Тем: 4,590, Сообщений: 361,089, Пользователи: 159,937
На форуме: 34
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Galaxy Innovations HD > GI S2138, S6199, ST6699, S7199, ST7699 (Ali3602)
GI S2138, S6199, ST6699, S7199, ST7699 (Ali3602) GI S2138 / GI S6199 / GI ST6699 / GI S7199 / GI ST7699
Старый 05.08.2011, 11:04   #1
paska
Аватар для paska
Сказал(а) спасибо: 489
Вес репутации: 28
По умолчанию Обсуждение ресиверов GI (Galaxy Innovations) S2138
FAQ по ресиверах GI (Galaxy Innovations) S2138
Софт для ресиверов GI S2138
Ресивер имеет небольшие размеры, всего 220 х 150 х 40.
Недорогой (3150 руб.) спутниковый ресивер с тюнером DVB-S2 и поддержкой каналов в высоком разрешении HD. Приемник имеет Ehternet порт , поддерживает запись и таймшифт через USB порт. Встроенный медиаплеер воспроизводит аудио и видео записи, позволяет просматривать изображения.
GI S 2138 (Galaxy Innovations S 2138) имеет картоприемник Conax, после прошивки поддерживающий официальные карты в различных кодировках. Есть CI слот для использования CАМ модулей.
Ресивер оснащен спутниковым тюнером стандарта DVB-S2, который позволяет принимать каналы с транспондеров DVB-S и DVB-S2, в результате чего его можно использовать для просмотра каналов как в стандартном SD, так и в высоком разрешении HD. Слепой поиск каналов позволяет найти все каналы без прописывания вручную транспондеров. Ресивер позволяет записывать один и просматривать другой телеканал на одном транспондере спутника.
GI S 2138 имеет богатые мультимедийные возможности. Он может записывать программы на внешний жесткий диск или на USB флэш накопитель,через USB порт версии 2.0. Функция "Таймшифт" позволяет остановить просмотр канала в любое время и потом продолжить его с момента постановки на паузу. В дополнение ко всему ресивер GI S 2138 может воспроизводить с внешнего накопителя фильмы в формате *.mkv, *.mpg, проигрывать музыку и просматривать фотографии.
Ресивер GI S 2138 (Galaxy Innovations S 2138) при весьма небольших размерах имеет богатый комплект выходов, что позволяет подключить его к любому телевизору, от самого дешевого через RF модулятор, до ультрасовременного HD ТВ через HDMI выход (поддерживаемые разрешения - 576p, 720p, 1080i). Есть также SCART и RCA. RF модулятор также позволяет подключить к ресиверу дополнительный телевизор. Есть цифровой оптический аудиовыход.
Основные характеристики
Полная совместимость со стандартом DVB-S2
Выход HDMI для высококачественного изображения и звука
Выход S/PDIF для вывода цифрового звука (или Dolby digital) на внешнее устройство
Порт Ethernet 10/100 Mbps
Обновление ПО через Ethernet порт
Порт USB 2.0
Поддержка функции Time Shift
Поддержка записи на внешний USB-носитель
Поддержка протоколов DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 и USALS
Функция записи канала при просмотре другого канала
Редактирование списка избранных каналов
Поддержка программы передача (EPG)
Передача данных между ресиверами
ВЧ Модулятор
Производство
Страна разработчик: Корея
Страна сборки: Китай
Комплект поставки
Приемник
Руководство пользователя на русском языке
Пульт ДУ
2 батарейки типа AAA (для ПДУ)
Кабель соединительный HDMI
Технические характеристики и недокументированные функции
Модель GI S2138
Стандарт приема DVB-S / DVB-S2
Видеоформаты MPEG-2, MPEG-4 AVC/H.264
Картоприемник UniCAS
CI-интерфейс 1
Количество спутниковых тюнеров 1
Возможность смены тюнера -
ВЧ-Модулятор +
Цифровой эфирный тюнер (DVB-T) -
HDMI +
Scart +
S-Video -
Компонентный выход -
Цифровой аудиовыход (SPDIF) Коаксиальный
RCA-композит (тюльпаны) +
0/12 V -
RS-232 +
USB +
E-Sata -
Ethernet +
Wi-Fi -
Тип блока питания Внутренний
Возможность установки внутреннего HDD -
Тип программного обеспечения Standart
Протоколы управления DiSEqC 1.0/1.1/1.2 & USALS
Эмулятор +
Поддержка ш@ринга Через RS-232 / Ethernet
Запись +
Timeshift -
Цвет Черный
Оснащение задней панели
TV OUT: Выход для подключения приемника к телевизору
Ant IN: Выход для подключения коаксиального кабеля от эфирной антенны.
Power ON/OFF SWITCH: Включение и выключение питания приемника.
LOOP: Выход для подключения дополнительного приемника.
LNB IN 13/18V 500mA МАХ: Выход для подключения коаксиального кабеля от конвертера. Макс. 500mA
TV: Используется для подключения приемника к ТВ кабелем SCART.
CVBS: Разъем RCA для подключения к телевизору.
AUDIO R/L: RCA выход стерео звука для внешних аудио усилителей или стерео систем.
S/PDIF: Цифровой аудио выход для подключения к внешнему AV ресиверу.
HDMI: Цифровой аудио и видео выход для устройств, оснащенных интерфейсом HDMI.
USB: USB 2.0 , для подключения жесткого диска или flash носителя.
Ethernet: Сетевой порт для обновления ПО и подключения к интернету.
Основные кнопки управления пульта
POWER: Включение приемника или переключение его в режим ожидания.
MUTE: Включение или выключение звука.
ЦИФРОВЫЕ КНОПКИ
Используются для выбора канала или ввода цифровых параметров.
TV / RADIO: Переключение между списками Теле и Радио программ.
ZOOM: Увеличение фрагмента картинки от Х1 до Х16 крат.
RECALL: Переключение на предыдущий показанный канал.
AUDIO: Выбор аудио канала, для переключении режимов: Левый, Правый, Стерео, Моно.
TV/SAT: Переключение между режимом работы приемника и телевизора
INFO: Показ информации о канале или нескольких программ данного сервиса.
EPG: Показывает электронный гид по каналам.
MENU: Показывает Меню на экране или возвращает к предыдущему меню или статусу.
EXIT: Отменяет сделанный выбор и переводит приемник из меню в режим показа.
ОК: Подтверждение выбора опции меню или вывод списка каналов на экран.
Стрелки влево-вправо KEY: Настройка уровня громкости или перевод курсора влево или вправо в режиме меню.
Стрелки вверх-вниз KEY: Переключение канала или перевод курсора вверх/вниз в режиме меню.
PAGE+/PAGE-: Передвижение курсора на следующую/ предыдущую страницу в режиме меню или в списке каналов.
REC
Для начала записи. ТХТ(ЖЕЛТАЯ КНОПКА): Показывает информацию телетекста доступную на текущем канале.
ОРТION (ЗЕЛЕНАЯ КНОПКА): Показывает информацию nvod выбранного канала.
FIND: Поиск канала по названию.
TIMER: Нажмите эту кнопку для включения таймера сна
V.FORMAT: Нажмите V.FORMAT кнопку для переключения режимов дисплея "By source". "By native TV " "480i, "480p","576i',"576p","720p" и "1080i".
FAV(FAVORITE): Переключение приемника между списками Фаворитных каналов
SAT: Выводит список спутников.
FOLDER: Нажмите эту кнопку для прямого входа в меню Просмотра записей.
TMS(Time Shift): Нажмите эту кнопку для вывода информационной панели Time Shift.
PLAY: Для проигрывания файлов МРЗ, JPEG или Записанных файлов.
STOP: Для остановки функции Time Shift, записи или проигрывания файлов MP3/JPEG
PAUSE: Пауза. При однократном «замораживает» картинку канала.
FB: Перемотка назад.
FF: Перемотка вперед.
SB: Медленная перемотка назад
SP: Медленная перемотка вперед
USB: Нажмите для безопасного извлечения USB жесткого диска
PREV/NEXT: Переключение предыдущий/ следующий файл в режиме плеера.
Корпус и внутренний монтаж ресивера CI S 2138
Ввиду небольшого размера корпуса, монтаж элементов ресивера GI S 2138 выполнен весьма компактно. Задействовано практически все свободное место. Но это никоим образом не влияет на ухудшение технических параметров приемника. Все элементы, выделяющие тепловую энергию, оснащены радиаторами и имеют вокруг себя достаточно свободного места. В процессе длительной эксплуатации ресивера не было замечено сколь-нибудь существенного нагрева корпуса. Все кабельные соединения сделаны так, что сводят к минимуму потери при прохождении сигнала и возможные помехи. Все части, соприкасающиеся с крышкой корпуса имеют амортизирующие прокладки
Последний раз редактировалось Admin; 11.10.2011 в 11:57.
Обсуждение и вопросы GI S1115/1116, S1125/S1126 lokin60 GI S1115 / S1116, S1125 / S1126 162 11.09.2017 16:27
Обсуждение и вопросы Galaxy Innovations Gi S2121 paska GI S2121 12 11.11.2014 22:51
Обсуждение GI (Galaxy Innovations) S2464 Admin GI S2464 0 13.10.2011 12:19
FAQ по ресиверах GI (Galaxy Innovations) S2138 Admin GI S2138, S6199, ST6699, S7199, ST7699 (Ali3602) 8 11.10.2011 11:45
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +3.
