Тем: 4,588, Сообщений: 361,022, Пользователи: 159,917
На форуме: 43
Старый 17.03.2012, 14:28   #21
arsys111
Ресивер: Startrack FH 2020 HD
arsys111 пока неопределено
помогите пожалуйста
имидж от PKT Nebula v1 пульт работает
(другие имиджи от пкт пульт не работает)
имидж от Ar Proekt пульт не работает
от пкт копировал фаили lir.conf, evremote2, keymap.xml в ресивер с имиджем AR после рестарт ресивера
итог пульт не работает
может ишо есть файли для замени или чтото другое
arsys111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 18:05   #22
gena11
Ресивер: dreambox 800Hd Amiko8900hd StarTrack-2011HD
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
gena11 пока неопределено
Пульт новый или старый.
Тип файла: rar Amiko_NEW remote.rar 31.9 Кб 419
Последний раз редактировалось gena11; 17.03.2012 в 18:13.
gena11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 19:44   #23
dimar
dimar пока неопределено
Сообщение от arsys111 Посмотреть сообщение
помогите пожалуйста
аналогичная проблема, пульт старый
dimar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 15:05   #24
triger1
Аватар для triger1
Ресивер: Amiko Alien
triger1 пока неопределено
Да засада с этим пультом новым, только у меня наоборот сборака AR-P1 2.31.05 - пульт работает, на остальных ,РКТ, logotip, пульт нефурычет,и никакие замены файлов lircd.conf, evremote2, keymap.xml ,evremote1 ,со сменой атрибутов и танцов с бубном результатов непринесли, уаважаемые спецы помогите разрулить проблему(тюнер Amiko alien)!!!
triger1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 18:32   #25
dan825
Аватар для dan825
Ресивер: Amiko SHD-8900
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 87 раз(а) в 46 сообщениях
dan825 скоро придёт к известности
Сообщение от triger1 Посмотреть сообщение
А что мешает выдернуть вышеописанные файлы из рабочих для Вас сборок и перенести в нужные? Останется только keymap.xml под сборку подредактировать по необходимости.
Spark 1.2.73, E2 AR-P, oscam-ymodv18.54,wicardd1.17, 4.0°W+4.8°E+13.0°E+36.0°E
dan825 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 19:57   #26
triger1
Аватар для triger1
Сообщение от dan825 Посмотреть сообщение
Да пробовал выдернуть с рабочей ,а толку никакого ,смена прав, замена keymap.xml и всех остальных файлов результата не дали,поэтому и спрашываю кто сталкивался с такой ситуацией,может кто пролет свет!
Старый 21.03.2012, 14:22   #27
kostyamat
Аватар для kostyamat
Ресивер: Amiko Alien SHD 8900
Сказал(а) спасибо: 55
Это потому, наверное, что перед копированием файлов по ФТП (программой DCC), надо перейти в Telnet и дать команду init 4 (иначе ничего реально не копируется, эти файлы заняты системой, а ДСС умалчивает об ошибке копирования), а после завершения копирования, установить права (ДСС врет о том, что новые файлы имеют те же атрибуты, что и оригиналы, установите по новому!). После всего, перегрузите Энигму командой init 6, в Telnet-е.
Удачи!
Старый 21.03.2012, 14:38   #28
triger1
Аватар для triger1
Да насчет ошыбки DCC вполне возможно ,такой вариант точно не пробовал, век жыви век учись ...спасибо за подсказку
Старый 11.05.2012, 11:33   #29
svc75
svc75 пока неопределено
Кто знает, подскажите.
Файлы:
evremote
lircd.conf
keymap.xml
Какой из них за что отвечает?
svc75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 01:10   #30
GDB
Ресивер: Dynavision Spark (Amiko Alien)
GDB на пути к лучшему
Здраствуйте! Может у кого есть файлы пульта для dynavision spark?
GDB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2012, 22:19   #31
mobadrik
mobadrik пока неопределено
Ткните мордой в сборку Энигмы 2 которая 99% будет работать с новым пультом на GI 8120
gi 8120
Шура
mobadrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2012, 22:51   #32
rhombl4
Ресивер: shd8900
rhombl4 пока неопределено
Сообщение от mobadrik Посмотреть сообщение
+1
уже кучу образов перепробовал, на каждый из них пробовал тулить файлы пульта, но нифига не выходит 8(( ну только у меня алиен с новым пультом, а не ЖИ
rhombl4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 18:11   #33
JohnnyEnglish
Ресивер: DM 500, Amiko 8900
JohnnyEnglish пока неопределено
У меня таже проблема, сегодня купил тюнер, поставил Энигму от АллРаш.. а дистанционку запустить нивкакую. Что, не существует готовой прошивки с рабочим новым пультом??
JohnnyEnglish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 22:43   #34
rhombl4
Ресивер: shd8900
У меня в итоге получилось запустить. Делал так же как и по инструкции, только заменил evremote2 файлом evremote1(удалил еврем2 и скопировал еврем1 в еврем2).
Брал архив из #22 сообщения этой темы (http://forum.volsat.com.ua/showpost....8&postcount=22)
Старый 29.06.2012, 22:04   #35
isaak47
Ресивер: ipbox900, Amiko SHD-8900 Alien
isaak47 пока неопределено
Сообщение от JohnnyEnglish Посмотреть сообщение
Ставь поляков они кушают новый пульт автоматом: PKT_GM990_E2_NEBULA_v1_Image
И новые HDMU_637_E2_spark_209_git_4163_nodebug_nolcd_Diff2 _Flash,
тоже заточены на новый.
isaak47 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2012, 02:48   #36
yad26
Ресивер: amiko
yad26 пока неопределено
подскажите мне пожалуйста, что может быть не так! все файлы кидаю через DCC атрибуты ставлю как надо , уже кучу инструкций перечитал, в прочем все одно и тоже пишут, но пульт как не работал так и не работает! пульт новый 8120 , один раз получилось сделать , но была проблема с прошивкой наверное , при нажатии на синюю кнопку уходил в зелень рес!
yad26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2012, 21:48   #37
kostyamat
Сообщение от yad26 Посмотреть сообщение
подскажите мне пожалуйста, что может быть не так! все файлы кидаю через DCC атрибуты ставлю как надо , уже кучу инструкций перечитал, ...
Вы уверенны в том, что используете файлы для 8120, а не для Амико? Они разные. Мда, и неплохо бы эту тему перечитать внимательно, она короткая ведь.
"Мне нужен жидкокристаллический компьютер чтобы там процессор мог диски читать. Какой лучше, виндоус или пентиум?"
Последний раз редактировалось kostyamat; 05.07.2012 в 21:53.
Старый 08.01.2015, 23:13   #38
Serhiyrw
Ресивер: GI 8120 enigma HDMU
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили 154 раз(а) в 78 сообщениях
Serhiyrw пока неопределено
В энигме разве файлы для 8120 и Амико разные?
Serhiyrw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 10:54   #39
upaq
Аватар для upaq
Сказал(а) спасибо: 183
upaq пока неопределено
Сообщение от Serhiyrw Посмотреть сообщение
Да разные назначения клавиш другие.
Старый 11.07.2015, 19:27   #40
zinik
Ресивер: Cube revo 250hd
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 102 раз(а) в 64 сообщениях
zinik на пути к лучшему
Очень настрожили последние 2 сообщения. У меня потерян был пульт , новый, от GI 8120. Найти нигде не смог, пришлось купить на ебей пульт к новому Амико. Возможен вариант, что пульт не подойдёт? Или можно будет переставить keymap.xml и работать на GI 8120?
Спасибо
zinik вне форума   Ответить с цитированием
Cамоучитель работы на ПК SLAVASAM Литература: Документации / Инструкции / Журналы 5 20.12.2024 22:12
Ремонт пульта 4100 андрейр Схемотехника, Мастерская 15 24.07.2012 13:27
радиоудленнитель пульта knipka1 Схемотехника, Мастерская 5 07.10.2009 12:21
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +3.
