Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) Globo Digital 3000/4000/4100/5000/6010/6100, Yu-ma-tu MX 300/400/500, Truman DV 65/618/638, Chess digital 4000/4100, DSN GR 6100/Fta, Startrack 550D/750CU, Sad 5500, Digital FTA, Opticum 4000/4100, Neosat 1600, bigsat 6500, Joker 11000, СOSMOSAT 7100 |
#21 |
![]() Регистрация: 15.05.2012
Ресивер: openbox x820ci
Сказал(а) спасибо: 234
Вес репутации: 14 ![]() |
У кого нибудь уже работает донгл из тюнеров на процессоре 5518? Меня интересует такой вопрос: например, для НШ на Эво700 с модемным софтом в связке с тюнером Эво 700 в модеме высвечивается протокол "0", а вот для других тюнеров за протокол нужно платить, "2"- для голденов, "6"- для опенбоксов и т.д. Теперь сам вопрос: ситуация с модемом глобо3000-6000 подобная или данный модемный софт позволяет работать на любых тюнерах, у которых софт поддерживает шаринг, и за протоколы для для разных ресиверов отдельно платить не надо? Если следовать логике шаринга на двух Эво, то выходит, что оптимальным будет шаринг ,например, с двумя Globo 5000 ( или просто с двумя глобо, один 5000 в качестве модема, другой 7010А в качестве тюнера) ?
#22 | |
"Вы б, газели, не галдели,
А на будущей неделе Прискакали бы и сели На качели-карусели!" "должен работать с любым тюнером (например из дешевых, подобных самому 4100) работающем по таким протоколам как newcamd(PlainBomb), share max, twin, dsr9500. Или любой тюнер позволяющий установить (или имеющий встроенный) эмулятор с поддержкой этих протоколов."
#23 |
![]() Регистрация: 19.06.2011
Ресивер: orton x405
я так и не дождался ответа, будет ли работать ортон X405 в качестве тюнера на котором хочу смотреть через ком порт?
#24 |
![]() Регистрация: 12.07.2009
Ресивер: Dreambox500s.U2C+Maxi
Сказал(а) спасибо: 187
Поблагодарили 30 раз(а) в 15 сообщениях
Вес репутации: 17 ![]() |
X405 по ком порту с Глобо5000 работать не будет... работает только с Дримом500 (модем) по Лан-порту....
World vision foros combo t2/s2/c, Sat-Integral S-1237 HD , UCLAN Denys H.265 Pro Combo, Globo4100 4w,5e,13(0,9m),36e(1,2m) |
#25 |
Ресивер: orton x405
#26 |
![]() Регистрация: 13.12.2009
Ресивер: AzboxHD Premium+, GI8120
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили 23 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 16 ![]() |
Но из "морально устаревшего" получается дангл для НШ на порядок выше чем из глобо подобных
1. Работа с рессиверами по LAN (до 5-ти ресов клиентов) 2. Просмотр лога работы дангла и перезагруз его дистанционно по WEB 3. Управление дисеком к которому подключены конверторы трех сателитов (31.5Е, 39Е, 90Е) для НШ. P.S. Конечно DM 500S в качестве реса для просмотра SAT TV устарел, а вот в качестве дангла для НШ идеал. |
#27 |
У меня не получилось настроить....(проверил на своем Х405 и Глобо5000)
#28 |
Тут пробежала информация, что сервис умер на 31.5Е и 39Е или скоро умрёт. Пожалуйста, опровергните информацию или подтвердите, ведь есть большие основания того, что это действительно так ( на эво модеме , как написал диллер, 31.5Е и 39Е не включится, работает только 60Е, на донгле из глобо, соответственно, должно будет работать только на 90Е).
#29 |
![]() Регистрация: 11.04.2010
Ресивер: GI-8120
Сказал(а) спасибо: 340
Вес репутации: 18 ![]() ![]() ![]() |
пока действительно сервис идет только с 90Е, но администрация сервиса решает вопрос по 31 и 39. Ждет ответа
GI-S8120 4W+5E+13E+36E+Strong SRT2100 30W-90E |
#30 |
![]() Регистрация: 28.01.2013
Ресивер: Amiko SHD 8900
В качестве Донгла можно сделать тюнер Globo 7010A ???
#31 |
![]() Регистрация: 15.09.2008
Ресивер: Gi 8120
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили 98 раз(а) в 35 сообщениях
Вес репутации: 18 ![]() |
#32 |
а Openfox x-800 ???
Может модемний софт такой есть? |
#33 |
Ресивер: GI-8120
нет Х-800 тоже не подойдет, в названии темы написано какие подходят, только глобо 5000-6000 и им же подобные
#34 |
Открылся сервис на 60Е, в биллинге тоже появился наравне с 90Е. Зарегестрировался, обкатываю модемный софт на Глобо5000.
#35 |
Вроде активировал модем из глобо 5000, на билинге проверили, ответили, что поток есть, проверяй настройки, хотя я задавал вопросы достаточно расширенно. В качестве тюнера использую эво 700 и голден 8001 с шаринговым софтом, эти тюнера работали у меня с эво модемом, спрыгнул недавно из-за той же чехарды, что связанна со спутниковым шарингом. Сейчас модем работает на 60Е (Globo 4100 версия прошивки 0.0.17). Какие настройки нужны для эво тюнера и голденинтерстара, иденты там всякие и протоколы... в глобиках читал нужно ставить шаремакс, а в эво и голдене такого нет. На форуме в пропавших ветках мне ответили, что эво700 должен работать. Бьюсь уже несколько дней, точнее ночей, купил Радугу, но так и не смог на одной тарели настроить 60Е и 75Е, подскажите как это сделать( можно фото головок на тарели), я так понимаю что центр должен смотреть где-то на 67.5Е, пробовал настраивать 60Е и 36Е на одной тарели, перед этим центральную головку настроил на 42Е. Пока для настройки для уверенности одна тарель на 60Е для ключей, вторая тарель на 75Е для Радуги ТВ.
#36 | |
![]() Регистрация: 11.03.2011
Ресивер: HD
Сказал(а) спасибо: 578
Вес репутации: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#37 |
Совершенно верно, только начинаю вникать, увидел как у соседей настроена тарель с головками и куда смотрит, -скопировал и по звуку из телевизора точно настроил на спутник по определённому каналу, но такой номер проходит только с украинским горынычем, а вот с 90Е нет, наверное его не видно, на пути посадка, 60Е настроил по кубани, 75Е - по нтв, но на разных тарелках, а вот на одной настроить мультифидом не получается, да и мачта деревянная в огороде стоит, гуляет на все стороны. Мне бы фото, как на одной тарели 60 и 75 стоят, и куда центр настраивать предварительно, а то ведь как я горыныча настраиваю- сначала центральная головка на сириус, потом леплю уже на неподвижную тарель головки на амос и хотбёрд.
#38 |
![]() Регистрация: 20.08.2011
Ресивер: Amiko 8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 47 раз(а) в 32 сообщениях
Вес репутации: 15 ![]() |
имеется SkyFly 650D не получается прошить под донгл, выдает file wrong!
вопрос снят, разобрался ![]() Последний раз редактировалось elsh; 29.06.2013 в 22:09. |
#39 |
![]() Регистрация: 05.08.2009
Ресивер: AMIKO 8900,GI MINI
настроить можно 53е-60е-75е,но 75е работает слабо натарелке 85ки,зато на метровой работа удовлетворительная,75е мультифид ставится ближним в тарел.и в самый край отодвигается (прям раком какимто)но работает .поставил гдето штук 15 диаметром 90,люди не жалуются.
#40 |
![]() Регистрация: 09.03.2010
Ресивер: OpenBox S9 HDPVR
[QUOTE=popovichvika;150819]делаем следующее запускаем прогу в архиве STiBOXLoader выбираем файл loader_original_1.0.7 прошиваем ,таким образом восстанавливаем загрузчик.Далее программой CPUPGRADE_Tools_RS232_1.0.7 заливаем прошивку труман 3.4.09
прошу отпишитесь по восстановлению!!! Реанимировал с с помощью Jtag, по выше указанному способу не получается |
Orton 4100C в качестве Донгла для небесной шары | Admin | Opticum 4xx0с (ALI3329C) | 310 | 03.03.2017 01:06 |
Доработка сетевой карты для корректной работы шары Globo HD X402p,X403p | Admin | Globo HD X402p,X403p (HD Х4 , Q-Sat St-05) | 28 | 19.09.2012 16:16 |
Hyundai SH-3000 | Admin | Другие HDTV ресиверы | 0 | 15.09.2009 20:42 |
