#21 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,494
То був жарт
#22 |
![]() Регистрация: 17.03.2010
Ресивер: Vu+ Ultimo 4K UHD agsat,Amiko SHD-8900,Denys H.265,
Сказал(а) спасибо: 184
Поблагодарили 294 раз(а) в 34 сообщениях
Я зрозумів .Миж УКРАЇНЦІ
#23 |
![]() Регистрация: 21.03.2012
Ресивер: Openbox X800
Ребята подскажите,можно ли использовать SkyStar2 в качестве модема для спутникового шаринга
#24 |
Ребята подскажите.Опенбокс х750 горит красная и не реагирует ни на что.Даже не мигает.Напряжения в БП вроде в норме.С чего начинать.
#25 | |
А не сдох ваш после заливки прошивы поновее с поддержкой ХТРА ТВ, проработав при этом 3 сутки? Однако, бомба сработала, если клон...
#26 |
![]() Регистрация: 19.04.2009
Anthrax.и не партесь с "730м"- жтаг на него платный, я сам их в донорах(тюнер на проце Sti5518)восстанавливаю.Тоже сейчас есть "730",с такой же проблеммой.
#27 |
Спасибо, я в курсе
![]() ![]() А тюнер "уговорили" бонбой - залили прошиву, та три дня проработала и все, тюнер погас намертво. Причем хозяин знал, что заливал, а все равно залил ![]()
#28 |
Спасибо за отзыв.Тюнер работал в паре с Тигер Т6.шаринг.Работать х750 перестал сам по себе т.е. прошивку я ему не делал
Последний раз редактировалось violant; 04.04.2012 в 16:47. |
#29 |
violant, да бывает такое с "700" серией, питание нужно на мaтеринке смотреть может какой пистон,смд резистор оборвался."Веселый" вам ремонт предстоит.
#30 |
Можно немного подробней узнать что такое пистон и смд резистор.Проверяя напряжения в БП я обратил внимание. что после сорока минут работы радиатор на процессоре остался холодный.Возможно вы правы и действительно где то обрыв по питанию.
#31 | |
![]() Регистрация: 06.07.2009
#32 |
![]() Регистрация: 07.03.2012
Ресивер: TIGER Z 430 HD, Eurosky ES-4050
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 14 ![]() |
Доброго времени суток всем.Скажите пожалуйста можно посадить две тарелки с шестью головками по три на каждой на один кабель на выходе.Тоесть это всё находится на крыше а в квартиру к тюнеру подходит ОДИН кабель.Заранее спасибо.
#34 |
ВСЕМ ПРИВЕТ.подскажите пожалуйста можно ли подключить две тарелки с шестью головками по три на каждой на ОДИН кабель на выходе?тоесть это всё на крыше а в квартиру к тюнеру подходит оди кабель.заранее спасибо.
#36 |
Нашел загрузчик для Опенбокс х750 .Пробовал перешить его реакции никакой.Загрузчик не видет порт.Буду разбираться дальше.
#37 | |
#38 |
![]() Регистрация: 20.08.2011
Ресивер: AMIKO ALIEN 8900
Сказал(а) спасибо: 198
Частота 12073 на 36 градусі, HD канали йдуть ривками через поганий сигнал. Погода ясна, безхмарна. Аміко показує 85 рівень і 85 якість сигналу. Це у всіх зараз так чи лише у мене? Який транспондер вважається найслабшим на 36 градусі?
П.С: перезапустив тюнер, HD канали пішли без ривків. Дивина якась. Последний раз редактировалось Kapitoshka; 10.04.2012 в 14:26. |
#39 |
![]() Регистрация: 17.01.2012
Сказал(а) спасибо: 342
Доброго всем дня. Хотел бы уточнить:возможно ли на тарелку 60см установить 53е+36.Сейчас стоит 53е в фокусе +60е в мультифиде вроде ничего но хочу 60е заменить на 36е(конвертор с круговой имеется)
#40 |
Маловероятно: диаметр маловат, тем более разнос увеличится до 17градусов(53-36).
Если не знаем, куда писать - пишем СЮДА!!! Часть 3 | RW011 | Общий форум по спутниковой тематике | 7984 | 26.06.2018 17:45 |
