#21 |
![]() Регистрация: 07.04.2009
Сказал(а) спасибо: 300
Вес репутации: 17 ![]() |
#22 |
![]() Регистрация: 20.08.2011
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 15 ![]() |
#23 |
#24 | |
![]() я выше 42 не полезу пока не починят mediaplayer... Xella у тебя mkv не зависал на 42 при просмотре через USB flash или через сетевой диск? Последний раз редактировалось max8711; 05.10.2011 в 21:28. |
#25 |
#26 |
#27 |
![]() Регистрация: 25.09.2011
Ресивер: amico
Поблагодарили 49 раз(а) в 10 сообщениях
Если промежуточная скорость вашего винта ниже 7200 оборотов, то зависы бывают. Сам пробывал винты у которых скорость вращения головки 5400, и скажу Вам друзья, что даже музыкальные файли воспроизводятса не в полной мере. А от на винтах у которых скорость 7200 и выше, зависов не наблюдалось.
Большой проблемой может быть и то, что кластера могут быть повреждённые. Поетому проблемные кластера нужно удалить(скрыть) и отформатировать в FAT 32, но только не NTFS. Обяснений етому факту толком нету. |
#28 | |
как Xella писал - на 1.1.42 при просмотре с винта на 320(а такие обычно 5200) - проблем с просмотром не наблюдалось. |
#29 |
Ресивер: amico
Хотелось бы добавить! Если Скорость винта, даже когда он подключонный как сетевой диск 5400, но буфер у него больше 32мб/с, то зависов нету. Только при такой скорости вращения головки ето встречается редко, хотя в новых ето уже не проблема. У винтов со скоростю 7200, обёом 16мб/с, то ето будет =32мб/с на винте 5400. Поетому я бы вам рекомендовал протестировать свой жосткий диск, и просмотреть настройки подключения сети, так как там может стоять маленькая скорость передачи данных(пакетов).
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Хотелось бы заметить, что Blu-ray фильмы воспроизводятся на прошывке 1.2.08 хорошо, Но чесно говоря желало бы лутчего. Мне кажется что процесор нашего Амико не может обрабатывать такое высокое разрешение. Поетому я б вам даже посоветовал не тратить времени и не скачивать видео в формате Blu-ray. Такие видео нужно просматривать на специальних проигрователях. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось sanya; 05.10.2011 в 22:46. |
#30 |
![]() Регистрация: 02.05.2009
Ресивер: GM-990
Сказал(а) спасибо: 169
А если винт в формате ext2, то работает еще лучше
VU+UNO, GM-990HD, Dream-800HD, Dream-500S, ONKYO TX-SR308, мотор STRONG-2100 |
#31 |
Поддерживаю Sanya
Смотреть blu-ray на амико=извращение. Без обид ![]() |
#32 |
Ресивер: amico
![]() ![]() ![]() Ну конечно, об етом и речи не шлось. Етот винт специально был сделан для Linoxa, поетому скорость подачи пакетов намного больше чем у систем Fat32 или NTFS. Позже после всех тестов над ext2, ext3, ext4 я дам полную информацию. Если есть вопросы не стесняйтесь, оброщайтесь. ![]() Последний раз редактировалось Admin; 06.10.2011 в 21:42. |
#33 |
![]() Регистрация: 07.10.2011
Смотрю Blueray ISO файлы с внешнего винта WD 2ТБайта (NTFS),подключеного по USB К медиаплееру Asus .Тормозов нет.
#34 |
Ресивер: amico
Амико ето не медиаплеер, а цифровой ресивер с функцией медиа плеэра... Поетому иногда бывают торможение видео либо звука.
Globo 4050,4100,4060CR, and Amiko 8900 Alien, Classic |
#35 |
Ресивер: AMIKO SHD 8900
всем привет, столкнулся с такой ситуацией : когда записываю канал например Discovery( в венгерском пакете UPC) , то при записи язык - венгерский, а вот при воспроизведении - английский(оригинал)... как поменять язык записи?
P.S. в меню все языки выставленны на венгерский, кроме языка меню. |
#36 |
Ресивер: amico
Зайди в меню редактирования записи. Там есть функция записи поточного звука, и стандартного. В твоем случае стоит стандарт. Поменяй, вдруг поможет...
#37 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,752
В общих чертах так и есть. Вспомните, например, некоторые магнитолы советского производства, ну ТОМЬ например 3го класса: радио - никакое, магнитофон - вообще полная лажа. Да и вообще, многофункциональное устройство никогда не будет по всем своим параметрам отличного качества, что-нибудь да приносится в убыток другому, более важному, ну или может выбирается по иным каким критериям...
#38 |
![]() Регистрация: 28.09.2011
Ресивер: Amiko А4
Вес репутации: 14 ![]() |
Как вставить IP адрес в исключения NOD? присвоил тюнеру ip192.168.1.4 мало того,что нод постоянно орёт про сканирование порта но и соедениться с компом могу только при отключённом фаере!
#39 |
Ресивер: AMIKO SHD-8900 ALIEN
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 14 сообщениях
Переведи фаервол в интелектуальный режим и подключись к компу, разреши соединение и поставь галочку "запомнить действие". Потом межешь назад перевести фаервол в автоматический режими. Должно помочь.
Последний раз редактировалось sasha-pl; 11.10.2011 в 12:44. |
#40 | |
Ресивер: amico
Ну вот кратко о главном: Сетевые настройки Практически все файерволы, такие как Agnitum Outpost и Kaspersky Internet Security по умолчанию блокируют IPTV (мультикаст), так как считают его атакой. В общем случае необходимо разрешить в системных правилах протокол IGMP (протокол управления подключениями к мультикаст-группам) и разрешить плееру любую TCP-активность (для скачивания списков каналов и телепрограммы) и UDP-активность (непосредственно для IPTV). Kaspersky Internet Security (вариант 1) Откройте Kaspersky Internet Security, вверху справа нажмите ссылку "Настройка" В окне "Настройка" слева в списке выберите пункт "Угрозы и исключения" В правом окне в поле "Исключения" нажмите кнопку "Настройка" В открывшемся окне "Доверенная зона" выберите вкладку "Доверенные программы" и нажмите на ссылку "Добавить" В контектстном меню выберите "Обзор", найдите файл IpTvPlayer.exe и нажмите "Открыть" В окне "Исключения для программы" поставьте галочки напротив всех пунктов и нажмите "ОК" во всех окнах Kaspersky Internet Security (вариант 2) Настройка → Сетевой экран → Система фильтрации → Настройка → Правила для приложений Нажмите добавить и укажите путь к IpTvPlayer.exe Нажмите кнопку "Шаблон" и выберите "Разрешить всё" Перейдите на вкладку "Правила для пакетов" Создайте правило "Разрешать входящие и исходящие IGMP/RGMP пакеты" Dr.Web Security Space Найдите в системном трее значок Dr.Web и нажмите правой кнопкой В меню выберите Firewall → Настройки, перейдите в раздел "Приложения" Если пункт IpTvPlayer.exe в списке уже есть, то выделите и нажмите "Изменить", если нет, то нажмите "Создать" и укажите путь к IpTvPlayer.exe Выберите тип правила "Разрешать всё", нажмите OK Снова найдите в системном трее значок Dr.Web и нажмите правой кнопкой В меню выберите SpIDer Guard → Настройки, перейдите в раздел "Исключения" В поле "Список исключаемых путей и файлов" введите "iptvplayer*.ini", нажмите "Добавить" и OK ESET Smart Security Зайдите в меню "Дополнительные настройки" нажатием "F5" или "Настройки → Дополнительные настройки" Слева в меню перейдите в раздел "Персональный файервол", в секции "Режим фильтрации" выберите "Интерактивный режим" Слева в меню перейдите в раздел "Правила и зоны, в секции "Редактор правил и зон" нажмите кнопку "Настройки" Создайте правило для протокола "IGMP": "Имя" - любое слово, "Направление" - любое, "Действие" - разрешить, "Протокол" - IGMP Везде нажмите "ОК" и закройте программу, она остается висеть в трее Запустите плеер и NOD32 попросит действие Поставьте галочку "Запомнить действие(создать правило) Откройте "Расширенные параметры" и нажмите кнопку "Пользовательское правило": "Направление" - любое, "Действие" - разрешить Нажмите ОК Outpost Firewall Нажмите кнопку Настройки на верхней панели окна Outpost Перейдите в раздел "Правила для приложений", нажмите кнопку Добавить Укажите путь к IpTvPlayer.exe, нажмите кнопку Редактировать, отметьте "Разрешать все действия", нажмите OK Перейдите в раздел "Сетевые правила", нажмите кнопку "Системные правила", перейдите во вкладку "Низкоуровневые правила" Cнимите галочку с правила Block IGMP Создайте правило "Где протокол IP и IP-протокол IGMP. Разрешить эти данные" Старые версии Outpost Firewall Меню Параметры → Приложения → Доверенные приложения → Добавить... Укажите путь к IpTvPlayer.exe Перейдите на вкладку Системные и в секции "Глобальные правила и доступ к rawsockets" нажмите на кнопку Параметры Снимите галочку с правила Block IGMP Создайте правило "Где протокол IP и IP-протокол IGMP. Разрешить эти данные" Comodo Firewall Защита → Монитор приложений: Укажите путь к IpTvPlayer.exe, выберите "Любой родитель", установите галочку "Разрешить любые действия этому приложению" Защита → Сетевой монитор: Выберите "Протокол: IP", перейдите на вкладку "Детали IP" и выберите "Протокол IP: IGMP". Переместите новое правило на одну позицию выше, так, чтобы оно было до правила "Блокировать и занести в журнал Если в вашем компьютере больше одной сетевой карты или вам предоставляется интернет по VPN или PPPoE, необходимо обязательно указывать в плеере рабочую сетевую карту. Так как IPTV обычно распространяется локально, это будет карта с адресом 192.168.*.*, 172.16.*.* или 10.*.*.*. При первом запуске плеер автоматически выберет первую сетевую карту. Сменить сетевую карту можно так: Настройки → Общие → Сетевой интерфейс. Обратите внимание, что VPN или PPPoE соединение поднятое поверх локальной сети отключать не нужно (многие провайдеры в своих инструкция пишут что отключать нужно обязательно - это не так!), нужно только правильно выбрать сетевой интерфейс. В некоторых сетях рекомендуется устанавливать специальное значение параметра VLC udp-caching (например: udp-caching=3000). Это делается так: Настройки → Общие → Кэш (миллисекунды)
Globo 4050,4100,4060CR, and Amiko 8900 Alien, Classic Последний раз редактировалось sanya; 13.10.2011 в 22:40. |
High Definition медиа плейеры | SLAVASAM | Медиаплееры | 70 | 28.12.2020 21:18 |
Просмотр 3D-видео | SLAVASAM | Мир HDTV, 4K и 3D | 1608 | 29.04.2015 19:21 |
удаление файлов | sat78 | Рыбалка | 1 | 22.05.2012 09:20 |
DVR и просмотр с HDD на компе | makkenmars | AHD, CVI, TVI, XVR-гибридные и Аналоговые системы | 5 | 20.10.2009 21:28 |
