#21 |
![]() Регистрация: 07.05.2011
Сказал(а) спасибо: 1,211
Проверь куда подсоединен одиночный вывод S3.Если он идет к входному блочку-тюнеру и один из двоих выводов на гнездо LOOP егоже а другой к LM317 то это
может быть диодный комутатор для запитки LNB. Тогда запаиваем два диода по схеме выше приложенного даташита и роем дальше. |
#22 |
![]() Регистрация: 02.10.2013
Ресивер: х-800
после грозы згорел б/п поменял на новый все включается но пишет нет сигнала.
#23 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
Сказал(а) спасибо: 3,192
#24 |
Ресивер: х-800
нет уровня сигнала с антеной.
#25 |
#26 |
Ресивер: х-800
спасибо за совет.
#27 |
А на LM317-й радиаторе и на гнезде LNB 13\18в имеется?
#28 |
![]() Регистрация: 04.08.2012
Ресивер: openbox
ребята!Ортон 4060 подскажите что делать: был скачёк напряжения и после этого мигает красная лампочка,рессивер не включается,б.п
#29 |
#30 |
Ресивер: openbox
#31 |
#32 |
![]() Регистрация: 27.08.2009
Ресивер: х80
Привет, тюнер ортон 4060сх, после грозы не включается, табло не горит, вскрытие показало зрительную целостность элементов, посторонние звуки отсутствуют, замер напруги показал скачки напряжений на выходах БП, диоды все целые, куда еще можно копнуть? Заранее спасибо за советы.
#33 |
Прозвонить все диоды во вторичке на пробой раз,а если все цело то ШИМ или оптопара...для начала.А на каком шиме бп?
#34 |
Ресивер: х80
Samwin sw8603 видимо аналог
#35 |
Ресивер: х80
Дюман, диоды целые оптопару и TL431 заменил эффекта ноль.
#36 |
Подставь конденсатор по 3-му выводу на 47мкф-35в,если ничего не помогает то идеально подходит 5M0265(365) вместо SW8603,только первый вывод микросхемы 5MО... необходимо поднять наверх и припаять к 6,7,8 выводам.
#37 | |
Ресивер: х80
#38 |
![]() Регистрация: 23.06.2013
Ресивер: strong srt 6125/fuba-strong 4402
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 13 ![]() |
принесли тюнер Orton 4050c с надписью на дисплее A5H прочитал на форумах что проблема в прошивке скачал загрузчик и прошивку прошился вроде нормально но после перезагрузки загорается красный светодиод и индикация ON на дисплее и через 5 секунд все исчезает. Кто может сказать в чем проблема, или я что то не так делаю. Спасибо
#39 | |
Ресивер: х80
#40 |
при загрузке порт определяется потому что дисплей начинает мигать а в конце выходит надпись but и идет на отключение тюнера но после всего по описанию других должно показавать время а у меня время не появляется а наоборот дисплей тухнет.
подключение тюнера к монитору | sergeugushin2 | Общий форум по спутниковой тематике | 33 | 16.08.2015 17:51 |
ОРТОН 4050CX | mazya | Globo 7xx0CR (STI5119) | 9 | 26.12.2010 22:49 |
Копіювання пз з тюнера на тюнер | Admin | Eurosat | 0 | 08.02.2008 11:14 |
