#21 |
![]() Регистрация: 17.06.2012
#22 |
![]() Регистрация: 15.06.2012
Ресивер: GIs8120
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 192 раз(а) в 81 сообщениях
Вес репутации: 14 ![]() |
Может кто сталкивался- отваливается постоянно сеть проводная, дело не в настройках это точно. Сама микросхема не греется. лампочки сети горят.Иногда помогает отсоединение сетевого кабеля, ребут и новое подключение кабеля. пока пользуюсь USB WiFi, но хотелось бы все таки чтобы был и провод. Жду помощи, совета.
#23 | |
#24 |
Ресивер: GIs8120
То же грешил на кабель, поменял .Думал контакт сетевой платы плохой прочистил продул все то же самое. Может, где не пропай, феном нагреть?
#25 |
![]() Регистрация: 28.08.2012
Ресивер: 8120
Говорят на них иногда сетевой адаптер отваливается.
#26 |
Ресивер: GIs8120
Что значит отваливается? Он съемный у 8120, он не припаен к основной плате, а вставляется в разъем, во всяком случае у меня так( с новым пультом у меня). Но я смотрел и там -вроде бы контакты нормальные.Мне показалось, что при снятой крышке сеть дольше работала, но повторюсь нагрев микросхемы небольшой, не думаю что из-за перегрева.
#27 |
![]() Регистрация: 05.08.2008
Так отправь по гарантии, Гелекси ж вовсю кричат, что у них гарантия, фирма серьезная. Если пломбы сорвал - подкинь другую сетевую - съемная ведь.
#28 |
Ресивер: GIs8120
Гарантии естественно нет! Подскажи, где взять другую сетевую, буду признателен!
#29 | |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,747
#30 |
Ресивер: 8120
Спроси тут http://www.agsat.com.ua/index.php?pr...14&discuss=yes
Кстати вот подумалось у некоторых, у меня тоже, при проигрывании некоторых фильмов из интеа или с внешнего диска, ресивер уходит в ребут. Может это быть связано с перегревом? Просто, как мне кажется, если проблемы с софтом, то это было-бы у всех, а так у некоторых. |
#31 |
Ресивер: GIs8120
Согласен с вами, что дело тут не в софте. Греется ну может гр40-45 не больше и вот что глюк проявился не сразу, а где то через мясяца 1.5.
#32 |
Ресивер: 8120
Хотя вот недавно обнаружил, что при попытке захода в веб-морду рес зависает. Сразу после прошивки такого не было, может и ребуты от мусора оставленого где-то софтом проявляются постепенно?
#33 |
![]() Регистрация: 15.09.2009
Ресивер: SI 1258
Сказал(а) спасибо: 436
Мужики я тут в меню вижу есть вариант 12в для свича, гнезда сзади нет, где хоть на плате подвесится?? Былоб можно подвесить куллерок, и управлять ним!
(4W>0.8W>4.8E<9Е<13E<16Е<19E) (31.5E>36E<39Е<46) (53E) (75E) (85E>90E) + Amiko 8900 |
#34 |
Найдешь на плате блока питания, как раз для кулера подходит. Насчет какой ток выдаст - не в курсе, у меня 120мА кулер крутил спокойно, не показатель - но ориентир.
#35 | |
![]() Регистрация: 19.06.2011
Ресивер: AMIKO SHD-8900
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
При рассмотрении лога dmesg видно что железяка пишет - адаптер подключен / адаптер отключен и так до опупения. замечено, что если дать команду - reboot - делу это помогает в 1 из 5 случаев, а вот физическое отключение кабеля, с последующим подсоединением: самое оно, даже без перегрузки. Отсюда напрашивается вывод - возможно где-то кондюк подсох или резистор подобран не совсем правильно.
Счастья для всех и даром не бывает! Последний раз редактировалось sgrey; 12.09.2012 в 19:49. |
#36 |
Ресивер: GIs8120
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=5303 в этой ветке обсуждают то же самое по лан. Попробую поменять кондер, но пишут не помогает -видно только менять плату.
#37 | |
Ресивер: SI 1258
МенЯ интересует конкретно віход 12в для свича! Где всадить ему фишку??
#38 |
А сколько миллиампер твой свич требует для нормальной работы? Обычно если нет отдачи около 0,5 ампер (от блока питания тюнера, например) - то свичи и все подобное работает хреново. Если свич у тебя на 12 вольт -то брать прямо с блока питания, опять-таки нет гарантии, что он отдаст дополнительных 0,5 А нормально, без просадки. Пробуй.
#39 |
Там еще кварц есть, тоже капризная штука. Я тоже отдавал в гарантию, так как тюнер через 2-3 месяца после начала работы начал терять сигнал, а потом совсем перестал его лочить. В сервисе просто поменяли материнку...Кстати, разъём для ЛАНа сделан плохо, контакты был вынужден чистить и подгинать куда нужно, кроме того - плату снимал, пропаивал все, что не нравилось, а была куча плохих паек, промывал, ну и теперь вроде норма...а то когда сеть хотела - тогда и отваливалась.
#40 | |
Ресивер: SI 1258
(4W>0.8W>4.8E<9Е<13E<16Е<19E) (31.5E>36E<39Е<46) (53E) (75E) (85E>90E) + Amiko 8900 Последний раз редактировалось Admin; 29.03.2017 в 21:37. |
AMIKO SHD-8900 ALIEN и IPTV | cancerf1 | Enigma 2 | 37 | 24.03.2020 22:43 |
Прошивки Spark для AMIKO SHD 8900 ALIEN | Admin | Прошивки Spark | 52 | 28.12.2019 02:24 |
Подключение Amiko 8900 к монитору | U32 | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 54 | 26.02.2013 02:15 |
