На форуме: 35
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Globo, Digital, Opticum, Orton
Старый 13.07.2015, 15:06   #1
anatoliy48
Ресивер: EUROSKY es-4050
anatoliy48 пока неопределено
Ресивер EUROSKY ES-4050 невыходит из дежурного режима.Тоисть после ночи на дисплее горит красный светодиод и часы , при вкючени с пульта в рабочий режим
на дисплее загорается вот такое (A5H) и дальше ни на что нереагирует ни с пульта
ни с кнопок реса может кто то подскажет как решить эту проблему,спасибо
anatoliy48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 08:57   #2
topol9
Аватар для topol9
Сказал(а) спасибо: 2,542
вы в программе верно указали номер вашего порта.
Старый 09.04.2014, 09:14   #3
vlad1710
Ресивер: eurosky es 4050
vlad1710 пока неопределено
Да, com1, он там и по умолчанию был.
vlad1710 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 12:06   #4
vlad1710
Ресивер выкл. с помощью пульта(красная кнопка),запускаем прогу,выбираем порт,нажимаем Процесс,Скачать(CTB--->PC),в новом окне пишем название файла(внимательно смотрим видео,как надо написать-это важно,а то сохраниться файл без расширение abs. и потом не сможите залить обратно в ресивер),нажимаем Сохранить,когда появиться окно скачивание вкл. ресивер,пойдёт процесс скачивание.
Вот теперь понятно что подключено и работает, получилось. Отдельное спасибо topol9 за помощь.
Старый 13.07.2015, 16:00   #5
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Всегда начинать надо с проверки напряжений блока питания на соответствие номиналу величины выходных напряжений и их допустимых пульсаций!
Старый 18.07.2016, 15:16   #6
Ivan55555
Ресивер: Orton 4100
Ivan55555 пока неопределено
Доброго дня!
Не вмикається тюнер eurosky es-4050. На табло 8_88.
Перевірив бж немає напруги 3,3 В.
Де шукати несправність?
Ivan55555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2016, 17:24   #7
Сказал(а) спасибо: 3,192
Сообщение от Ivan55555 Посмотреть сообщение
Доброго дня!
както непонятно,нет вообще или занижено?
нужно писать все напряжения и где измерялось
Старый 18.07.2016, 18:03   #8
Ivan55555
Ресивер: Orton 4100
3,3 взагалі немає.
Решта всі в нормі
Старый 18.07.2016, 19:19   #9
3,3 взагалі немає.
Решта всі в нормі
смотри непрапай в бп по выходу 3.3в или плохой контакт в обжимке провода
Старый 15.02.2017, 22:30   #10
mrvall
Ресивер: eurosky es-4050
mrvall пока неопределено
Приветствую, друзья. Проблема такая. Не шьется eurosky es-4050 через адаптер USB RS232 TTL PL2303. Сом-порт в диспетчере определился, драйвера в норме, в терминале адаптер проверил - работает. При попытке синхронизации выдает ошибку Target not connect or target is error status! RX-TX местами менял, не идет. Спасибо за любой ответ.
mrvall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 08:53   #11
Сообщение от mrvall Посмотреть сообщение
может адаптер не рабочий, дрова кривые или виндовс не дружелюбный
Старый 16.02.2017, 09:01   #12
jaros
Аватар для jaros
Сказал(а) спасибо: 339
Побробуй другой загрузчик.
jaros на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 09:28   #13
mrvall
Загрузчики разные пробовал. Сам адаптер рабочий, проверил терминалом. Может он не такой как нужен?)
Старый 16.02.2017, 09:36   #14
mrvall
Я вот думаю, не работает, потому что MAX232 нет в схеме?
Старый 16.02.2017, 09:49   #15
jaros
Аватар для jaros
Я прошиваю этим. Проблем не было.
USB-com(R232C).
Тип файла: jpg usb-com-adapter-main.jpg 19.1 Кб 12
Старый 16.02.2017, 10:10   #16
mrvall
У Вас на FTDI походу. Не могли бы посмотреть сколько микросхем на плате? Одна или две?
Старый 16.02.2017, 10:23   #17
jaros
Аватар для jaros
Да адаптер на чипе FTDI. На счет микросхем не в курсе. Не разбирал, он черный, внутри ничего не видно.
Старый 16.02.2017, 10:42   #18
mrvall
Скорее всего не хватает преобразования уровней в адаптере для полноценного rs232. Нахрена тогда писать, что rs232 когда продают. Ладно, покурю даташит на микросхему ресивера, может что получится. Если нет, закажу новый переходник.
Старый 08.03.2018, 22:04   #19
BOBAH
Ресивер: Fulan
Сказал(а) спасибо: 312
BOBAH на пути к лучшему
Может кто подскажет как решить проблему с открытием канала xsport. Ключ ввожу а канал не открывается, хотя и не пишет закодировано. Уже и ключи все полностью удалил, и ввел заново только на нужные каналы, все открываются кроме XSPORT. Все варианты закончились как решить эту проблему. Кстати, до перехода канала на Amos он открывался нормально.
BOBAH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2018, 22:34   #20
Финал
Ресивер: AMIKO 8900 Alien
Поблагодарили 20 раз(а) в 6 сообщениях
Финал пока неопределено
Сообщение от BOBAH Посмотреть сообщение
Раньше этот канал работал на Astra в формате MPEG2,а теперь на Amos в формате MPEG4.Может в этом проблема.У меня AMIKO 8900 канал XSPORT работает отлично.
Финал вне форума   Ответить с цитированием
Ремонт и востановление Eurosky DVB-8004 (Super) mdp53 Eurosat 488 21.05.2020 15:57
Eurosky 4500HD PVR дампы с каналами linucjabogdan Eurosky HD 55 07.08.2018 21:02
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +3.
