На форуме: 32
Старый 24.05.2010, 01:30   #21
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Принесли Ореndox-800 -Китай,на дисплее две точки. Джитагом залил
дамп.Теперь стартует,на дисплее БУТ,и постоянно перезагружается. ПО через ком порт прошивается нормально. Проблема остается. БП -в норме,подкидывал с рабочего тюнера. Флешь 29W160ET пока не менял.Возможно дамп оригинала имеет отличие от Китайского клона? Есть ли у кого дамп 800 не оригинального?.
Последний раз редактировалось koder; 24.05.2010 в 01:57.
Старый 24.05.2010, 01:54   #22
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
Не имеет.
Старый 06.08.2010, 05:22   #23
dantistt
Ресивер: open 800
dantistt пока неопределено
улетел блок питания-счего начинать?
dantistt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2010, 07:04   #24
wiktor50
Аватар для wiktor50
Ресивер: Openbox S6
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили 400 раз(а) в 195 сообщениях
wiktor50 скоро придёт к известности
Сообщение от dantistt Посмотреть сообщение
Писать нада после чего улетел-гроза,скачки U и т.д.Сначала визуальный осмотр,на явные нарушения,потом замеры напряжения,вообще что у тебя сейчас-не запускается,горят предохранители или ещё что,а то улетел.
Последний раз редактировалось wiktor50; 06.08.2010 в 08:25.
wiktor50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2010, 12:18   #25
dantistt
Ресивер: open 800
похоже на трансформатор -была замечена капля воды-(высохшая)-как проверить трансформатор?на выходе полный ноль
а реально купить где блок в сборе? я с ОДЕСКОЙ области
можно в асю если не затруднит-624546813
Старый 06.08.2010, 13:26   #26
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Вес репутации: 34
Для начала проверь цепь по первичке ДО трансформатора.
Старый 06.08.2010, 13:44   #27
wiktor50
Аватар для wiktor50
Ресивер: Openbox S6
И снова загадками пишеш,какой транс,там он не один,если сетевой и нет ничего на выходе проверь предохранитель,если говориш на выходе 0,значит тестером пользоватся умееш,проверь 220 на первичной обмотке.
Старый 07.08.2010, 00:08   #28
dantistt
Ресивер: open 800
на катушку подается в районе 290V.видать кандер завышает -несилен в этом,так чтобы.когда выключаю из сети-кандер неразряжен (тоисть цепи нету)
на выходе из транса ноль
так реально где купить транс -есть в продаже?
Последний раз редактировалось dantistt; 07.08.2010 в 00:16.
Старый 07.08.2010, 08:52   #29
wiktor50
Аватар для wiktor50
Ресивер: Openbox S6
Отдельно транс навряд ли ты купиш,остаётся или блок питания целый покупать или задавай вопросы чётко и конкректно и будем ремонтировать.
А в прочем сходи на радиорынок,я езжу в Харьков на радиорынок дак там и чёрта можно купить на блоке питания от Опенбокса.
Последний раз редактировалось wiktor50; 07.08.2010 в 09:25.
Старый 13.08.2010, 20:02   #30
igor40954
igor40954 пока неопределено
есть такая прроблема, при загрузке тюнера горит только две точки на часах и все, тюнер дальше молчит...даже перешиватся не хочет...в чем может быть проблема?
у меня тоже такая ситуация после прошивки я пытался скинуть сестре настройки с тюнера на тюнер и он завис теперь две точки... по форумам полазил шить только через jtag... но возможно через комп...комп есть но ком порта на нем нет засада...и получится ли незнаю?? чего делать??
igor40954 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2010, 21:41   #31
Через ком при ":" шиться не будет если с тюнера в тюнер уже не идет - только джитег. Читай форум, может и сам осилишь если паять умеешь. Чувствуешь что не твое это - отнеси спецам, работы на 10 минут
Старый 29.08.2010, 15:31   #32
Tentil
Аватар для Tentil
Ресивер: SkyPrime HD, Satcom4160HD
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Tentil скоро придёт к известности
У меня такая проблема с 820-м. Нет выхода на LNB 13-18в. Заменил U151 LM317 и Q151 A928A появилось 3,52в. На вкл.-выкл. реагирует, а на смену 13в-18в нет. На выходе LM317 напряжение соответственно V и H поляризации 13в и 18в переключается. Дальше прошу подсказки, пожалуйста.
Мотоподвес и ресивер SkyPrime HD
Tentil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2010, 16:09   #33
wiktor50
Аватар для wiktor50
Ресивер: Openbox S6
Сообщение от Tentil Посмотреть сообщение
После Q151(с коллектора выход) стоит предохранитель F151-ПРОВЕРЬ.
Старый 29.08.2010, 16:16   #34
Tentil
Аватар для Tentil
F151 целый, проверил.
Старый 29.08.2010, 17:47   #35
wiktor50
Аватар для wiktor50
Ресивер: Openbox S6
Какое напряжение на Q151 B-K-E
Старый 29.08.2010, 18:26   #36
Tentil
Аватар для Tentil
Напряжение Q 151
Б-17,8в
Э-18,4в(13,2в)
К-3,18в
А не бракованный ли транзистор?
Последний раз редактировалось Tentil; 29.08.2010 в 18:30. Причина: Дополнение
Старый 29.08.2010, 19:10   #37
Tentil
Аватар для Tentil
Напряжение Q151
Б=17,8в
Э=18,4в
К=3,18в
А не сам ли транзистор бракованный?
Старый 29.08.2010, 19:27   #38
wiktor50
Аватар для wiktor50
Ресивер: Openbox S6
Напряжение Q151
Б=17,8в
Э=18,4в
К=3,18в
13/18 вольт приходит на эмиттер(попробуеш переключатьv/h и замеряй напругу переключается на эмиттере) с коллектора 13/18 идёт уже на сам тюнер,но у тебя там 3,18 вольт-тоже замеряй при переключении.Или транзистор негодный или напруга садится тюнером F7VZ0194.Ты там хоть без антенны меряеш,может в нагрузке проблема?
Старый 29.08.2010, 19:32   #39
Tentil
Аватар для Tentil
Конечно без антенны. На эмитере переключается 13-18в. А там без изменений 3,18в.
Старый 29.08.2010, 21:43   #40
wiktor50
Аватар для wiktor50
Ресивер: Openbox S6
Пробуй менять транзистор.
Это не по теме-ты с какого района?
Обсуждение OpenBOX F300, X8x0 BODROV Openbox F300,F5х0,X8x0 907 09.02.2023 18:12
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +3.
