На форуме: 39
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 2 Linux Based Receivers > Dreambox HD
Старый 24.06.2013, 20:17   #1
olvik
Ресивер: DM800PVR
olvik пока неопределено
Я их перешил не одну сотню. Такое впервые. Все танцы с бубном проделал, а загрузчик если не зальёш не такой симптом.
olvik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2015, 09:16   #2
ygzef46
Ресивер: openbox s6. sx6. s2
Сказал(а) спасибо: 749
ygzef46 скоро придёт к известностиygzef46 скоро придёт к известности
Парни прошу совета!! дрим800 китай-сигнал со спутника видит а каналы не прописывает при сканировании ,Где копать?
ygzef46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2015, 10:46   #3
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
Сообщение от ygzef46 Посмотреть сообщение
настрой правельно дисик - особенно придели внимание к строке последотельность команд
Старый 26.02.2015, 19:47   #4
Alexspawn
Ресивер: dreambox 800
Alexspawn пока неопределено
у меня с клоном целый букет проблем, во первых не ловит ХД , там известная проблема с кондером, менял не помогло, или идет на постоянный перегруз, можно заменить на тюнер другой ревизии , какой? стоит J (опять же компдругой не могу посмотреть), второе при подаче напряжения может не включиться, только горят лампы на сетевой карте, раз несколько подергаешь питание, включается.
и вообще есть ли смысл с ним возиться, может кто возьмется сделать или посоветует.
Alexspawn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 12:24   #5
DENVER
Ресивер: tiger t6 classic
DENVER пока неопределено
Всем Доброго времени суток. Подскажите чайнику в этом дели. Принёс товарищ drembox dm800 hd pvr китаец. не стартует горят индикаторы на lan гнезде и все, вообщем после вскрытие обнаружил, что flash в корпусе plcc32 не читается. Снял флэху попробовал прочитать с программатора, флешка пустая.Я так понимаю мне нужен dump full flash если у кого есть дайте пожалуйста. (строго не судите,занимаюсь ремонтами ноутбуков)
DENVER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 15:08   #6
Сказал(а) спасибо: 4,750
Сообщение от DENVER Посмотреть сообщение
Строго говоря, на 800-м не может имидж слететь полностью, по консоли смотрели, что там в логе? И достаточно пролить во флешку прелоадер, а потом все, как и чем полагается. Файл прелоадера в аттаче.
Тип файла: rar DM800HD_AT49BV040B_preboot.rar 74.6 Кб 13
Старый 13.01.2016, 10:25   #7
hecha71
Аватар для hecha71
Ресивер: DM 800HD(sim2.01)gi avatar 3 orton x403,ts9600hd
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 101 раз(а) в 19 сообщениях
hecha71 пока неопределено
Всем привет,дрим 800 сим 2.01 проблема такова рес не запускается на морде засвечивается светодиод как в азбуке морзе один длинный три коротких и тухнет...после 20 секунд снова моргал с одинаковым интервалом раз 20 и теперь постоянно горит дисплей не засвечивается,при подключению к компу прога дримап рес определяет но не конектится...... пр.кто сталкивался с такой проблемой подскажите где копать...
hecha71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 11:14   #8
berimor
Сообщение от hecha71 Посмотреть сообщение
вскрой тюнер и посмотри может карточка слетела и посмотри на кондюки
Старый 13.01.2016, 14:32   #9
hecha71
Аватар для hecha71
кондёры все на вид целые (не вздутые),сим на месте снял почистил контакты ластиком....да попробовал ещё пару раз соединить рес с дрим ап,-соединился залил 84 загрузчик но домику 9 не принял а домику 6 залил с накатом 70 загрузчика...но дисплей не засвечивается через скарт сигнал не идёт а дивиай шнура нет...да и нет напряжения 6.9 на плате дисплея(на фото выделено)
Тип файла: rar 2346.rar 229.3 Кб 5
Старый 13.01.2016, 14:39   #10
topol9
Аватар для topol9
Сказал(а) спасибо: 2,542
hecha71, а почему не domika 11 ????????
Старый 13.01.2016, 14:53   #11
hecha71
Аватар для hecha71
на эту сим2.01 11 не станет максимум 9..вычитал на стороннем сайте т.к. старое ядро проца
или это не так?
Старый 13.01.2016, 14:58   #12
topol9
Аватар для topol9
или это не так?
нужно пробовать!!!
Старый 07.05.2016, 08:18   #13
ygzef46
Всем привет!
помогите советом.
Ресивер-DM800HD имидж-BlackHole2.1.7
Поставил Oscam emu PowerVu, изображение есть но,
проблема такая: переключаю звуковую дорожку с оригинальной английской (звук есть), на русскую звук отсутствует, хотя в меню видно что данная дорожка присутствует, в чём может быть проблема?
каналы: Discovery Network на Astra 4,9°E 12322 V
Oscam emu+PowerVu
Как решить задачку?
Проблема с HDMI Cruiser GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 90 22.07.2019 17:11
пост как оживить дрим (реанимационка дрима) HIM DreamBox 15 26.05.2013 01:21
СМЕНА ПАРОЛЬЯ ДЛЯ ВХОДА НА ДРИМ Admin FAQ для Dreambox 0 10.08.2009 11:05
переделка дата-кабеля под дрим 600 HIM DreamBox 0 20.06.2008 16:26
шарим дрим через Gprs Admin FAQ для Dreambox 0 26.02.2008 22:38
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +3.
