На форуме: 2
Старый 25.01.2013, 13:11   #21
drunja-66
Ресивер: Amiko-8900
drunja-66 на пути к лучшему
Знающие люди подскажите как сделать,чтобы с oscam показывал 3-к,а с wicard все остальное.С oscam 3-к показывает,с wicard вместе 3-к не показывает.По отдельности пашет.
drunja-66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 15:11   #22
http://forum.volsat.com.ua/showpost....9&postcount=73
Старый 25.01.2013, 21:10   #23
alleksandr50
ребята!!! попробывать-,ради спортивного можно,но поймите-это где-то на пару недель и естественно долар за шуру стоит этой свистопляски,я бы понял бы если-бы ломанули,хотя-бы,радугу!!!!!
Старый 25.01.2013, 21:24   #24
в той сборке плагинов присутствует oscam_art_mod. запускается с именем oscam_dre_emu_server.
и ЛОКАЛЬНО ВНУТРИ РЕСИВЕРА отдает 3к другим эмулям.
конфиги остальных эмулей - мои личные рабочие, вылизанные, проверенные, но из них убрана регистрационная информация.
ЗАГОТОВКИ.
то есть вбиваем данные своих серваков внутрь - и смотрим.
если вы "закините" свои конфиги поверх - вы наришите нстройки каскада сервака для 3к. и ничего работать не будет
mgcamd - настройки в файле /root/plugin/var/hbin/wan_newcamd.list
oscam+mgcamd - каскад. oscam_ymod вычитывает ключи и отдает локально mgcamd. показало себя хорошо на вайфай. настройки серваков в /root/plugin/var/tuxbox/config
oscam - oscam_ymod . настройки в /root/plugin/var/tuxbox/config2
wicardd - настройки в /root/plugin/var/etc
сервак отдает 3к на таких параметрах
newcamd 127.0.0.1 1010 dummy dummy (ident 4ae1)
перед тем как представить в паблик - все лично проверил.
остальное зависит от степени вашей компетенции.
Старый 25.01.2013, 21:34   #25
Dimon1978pl
Сказал(а) спасибо: 39
Полностью поддерживаю!
Я смотрю VIP (4w, 5е, 13е, 36е, 75е, 85е, 90е) и нет проблем, так, ради спортивного интереса - 3к халява
p.s.: Но для небесного шаринга - это халява. Есть только проблемы:
1. У них нет интернета - они не читают про "новогодний подарок"
2. Просмотр небесного шаринга через дрим 500 (эво 700) + Amiko 8900 (GI 8120) - их слишком мало.
Последний раз редактировалось Dimon1978pl; 26.01.2013 в 15:50.
Старый 27.01.2013, 22:46   #26
prosper
Ресивер: AMIKO SHD-8900
Поблагодарили 51 раз(а) в 8 сообщениях
prosper на пути к лучшему
Наконец-то настроил связку oscam+mgcamd, чтоб +++ смотреть по шуре, а 3к за "спасибо". mgcamd уже настроен на +++.
По сборке kergma никак не получалось.
В результате уже к имеющемуся mgcamd добавил oscam.sh4 из первого поста (в папку var/bin) и залил файлы конфигурации отсюда https://sat-forum.info/index.php/top...html#msg221075
Во вложении весь комплект файлов конфигурации, но я взял только папку tuxbox (var/tuxbox). А в папку var/keys положил только ee.bin и настроил под себя newcamd.list
Тип файла: zip var.zip 7.1 Кб 46
prosper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 01:20   #27
драйвер hand.sys правь...
Старый 28.01.2013, 09:05   #28
rasm
Аватар для rasm
Для того чтоб смотреть 3К необходимо обновить оскам, который работает с ВНЕШНИМ файлом ключей....
Ставте плагин от kergma -- там всё сделано...
Старый 29.01.2013, 00:51   #29
pekser
Сказал(а) спасибо: 112
Сообщение от ssokol Посмотреть сообщение
Вот если бы еще под Энигмой запустить...
Изувечил плагин от kergma и на его основе заставил работать Триколор на Энигме. На каскад ума не хватило, получился только Триколор без шары. Но может кому и так пригодится.
Алгоритм:
1. Скачиваем плагин от kergma, распаковываем.
2. В файле plugin/var/tuxbox/config3/oscam.server изменяем параметр
device = /root/plugin/var/tuxbox/config3/24C16-2.bin
на
device = /var/keys/24C16-2.bin
3. Переписываем по ФТП в ресивер в папку /var/keys/ из папки plugin/var/tuxbox/config3/ все файлы, кроме oscam.conf
4. Переписываем по ФТП в ресивер в папку /var/keys/ из папки plugin/var/tuxbox/config2/ файл oscam.conf
5. Переименовываем файл oscam_art из папки plugin/var/hbin/ в oscam и переписываем в ресивер в /usr/bin/cam/.
6. Устанавливаем в ресивере файлу /usr/bin/cam/oscam атрибуты 755.
7. Запускаем oscam и смотрим Триколор.
Старый 31.01.2013, 15:35   #30
по поводу обновления mcas.
иногда обновляется за 10 минут.
последний раз стоял 10 часов пока поймал ключи.
Старый 31.01.2013, 19:58   #31
xella
Сказал(а) спасибо: 300
Только что прошил новый Амико (ПО 1.2.54). Ради интереса закинул нижевыложенную сборку. Mcas для 3К и MgCamd для BISS.(+++ и 3К в newcamd.list не прописывал). Активированы оба эмулятора. Каналы с 3К открылись в течении минуты, по скорости открытия ничем не отличаются от каналов кодированных в BISS.
Тип файла: rar plugin.rar 1.19 Мб 476
Старый 31.01.2013, 21:58   #32
Sergio4d
Ресивер: Amiko SHD 8900 Alien, Orton 4100.
Сказал(а) спасибо: 32
Sergio4d пока неопределено
Нужна помощь. Сегодня специально для теста повернул тарель на 36*. Ссылки с первого поста ведут в attachment.Установка по ссылке с поста 22 тоже не дала результата. Только что добавил сборку с поста xella, и опять малевич. Подскажите в какую сторону копать. И ещё вопрос. Открыл в ресе вкладку плагины, а их там уже 21 штука. Хочу все их удалить и залить заново только необходимые.Подскажите минимальный набор плагинов который нужен. Шарой пока не пользуюсь.
Sergio4d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 22:23   #33
минимальный - mcas.
Старый 31.01.2013, 22:25   #34
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
Sergio4d------ уважаемий у вас аж 21(годурасикие плагини) чтоб их стереть надо знать как стереть а то что жмякните зеленую кнопку плагин может с тюнера полностю нестерется мое мнение чтоб в будущем работал хорошо тюнер вам надо прошить аварийной (полностю стрет в тюнере всякие хвости плагинов) а потом шит любой прошивкой у меня на 8120 стоит два плагина -мжкамд и айпитв
Старый 02.02.2013, 15:30   #35
Сказал(а) спасибо: 4,494
Улыбнуло Можно еще вдобавок перевести переключатель "ass-head" в правильное положение...
Старый 02.02.2013, 15:35   #36
башорг говорит -
а по поводу флуда здесь - может не так и плохо?
те кому нужно - из плевел выберут.
а нахepам читать может лень будет...
Старый 02.02.2013, 16:01   #37
башорг говорит -
Может быть...но сомнительно.
Старый 02.02.2013, 16:20   #38
Сообщение от serega2407 Посмотреть сообщение
а долго будет показывать
разработчик дает пожизненную гарантию. там самообновляющийся код программы.
Старый 02.02.2013, 18:08   #39
Да. И 3колор бессилен... Осталось уточнить, до конца жизни кого. Или чего.
Старый 03.02.2013, 23:45   #40
возьми с полки пирожок!
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +3.
