На форуме: 9
Старый 25.05.2007, 22:12   #21
GYI
Аватар для GYI
Ресивер: OPENzdox X-810
Поблагодарили 28 раз(а) в 12 сообщениях
GYI скоро придёт к известности
Сообщение
а еще проще 2 дайсика 0-12 переключатель а потом 0-22переключатель считайте.
очень давно и много пользую 0-12 в на рес 55а (герконевая) в корпусах от суматоров или от сгоревших дайсиков.
с такой релюхой и даже резюком плюс светодиод для индикации режима работы потребление порядка 20 ма
Тип файла: jpg Фото017.jpg 63.1 Кб 59
Удачи и всего самого наилучшего.Всем 73!
1.2(S+A+H),1.2(75+80+90),0.9(53)+Usals/Arrox сетка(SRT-DM2100)
Openbox X-810,
GYI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2007, 19:50   #22
mobsel
Аватар для mobsel
mobsel пока неопределено
оно понятно, но 12-ти вольтовый переключатель - это лишние провода. а 6-ти и 10-ти портовые дисеки не работают с опенами
Sirius, Amos, Hotbird - 1,2m
ABS 1 - 0,9m
Express AM 22 - 0,9m
Openbox F300 FTA, Openbox X-800
mobsel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2007, 20:59   #23
GYI
Аватар для GYI
спорить не буду на 300,8** не пробовал а вот на 6** было на ура токо програмил через скай стар с компа
Openbox X-810,
Старый 26.05.2007, 21:12   #24
skuka.ru
коммутаторы на 6-10 выходов прекрасно работают на всех Опенах!
и на F-300/800/810/820 и на 6xxx
и в режиме 1.1, и в режиме 1.2
Старый 26.05.2007, 23:18   #25
Pelik
Аватар для Pelik
Ресивер: опенбокс
Pelik пока неопределено
На сегодняшний день актуально устанавливать две тарелки на шесть голов 4w 5e 13e + 75e 80e 90e переключатель 12/0v самый оптимальный вариант. Кого напрягает тянуть два кабеля к тюнеру можно добавить тонкий провод на управление переключателя и оставить сам переключатель за окном на чердаке и т.д. и по деньгам дешевле ровно в два раза + получаете два свободных порта на всякий случай
Openbox x-800,Х-820CI Triax 0,9 + мотор Strong +0,9 W4 36 (нтв+)
Pelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2007, 12:27   #26
GYI
Аватар для GYI
доброго времени суток всем.
да на сегодняшний день такое решение самое оптимальное но всетаки чтобы получить максимальную отдачу от тюнеров необходимо чтобы тарель врвщалась - затраты.... чуть больше ,но ненадо тянуть много проводов в комнату
Openbox X-810,
Старый 27.05.2007, 19:23   #27
mobsel
Аватар для mobsel
а сколько времени занимает переключение с 1+1(амос) на тнт(ямал)?
ABS 1 - 0,9m
Старый 28.05.2007, 09:10   #28
GYI
Аватар для GYI
порядка 40-50 секунд на актуаторе и гдето 30 на маунте
Openbox X-810,
Старый 29.05.2007, 07:23   #29
$en$ey
Аватар для $en$ey
Ресивер: dreambox 800
Сообщение от gyi Посмотреть сообщение
30 секунд с 1+1 на тнт ?
Старый 30.05.2007, 20:22   #30
mobsel
Аватар для mobsel
это точно не для тех, кто любит по каналам поклацать. а если еще нервы ни в дугу, ваще труба. лучше уж провода.
ABS 1 - 0,9m
Старый 30.05.2007, 21:30   #31
skuka.ru
значит делать своими ручками коммутатор тоже лень?
даже если полную версию кину?
вывод: не в деньгах дело
ладно. забыли о самоделках
был у меня мотор... жуть!
пока с сириуса до е-ам2 доедет - забыл, что хотел
и постоянный люфт. каждые 2-3 месяца подстраивать надо
все снял, повесил 3 тарелки и забыл о проблемах
хотя каждому - своё
Старый 31.05.2007, 06:12   #32
mobsel
Аватар для mobsel
сделать что-либо для себя - абсолютно не лень. и деньги не вопрос, если оно того стоит. но для клиентов нужно что-нибудь готовое и максимально простое, так как абсолютно нет времени что-то лепить и потом морочить голову с настройкой. иногда в день я ставлю три пятиголовых комплекта, когда уж тут эксперименты проводить?
ABS 1 - 0,9m
Старый 31.05.2007, 07:11   #33
$en$ey
Аватар для $en$ey
полностью поддерживаю, для клиентов должно быть все максимально просто, быстро и качественно.
не лень !!! полную версию? Буду ждать, мыло мое ты знаешь идея у тебя супер насчет коммутатора.
Последний раз редактировалось $en$ey; 31.05.2007 в 07:15.
Старый 31.05.2007, 19:30   #34
skuka.ru
ладно
в честь юбилея моего занятия сат тв - 3 года и юбилея свадьбы - 6 лет
выкладываю все прошивки
бесплатно нарисую любую прошивку с возможностями, которые вы захотите
куда выложить? на свой сайт?
выложу на www.pic-avr.narod.ru
чего же своим и за банку тушенки?
Последний раз редактировалось skuka.ru; 31.05.2007 в 19:59.
Старый 31.05.2007, 19:58   #35
skuka.ru
всё, выложил
Качайте!
Кстати! на скорую руку набросал прогу для иммитации мотора, т.е., получив команду GOTO ## дизек включит соответствующий выход.
НО СОФТ НЕ ТЕСТИРОВАЛ
хотя прога была переписана из протестированной версии для DISEqC 1.1
все должно быть, как часики!
Удачи
Старый 31.05.2007, 22:48   #36
mobsel
Аватар для mobsel
Спасибо! Теперь осталось найти время воплотить все это в жизнь. Респект skuka.ru.
ABS 1 - 0,9m
Старый 01.06.2007, 00:01   #37
GYI
Аватар для GYI
Сообщение от $en$ey Посмотреть сообщение
На чем? Какой ход штока 12-15 дюймов,или мотоподвес
Openbox X-810,
Последний раз редактировалось GYI; 01.06.2007 в 00:23.
Старый 01.06.2007, 00:25   #38
GYI
Аватар для GYI
Хорошо
получив команду Goto ## дизек включит соответствующий выход
так помоему было в много портовых дайсиках.
всеравно мысль хорошая.
попробую зашить проц
Openbox X-810,
Старый 01.06.2007, 07:51   #39
$en$ey
Аватар для $en$ey
Сообщение от skuka.ru Посмотреть сообщение
ладно
Большой респект !!! С юбилеем тебя !!!!!!!!!!!!!!!!1
Старый 03.06.2007, 22:20   #40
skuka.ru
спасибо
тут у народа возникли проблемки с поиском прошивой
сорри, не подумал. выкладываю ссылку на статью, в ней, в самом низу, есть эта сокровенная ссылочка на ахвиф с прошивками
удачи!
73!
DiseqC Admin Литература: Документации / Инструкции / Журналы 37 19.01.2020 22:48
DiSEqC - Все о нем! SLAVASAM Справочник 4 01.01.2016 13:59
DISEqC Tester HIM Схемотехника, Мастерская 19 25.09.2011 20:48
DiseqC і все про них SLAVASAM Схемотехника, Мастерская 12 19.05.2010 09:30
Схемы DiseqC sla5975 Схемы 1 14.10.2007 19:03
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.
