#21 |
![]() Регистрация: 25.04.2011
Ресивер: AMIKO 8900
Играет.играет.. Кингстон играет. Техническая поддержка изгоовителя рекомендует, толко после смены флешки (Кингстон не нашел, взял Сандиск ) смог прожечь.
#22 |
![]() Регистрация: 15.09.2011
Ресивер: Amico SHD 8900 Alien
Не понял а зачем перезагрузка системи ПК уже после форматирования флешки???
#23 |
![]() Регистрация: 19.02.2011
Ресивер: DM900 Triple
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 33 раз(а) в 11 сообщениях
А тут как быть?
При включении только часы идут, на кнопки не реагирует, ни в какой режим не входит. Через терминал выдает каждые 5 сек. Код:
Board: STx7111-Mboard (MB618) [32-bit mode] info: Disregarding any EPLD U-Boot 1.3.1 (Nov 15 2010 - 17:57:53) - stm23_0043 - YW 1.0.018 Rel DRAM: 128 MiB |
#24 |
![]() Регистрация: 22.10.2011
Ресивер: amiko 8900 hd
Сказал(а) спасибо: 13
Привет всем!!! У меня следующая проблема вчера мне привезли с Украины АМИКО подключил к телику, запускаю ,пошло boot потом load и ничиво" как говорится ни назад ни вперёд" попробовал все варианты с флешкой ни в какую, одна надежда на kingston , если не пойдёт не знаю что делать , гарантия есть на год но нахожусь я в Испании а его мне купили на Украине.Если есть каке нибудь варианты оживить его буду очень благодарен нашим форунчанам. Спасибо.Иду покупать kingston потом отпишусь.И ещё один вопрос флешка какого размера должна быть я имею в виду 1GB. 2, 4 или не имеет значения. Спасибо!!!!
#25 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,747
#26 | ||
![]() Регистрация: 13.08.2010
Сказал(а) спасибо: 182
Вес репутации: 16 ![]() |
#27 |
всё ребята.... большое вам Спасибо!!!! вроде бы пошло, небыло установлено ни одна система" вот дают" но скажу вам что действительно флеху надо KingSton, потому что пробовал перед этим с Transcend и ни в какую,потом с KingSton запустил всё как описали в первом посте а потом обновил прошивку на 1.2.09 и вроде работает,посмотрим потом ка себя будет вести...... Спасибо Огромное!!!!!
#28 |
![]() Регистрация: 18.06.2008
Ресивер: GM 990 Spark Dreambox 800HD
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 48 раз(а) в 10 сообщениях
#29 |
#30 | |
#31 |
при перезагрузке загорелось null на табло,как вылечить аппарат?
#32 |
![]() Регистрация: 26.07.2008
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 27 раз(а) в 10 сообщениях
Вес репутации: 18 ![]() |
despot, загрузить Имидж востановления SPARK
#33 |
данная прога помогла оживить ресивер,все работает!
#34 |
![]() Регистрация: 14.04.2009
Ресивер: amiko 8900 opticum 9500
Сказал(а) спасибо: 97
при включении тюнера горит постоянный boot...ни на spark ни в enigma2 не переходит-на дисплее EPP...востановительная прошивка тоже не идет с флешки Kingston и другие...вот что выдает Hyper Terminal после попытки востановить:
U-Boot 1.3.1 (Nov 15 2010 - 17:57:53) - stm23_0043 - YW 1.0.018 Rel DRAM: 128 MiB NOR: 8 MiB NAND: 512 MiB In: serial Out: serial Err: serial IdentID : 09 00 0a 00 00 1b 91 Hit ESC to stop autoboot: 5 Force command mode:Select boot (current boot system : enigma2): 1. spark(up key) 2. enigma2(down key) 3. RS232 Upgrade u-boot(left key) 4. Force into factory mode(right key) Input Select: Force Factory mode (Re)start USB... USB: scanning bus for devices... 2 USB Device(s) found scanning bus for storage devices... 1 Storage Device(s) found usage: fatload <interface> <dev[ ![]() Using MAC Address FF:FF:FF:FF:FF:FF *** ERROR: `serverip' not set U Boot u-boot 131-11 через Hyper Terminal грузится но на дисплее тоже ЕРР Hit ESC to stop autoboot: 5 Force command mode:Select boot (current boot system : enigma2): 1. spark(up key) 2. enigma2(down key) 3. RS232 Upgrade u-boot(left key) 4. Force into factory mode(right key) Input Select: Force rs232 upgrade u-boot, need 524288 Bytes(512kB) ## Ready for binary (ymodem) download to 0x80000000 at 115200 bps... CCxyzModem - CRC mode, 2(SOH)/512(STX)/0(CAN) packets, 4 retries ## Total Size = 0x00080000 = 524288 Bytes Usage: protect - enable or disable FLASH write protection Usage: erase - erase FLASH memory Usage: cp - memory copy Usage: protect - enable or disable FLASH write protection при включении тюнера в Hyper Terminal постоянные записи и не останавливается ...подлежит он реанимации или нет? |
#35 | |
![]() Регистрация: 19.06.2011
Ресивер: AMIKO SHD-8900
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Походу восстановительная прошивка стерла нанд и пытается грузится в е2 а там ничего нет вот и вечный висяк.
Счастья для всех и даром не бывает! |
#36 |
когда перехожу в режиме spark кратковременно выходит эта надпись-не успеваю даже нажать на ОК как сразу выходит ЕРР
#37 |
а в гипере консоль работает U-Boot ?
#38 |
вот что выдает гипер когда я его хочу перевести в spark:
Board: STx7111-Mboard (MB618) [32-bit mode] info: Disregarding any EPLD U-Boot 1.3.1 (Nov 15 2010 - 17:57:53) - stm23_0043 - YW 1.0.018 Rel DRAM: 128 MiB NOR: 8 MiB NAND: 512 MiB In: serial Out: serial Err: serial IdentID : 09 00 0a 00 00 1b 91 Hit ESC to stop autoboot: 5 Force command mode:Select boot (current boot system : enigma2): 1. spark(up key) 2. enigma2(down key) 3. RS232 Upgrade u-boot(left key) 4. Force into factory mode(right key) Input Select: set bootargs to bootargs_spark default |
#39 |
![]() Регистрация: 28.10.2011
Ресивер: AMIKO8900, VU+Zero
Поблагодарили 39 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 14 ![]() |
Во время загрузки прошивки с флешки на 9 этапе погасло табло и все остановилось! До этого подобным образом прошил 4 тюнера успешно.
Естественно после выключения ни на что не реагирует!Что можно предпринять? Спасибо! |
#40 |
![]() Регистрация: 05.08.2008
Пробуй перевести в режим загрузки Енигмы. Если вообще труп - тогда JTAG.
Каналы и Ключи для Amiko SHD 8900 Alien / GI S8120 HD | daulet0708 | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 294 | 05.11.2020 14:23 |
