На форуме: 6
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > OpenBox > Openbox X-730/750/770/790
Старый 18.01.2015, 16:25   #1
Сказал(а) спасибо: 3,195
Ребята,рес сдох сразу после заливки этой драной прошивки с интернета,до этого он работал отлично.Единственный раз менял кондеры в БП,после этого он работал.А могут быть причиной завышенные пульсации на выходе БП? Выходные напряжения в норме,пульсации не проверял.Почемуто и первая мать не переключает дисек,хотя ДЖИТАГОМ шьется(см.выше).Какая пульсация допустима на выходе допустима?Кто реально разбирался в такой причине - дайте совет пожалуйста.Осциллограф есть.
Пульсация считаеться в норме 0.01в,но работает и при большей 0,02в
Замени RAM,90% что причина в ней
Старый 18.01.2015, 16:14   #2
rasm
Аватар для rasm
Может прошивка кривая...залей бут, через ДЖИТАГ, потом любую ПРОВЕРЕННУЮ ранее прошивку...
Пульсации -- это такое, ёмкости проверь или напряжения чтоб были в норме -- 3.3в, 5В, 12В..
бут 4100с -- это кусок прошивки от 0 до 64кБ...
ЗЫ..если надо -- выложу бут для ДЖИТАГа
Старый 18.01.2015, 16:33   #3
Пульсация напряжения играет большую роль,особенно при записи и не нужно сбивать с истенного пути
Старый 18.01.2015, 16:31   #4
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
Через джитаг не заливает - он не видит эту материнку,джитаг на микросхеме,рабочий,другую мать видит и шьет нормально.Прошивка проверенная хорошая.Когда подключаю ее к джитагу на дисплее высвечиваются то три 8 то одна.Жму КОННЕКТ-цифры на дисплее мигают,а джитаг не включается - такое впечатление что мать мертвая.И это все случилось после той злополучной прошивы.
Старый 18.01.2015, 16:38   #5
БП проверь
Старый 19.01.2015, 15:54   #6
Сказал(а) спасибо: 4,748
Интересует величина прошивки в байтах
Старый 18.01.2015, 17:56   #7
kesha61
Ребята благодарю! Проверю тщательно БП и отпишусь.
Старый 18.01.2015, 23:36   #8
kesha61
Проблема решилась расчисткой дорожек между ножками проца со стороны кварца.Правда одна мать джитаг почему-то так и не видит,хотя через com-порт прошилась без проблем через компьютер.С реса на рес не пробовал.Чем граммотно обработать места расчистки что-бы в дальнейшем избежать проблем? Кто нибудь дайте проверенный совет пожалуйста.
Старый 19.01.2015, 00:01   #9
Viksuv
Самый простой дедовский способ кисточка и чистый спирт. Убирает практически все флюсы. Только сразу после очистки не включите, пускай подсохнет.
Старый 19.01.2015, 09:55   #10
kesha61
А чем потом покрыть или не нада?
Старый 19.01.2015, 10:17   #11
Viksuv
Да встречал аэрозоли в балончиках для обработки мобильных телефонов. Правда не пользовался и цену не знаю. Если спирт качественный (медецинский типа) можно и не обрабатывать.
Старый 19.01.2015, 12:08   #12
kesha61
Господа специалисты! Есть плата БП (с вырезом) от ортон 4100с NEW.Вылетела шимка ТМО265R,онной для замены нет но есть DMO265R.Возможно ли заменить первую последней?Обычная плата не влазит в рес.Если кто менял то как это сделать?
Старый 19.01.2015, 13:48   #13
Сказал(а) спасибо: 2,251
...Есть плата БП (с вырезом) от ортон 4100с NEW.Вылетела шимка ТМО265R,онной для замены нет но есть DMO265R.Возможно ли заменить первую последней?Обычная плата не влазит в рес.Если кто менял то как это сделать?
Можно. Смотреть даташит DMO265R и зарисованную самостоятельно реальную схему БП.Что то поменять, что то удалить и т.п. Но целесообразнее (проще и аккуратнее) для этого использовать 5М0265(365,380) в корпусе TO-220 .
Старый 19.01.2015, 14:04   #14
работать не будет
Старый 19.01.2015, 14:17   #15
работать не будет
Советую то , что делал не раз и всегда успешно.
p.s. to kreshnot : шимка середньочастотна (для даного импульсного транса саме те що треба), потужності внутрішнього ключа вистачає з запасом , в плату стає "як там була",як вона може не запрацювати ??
Последний раз редактировалось kotiaj; 19.01.2015 в 14:50.
Старый 19.01.2015, 15:35   #16
с какого перепуга ? Сто раз менял и всегда работало.
Всё может быть,но у меня вместо DM0265r не работала,да и по даташитам они на разную частоту,ТM0265r на 5М0265 заменить можно . DM0265r менял на КА5Н0265 , FSDL321,FSDH321,FSDL0265RN , FSDH0265RN и т.д. и т.п.
Старый 19.01.2015, 18:13   #17
rasm
Аватар для rasm
Как раз такое сегодня делал...
Замена ТМО265 на 5МO380R
Вот оно:
Тип файла: jpg IMG_20150119_170631.jpg 154.2 Кб 28
Тип файла: jpg IMG_20150119_170623.jpg 179.1 Кб 26
Последний раз редактировалось rasm; 19.01.2015 в 18:51.
Старый 19.01.2015, 18:48   #18
Вот оно:
Я орієнтувався на дещо іншу модифікацію плати (POW-4100C-VER1.0).Габарити аналогічні,але розміщення компонентів інше. Можливо і нумерація елементів не співпадає.
Старый 19.01.2015, 18:58   #19
rasm
Аватар для rasm
Идеология таже...сверить даташиты, найти соответствие, удалить лишние элементы, впаять, проверить, запустить через лампочку...радоваться сделанной работе...
А какая нумерация на плата -- даже в одинаковые тюнера(4100с) всякого ставят...и большие, и маленькие, и узкие, и Г-обрано-вырезанные...
Главное включить логику и прямые руки....
Старый 19.01.2015, 14:11   #20
можно удалить R6 (датчик тока становится лишним),для нормального старта нужно R1+R2(330k+330k) поменять на 100к+100к или в крайнем случае на один 200...220к только чуть помощнее (погабаритнее), согласно даташиту. С ножками разобратся ,надеюсь, труда большого не составит.
C3 22.0*400v стоит на грани фола (скоро по 10мкф начнут клеить).Его желательно поменять хотя бы на 33,0*400. Для 47,0*400 возможно тесновато будет.
Нет сигнала на Windows, но в Ubuntu есть embrace DVB-карты 10 31.12.2015 20:02
SKYMASTER что за зверь есть ли у него EMU:confused: MAW Другие 2 05.02.2009 21:34
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +3.
