него этих индикаторов как гуталина у Матроскина.
01.02.2015, 09:29
#34
14
lizard66
Так то оно так....только "гуталин" без подсветки...
23.02.2015, 19:01
#35
14
Прошел прибор тестирование. Все очень практично и удобно. При настройке антенны с самим прибором минимум манипуляций. Промазать при настройке весьма сложно...правда пока не приобретен и не установлен чип компаса. При наличии на борту компаса антенну и первоклассник настроит. Я очень доволен.
24.02.2015, 02:09
#36
Ресивер: skyway clasik4,gi 8120,skyway nano3
Поблагодарили 113 раз(а) в 82 сообщениях
ужас какой он мне чемто томагочи напоминает из детства я бы даж и не парился купил бы простой фаиндр с пищалкой он и с подсветкой и прост как велосипед и надежен разумный выбор для 10 установок в год а для проф использования это просто томагочи
24.02.2015, 08:10
#37
14
zuza
Вот как раз твой "фаиндр" и есть тамагочи по своему функционалу... А если самостоятельно собрать прибор не позволяют кривые руки, то действительно лучше купить "фаиндр" и не парится...а в своих постах хоть какие-то знаки препинания поставить...
Последний раз редактировалось romuald.; 24.02.2015 в 08:49 .
24.02.2015, 11:43
#38
Сказал(а) спасибо: 34
якщо в людини валом часу можна зібрати, для постійно загруженої роботою людини простійше купити готовий ( як і зробив сам купив satlink 6906.) в даний час немае смислу самостійно збирать бо курс долара просто фініш
, різниця приблизно 15-25 доларів між саморобним та заводским , а ще доставку приплюсуйте якщо берете в інтернет магазині от і думайте збирать чи ні
24.02.2015, 14:51
#39
13
vimpel
Жоден прилад с TFT LCD не вважаю а ні професійним а ні полу професійним. Нема ні якого бажання шукати тінь, затуляючи екран руками , щоб хоч щось роздивитись. Той, хто це розробляв не мав жодного уявлення що потрібно та в яких умовах доводиться працювати.
vimpel
А на satlink цей курс не впливає?
vimpel
Саморобний прилад завжди можна полагодить, а satlink полетить у смітник.
24.02.2015, 15:27
#40
14
lizard66
Да тут целая тема про SATLINK WS-6906 и не очень-то его хвалят. А то что там цветной дисплей и можно кино смотреть, дык это настройщику мало чего дает...как говорится "это детка не часы, это цепка для красы"...да и с прошивками там косяков достаточно...
Текущее время: 22:53 . Часовой пояс GMT +3.
