На форуме: 9
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > U2C / uClan > U2C S+ Mini/Maxi
Старый 05.10.2013, 07:29   #1
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
да картинка никакая даже на 32
Старый 06.10.2013, 21:57   #2
flash515
Ресивер: gi8120,rocket,u2c+maxi
flash515 пока неопределено
через wi-fi свисток работает плохо все время что то теряет , может свистки такие но на других ресах проблем не было . модем тоже завести не смог huawei e352 mts ua , а так по лан работает терпимо да и пульт ужасный при нажатии клавиш в соседней комнате слышно щелчки ) ( ресивер u2c s+maxi )
flash515 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2013, 22:34   #3
arki
Аватар для arki
Ресивер: Openbox S2HD PVR
Сказал(а) спасибо: 161
arki на пути к лучшему
Видемо huawei e352 mts ua не поддерживаеться этим ресом, нужно им написать, сделают.
Старый 23.02.2015, 09:42   #4
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
И вообще этот модем - кака самая настоящая,он меня уже задрал,то отключается то еще что нибудь.Работает досхочу.
Старый 09.10.2013, 13:16   #5
Pritcher50
Аватар для Pritcher50
Ресивер: U2C S+ Mini
Pritcher50 пока неопределено
Ребята,привет всем,кто читает. Я не могу въехать, если выводить с ресивера изображение не на телек, а на PC-моник, с HDMI-выхода через переходник на DVI вход, будет толк, или нужен только комп, чтобы раздуплить цифровой сигнал HDTV или,скажем, c USB-флєша что-нибудь HD качества посмотреть? Кто знает, отпишитесь, пожалуйста. Буду очень обязан. Не могу пристреляться, что всё-таки брать, чтобы весь подобный функционал работал на мониторе, какой тюнер или ресивер.
Pritcher50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2013, 13:21   #6
aladikk
Аватар для aladikk
Сказал(а) спасибо: 263
ну, ресивер (тюнер) принимает-декодирует-формирует и выводит изображение, а подключить сигнал, можно хоть к лаповому TV если просто к монитору, то соответственно он (монитор) должен и звук воспроизводить !
Старый 09.10.2013, 13:34   #7
Pritcher50
Спасибо,Aladikk. Ну вот я выбрал U2C S+ Mini, там есть A/V out, с него наверное можно звук взять? Просто стерео, без Surround'а. Дело в том, что я не смог получить изображения на монике с HDMI выхода DVD-плеера. Я плохо разбираюсь, но как мне объяснили, нет раскодировки черезстрочного сигнала, то что делает тюнер в телевизоре,и поэтому я начал исследовать тюнеры и ресиверы, плюс у них столько возможностей. Т.е. я пытаюсь получить ответ, достаточно ли декодирования ресивера, и не "запросит" ли моник дополнительной как-бы "телевизионной" обработки видеосигнала. Извиняюсь за некомпетентность.
Старый 09.10.2013, 14:20   #8
aladikk
Аватар для aladikk
Сообщение от Pritcher50 Посмотреть сообщение
ну тут скорей всего, не соответствовало разрешение на выходе DVD с входом на мониторе! т.е. выход DVD поддерживает максимальное разрешение ~ 576i а мониорт "принимает" видео только с 1080p
Старый 15.10.2013, 01:17   #9
12ALI1974
Ресивер: ipbox 910hd-vu+ulitimo-vu+solo2
Поблагодарили 147 раз(а) в 25 сообщениях
12ALI1974 на пути к лучшему
Новое ПО для ресивера U2C S+ Mini/MAXI
Предупреждение: Возможны новые ошибки! Пожалуйста сообщайте о них, мы исправим все найденые Вами проблемы.
Новости:
1. Улучшено качество изображения, и добавлены новые настройки изображения:
-Главное Меню - Система - AV Настройки, добавлены 2 новых переключателя режимов,
для глубокой настройки изображения:
-HDMI Color Space, а также
-HDMI Deep Color.
1:
Пояснение:
Технология Deep Color - HDMI 1.3 поддерживает 8-битную, 10-битную и 12-битную (RGB или YCbCr) глубину цвета,
дает возможность настройки цветовой передачи более миллиарда цветов и улучшеной детализации.
Более широкий цветовой диапазон: HDMI 1.3 поддерживает x.v.Color™ (название цветового стандарта IEC 61966-2-4 xvYCC),
который устраняет имеющиеся ограничения цветового диапазона и позволяет увидеть на экране все оттенки,
которые только способен различить человеческий глаз.
Таким Образом, кроме множества режимов разрешающей способности:
480/576/720/1080,
сейчас пользователь сможет выбрать еще и режимы цветового пространства:
RGB/xvColor/YCbCr 4:2:2/YCbCr 4:4:4,
а также три режима глубины цвета: 8Bits/10Bits/12Bits.
Рекомендация:
При подключении к FULL HD телевизору HDMI кабелем,
рекомендуем выбрать режимы:
Разрешение видео: 1080p 50Hz
Видеовыход: Имеет значение только для RCA "тюльпаны" или SCART подключения.
HDMI Color Space: YCbCr 4:4:4 (ранее, по умолчанию ресивер "выдавал" RGB)
HDMI Deep Color: 12Bits (Если Вы получаете сообщение, что Ваш ТВ неподдерживает данный формат,
пробуйте уменьшить значение соответственно 10 или 8 Bits)
2. Супернастройки:
-Тетя Шура - исправлены ошибки автостарта CCCAM и NEWCAM
-Исправлена ошибка ребута NEWCAM
3. Продолжаем улучшать логику управления:
-При выборе канала теперь курсор переходит на следущий канал
-В редакторе каналов и фаворитов теперь не 8 каналов в панели, а 10
-Редактор фаворитов - добавлена кнопка Фильтр: после ее нажатия будут видны только фавориты (удобнее работать только с фаворитами)
-Главный список каналов: красная кнопка откроет расширенный список, повторное нажатие вернет обычный список (переназначена красная)
-Главный список каналов: желтая кнопка открывает поиск, теперь первой появится кириллическая расклада (заглавные символы)
-В Символах добавлены знаки: _ и @ (многим поможет при вводе паролей)
-Главный список - далее Фавориты: перенесены вправо
-Редактор Каналов: Красная и зеленая клавиши переназначены
-Переназначены кнопки кнопки SAT и FAV
4. IPTV:
-В Заводские установки добавлен пункт - СБРОС IPTV Списков (возвратит на ДЕМО IPTV списки, если вдруг у Вас проблема с вашими списками)
-По умолчанию в ресивер встроены 4 ДЕМО IPTV списка:
-Переключение списков: Главное Меню - Экстра Сервисы - IPTV - OK: далее Кнопки вправо-влево
-Встроенные ДЕМО IPTV списки легко заменяются Вашими .m3u списками, загруженными с USB-флешки
-Загрузка своих IPTV списков: Главное Меню - Экстра Сервисы - IPTV - OK:
-Каналы из каждого списка вы можете добавлять в ваш ФАВОРИТНЫЙ IPTV список.
-Открытие фаворитного списка кнопкой FAV
-Фаворитный список можно легко выгрузить на USB-флешку
-Добавлена кнопка Audio - теперь можно переключать языки звукового сопровождения в каналах IPTV
-При переключении IPTV каналов баннер теперь не остается, исчезает спустя:
-Исправления в дизайне главного списка IPTV каналов
-Исправления багов накладки баннеров
-Подтверждение сохранения IPTV списка каналов
5. 3G:
-Добавлен профиль: Интертелеком Украина
6. Языки:
-Полностью Переписан Словацкий
-Множество исправлений в Русском
ТАКЖЕ:
-Пофиксили некоторые проблемы, ошибки предыдущей версии.
Уважаемые пользователи!
Обратите внимание - БОЛЬШИНСТВО изменений производится
по Вашим заявкам!
Пожалуйста, продолжайте присылать нам свои комментарии,
в конечном итоге это позволит нам создать программное обеспечение,
наиболее отвечающее Вашим интересам!
Ожидаемые изменения в дальнейшем:
-устранение проблемы дублирования каналов при поиске
-priority/replace/ignore .lists
-Добавление других моделей модемов
-Устранение багов в WEB TV U2C сервисе (эксклюзивный бесплатный
сервис с многочисленными фильмами, мультиками и телепередачами)
-DLNA функция (возможность просматривать видеоролики
с телефона и компьютера используя WiFi через тюнер)
-Функция дистанционного управление ресивером с мобильного телефона используя WiFi
-Возможность обновления .m3u плейлиста через WiFi
-Сервис обмена IPTV плейлистами между пользователями ресиверов.
(без участия компьютера)
-Многочисленные улучшения в ПО
-Исправления в языковых модулях
-Добавление новых языков для других рынков
-3K
-WEB Интерфейс
-Программа для чтения и загрузки данных с ресивера
(Каналы/Ключи/IPTV Каналы/Настройки/Потоковое вещание каналов/ДРУГОЕ
Уважаемые пользователи ресивера!
Мы очень ждем Ваших комментариев,
присылайте пожалуйста Ваши
пожелания используя форму
обратной связи на данном сайте!
Мы будем улучшать наше ПО (в пределах возможностей
ресивера), используя Ваши пожелания.
Поверьте, Все Ваши пожелания и замечания не остаются незамеченными.
Тип файла: rar 20131014_U2C_S+_rom.rar 5.64 Мб 28
Последний раз редактировалось Sereqa; 22.10.2013 в 23:49.
12ALI1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 19:36   #10
Pritcher50
Радость
Дорогой(дорогие)12ALI1974! Спасибо за всю инфу по "U2C S+ Mini/MAXI"!
Однако я никак не могу получить вразумительного ответа на свой, возможно не вполне вразумительный вопрос. А именно: могу ли я увидеть все оговоренные прелести ресивера НЕ ИМЕЯ ТЕЛЕВИЗОРА! Т.е. при наличии компьютерного видео-монитора без TV-тюнера со входами VGA и DVI-D?
Достаточно ли возможностей U2C S+ Mini для просмотра телеканалов и мультимедиа-файлов? Или обязательно нужно иметь именно ТЕЛЕВИЗОР?
Сжальтесь над моей некомпетентностью. Если монитор не будет показывать, так честно и скажите. Буду искать возможность купить телек.
Старый 19.10.2013, 15:16   #11
Soseda
Soseda пока неопределено
Монитор будет показывать при наличии HDMI входа.
Soseda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2013, 22:22   #12
Pritcher50
В том-то всё и дело, что HDMI входа там нету, а есть VGA и DVI-D. Я купил переходник с HDMI на DVI, но пока, чувствую не подключу все звенья в реале, так и не увижу "да" или "нет". Спасибо за помощь.
Старый 19.10.2013, 22:36   #13
aladikk
Аватар для aladikk
а можно, ещё раз ?
Старый 21.10.2013, 13:18   #14
Pritcher50
Я имею ввиду, что пока не подключу ресивер через переходник к монику, не пойму, работает этот "тандем" или нет. Я ж его ещё не купил, а только присматриваюсь, а монитор уже есть, поэтому и собираю инфу по ресиверу.
Пытаюсь въехать, будет ли он работать с монитором БЕЗ TV tuner'а. Т.е. хватит ли того, что есть в ресивере, чтобы без телевизора, а по сути, без TV tuner'a, увидеть всё, что выдаёт ресивер.
Старый 15.10.2013, 20:18   #15
berimor
небудет показивать
Старый 15.10.2013, 21:08   #16
aladikk
Аватар для aladikk
БЛИН! НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ !???? да по чему-же не будет показывать ???????? что такое монитор ? МОНИТОР !!! (Дисплей — устройство для показа изображений, порождаемых другими устройствами (например, компьютерами).это устройство, принимающее и воспроизводящее видео изображение! да телевизору, побоку что воспроизводить...
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%...82%D0%BE%D1%80
Последний раз редактировалось aladikk; 16.10.2013 в 22:04.
Старый 15.10.2013, 21:11   #17
flash515
отнес уже один такой в сц ... когда нагревается делает постоянные ребуты ... как по мне если не считать мультимедия и возможность подключать некотрые модемы арон по лучше будет ...
Старый 22.10.2013, 15:32   #18
arki
Аватар для arki
Внимание! Просьба ко всем кто имеет техническую возможность протестировать протокол TWIN SSSP(сервис НШ,"микробоксы"), связаться с разработчиками ПО через всем известную форму обратной связи на оф.сайте ресивера.
Последний раз редактировалось arki; 23.10.2013 в 15:49.
Старый 23.10.2013, 14:57   #19
pbigork
Ресивер: Sam9500
Сказал(а) спасибо: 29
pbigork пока неопределено
Тюнерок интересный, но с жекиной шарой даже по newcam не хочет запускаться. Сейчас жду ответа по форме обратной связи, может решат проблему....
pbigork вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 15:25   #20
arki
Аватар для arki
Сообщение от pbigork Посмотреть сообщение
попробуйте новое по
Новое ПО для ресивера U2C S+ Mini/MAXI от 23.10.2013.
СБРОС НА ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ ОБЯЗАТЕЛЕН!
Новости:
-В тестовом режиме добавлены CDMA2000 модемы Интертелеком:
Sierra 250U
Pantech UM175
Pantech UM150
Novatel U720
Пожалуйста, тестируем и отписываемся!
-Добавлен профиль оператора Интертелеком
-Турецкий язык: Спасибо Djavit!
-Венгерский язык: Спасибо Sandor!
-Некоторые правки IPTV части
FAQ по U2C S+ Mini/Maxi CHOA U2C S+ Mini/Maxi 11 17.12.2024 22:54
ПО U2C S+ Mini/Maxi CHOA U2C S+ Mini/Maxi 36 29.10.2022 14:06
Софт (прошивки и Дампы) U2C M2 Maxi & Mini CHOA U2C M2 Mini/Maxi 33 23.03.2019 10:45
Лого для U2C S+ Mini/Maxi CHOA U2C S+ Mini/Maxi 3 15.04.2016 10:06
Текущее время: 06:11. Часовой пояс GMT +3.
