Тем: 4,590, Сообщений: 361,071, Пользователи: 159,930
На форуме: 38
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > OpenBox > Openbox S1 PVR
Старый 24.01.2012, 22:43   #21
Нет конечно! Там флешь 4Мбайта - куда прикажете драйвера Wi Fi ложить? Разве что рядом с тюнером, но блутуза там тоже нету
Старый 26.01.2012, 21:42   #22
Александр33
Ресивер: AMIKO SHD-8900 ALIEN
Сказал(а) спасибо: 32
Александр33 пока неопределено
Тогда какие есть варианты?
Александр33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 00:39   #23
Ставить роутер Wi-Fi
Старый 27.01.2012, 09:57   #24
Александр33
Всмысле подключать мост?
Старый 02.02.2012, 17:44   #25
Sasha-Ark
Sasha-Ark пока неопределено
Здравствуйте уважаемые друзья!
Хочу поделится опытом прошивки официального подлинного тюнера Openbox S1 PVR. При покупке в нем оказалась:
версия загрузчика 1.00
прошивка 5.хх
При этой прошивке в тюнере отсутствовало меню сетевых настроек и многие видео файлы не открывались.
Скачал с официального сайта Openbox прошивку версии 11 "28 окт. 2011" сетевые настройки появились и проблемы с видео файлами пропали, но возможность эмуляции и "тети шуры" отсутствовала, проявлялось это в том что комбинация MENU 1117, 1119, 1113 ни к чему не приводила. Потом были долгие танцы с бубном! Я прошивал ПО следующих версий 11 upd, 14, 16, при этих прошивках тюнер при загрузке выдавал сообщение о несоответствии прошивки и железа.
Я уже думал что мне продали тюнер подделку, мозг потихоньку начало выносить
После того как я загрузил прошивку 19 версии все заработало как надо
Что касается настроек и ключей:
Файл базы данных настроек и списков каналов копируется на флешку и в меню настроек тюнера делается апдейт.
Ключи тоже обновляются через флешку, качаем файл тут на форуме, копируем на флешку, нажимаем комбинацию MENU 1117, включаем эмуляцию, и делаем апдейт кодов с флешки после заходим во вкладку БИСС и видем что коды появились. Все описанные мной операции я делал лично и все работает.
Sasha-Ark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 22:51   #26
saydullo2266
Ресивер: S1
saydullo2266 пока неопределено
После прошивки нового S1 тюнер после прошивки сразу переходит в меню монтирования флеши и предлагает повторную перешивку. Если пару раз нажать Exit пишет Starting Software и так и висит. Пробовал самые разные прошивки - ситуация не меняется. Что посоветуете делать?
help openbox s1
saydullo2266 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 23:05   #27
saydullo2266
Ресивер: S1
Старый 24.02.2012, 23:56   #28
Решения пока нету, максимум можна сделать из S1 приемник FTA.
Старый 24.02.2012, 23:59   #29
saydullo2266
Ресивер: S1
ok soglasen hot na FTA приемник a kak zdelat? spasibo
Старый 25.02.2012, 00:06   #30
saydullo2266
Ресивер: S1
a kak mojno zdelat mojete dat instrukciy spasibo masteropen@mail.ru
Старый 25.02.2012, 00:07   #31
saydullo2266
Ресивер: S1
Zdelal vot tak ne no vsyoravno ne zarabotala
Администрация ресурса Openboxfan идя навстречу пользователям, пострадавшим по вине нерадивых торгашей, которые "наградили" их ресиверами-клонами (подделками) представляет софт-реаниматор для восстановления работоспособности этих ресиверов.
После восстановления ресивер будет работать как обычный FTA приёмник, функции EMU, картридера и LAN порта работать не будут, потому что эти функции работают только через секьюрити чип.
Софт заливается через USB или com-port как обычное программное обеспечение..
Функции медиаплеера работоспособны, как и в оригинальном ПО.
После восстановления работоспособности ресивера есть возможность на 100% восстановить работоспособность вашего ресивера, при условии что он действительно был приобретён у официального дилера. Для этого любой пострадавший может отправить на e-mail admin@openboxfan.com
1. Полные координаты дилера, у которого приобретался ресивер.
2. Серийный номер ресивера (находится на нижней крышке ресивера и на коробке)
3. Номер процессора (меню - информация о ресивере).
Если ваш ресивер будет обнаружен в базе данных производителя, то его полноценная работоспособность будет восстановлена в следующем софте..
Просьба недовольным, которых не удовлетворит наш подарок обращаться непосредственно к продавцам.
FTA Clone.zip (900.53 кБ)
Старый 25.02.2012, 00:49   #32
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Да, вариантов других нет,и не будет.Обойти защиту,а именно секюрити чип C8051F310 не получится,установлена защита от чтения.В нем и находится загрузочный сектор,который указывает с чего грузиться,с Флеш или УСБ. Замена дампа во флеш, результата не даст.
Последний раз редактировалось koder; 25.02.2012 в 00:54.
Старый 25.02.2012, 00:52   #33
saydullo2266
Ресивер: S1
Да, вариантов других нет,и не будет.Обойти защиту,а именно секюрити чип C8051F310 не получится,установлена защита от чтения.В нем и находится загрузочный сектор,который указывает с чего грузиться,с Флеш или УСБ. Замена дампа во флеш, резултата не даст.
a kak zdelat shtob on zarabotal shto delat
Старый 25.02.2012, 01:04   #34
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Софт для восстановления ресиверов-клонов (подделок) на ресивер Openbox S1 PVR.
Тип файла: zip FTA Clone.zip 900.5 Кб 177
Старый 25.02.2012, 01:05   #35
saydullo2266
Ресивер: S1
ya zalil etot soft no vsyoravno ne rabotaet
Старый 25.02.2012, 01:09   #36
Учить программирование, успехов!
Старый 25.02.2012, 01:10   #37
saydullo2266
Ресивер: S1
ok spasibo
Старый 21.06.2012, 14:34   #38
yura_co
Аватар для yura_co
Ресивер: x-001
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 136 раз(а) в 43 сообщениях
yura_co может только надеятся на улучшение
Ребят, помогите разобратьси. подключаю тюнер к тарельке, тухнет всё, вернее тухнет и быстро мигает надпись boot. на другом ресе работает.
Чего это может быть?
Последний раз редактировалось yura_co; 22.06.2012 в 14:33.
yura_co вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 22:25   #39
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,058
Для всех владельцев китайских опенов S1 появилась прошивка под коммерческую версию JTAG. Вернее две прошивки 16 и 30. Восстановить китайозу можна только коммерческим джетагом.
Последний раз редактировалось hunter-001; 15.07.2012 в 09:48.
Старый 14.07.2012, 22:33   #40
illa59
Ресивер: AZBOX
illa59 пока неопределено
Если не трудно,дайте ссылку или поделитесь информацией,а то лежит уже пол года.Заранее спасибо.
illa59 вне форума   Ответить с цитированием
Обсуждение OPENBOX S6 HD PVR gurasik431 Openbox HD 111 06.01.2022 21:54
Обсуждение Openbox SF-10 Admin Openbox SF-10 52 13.12.2014 01:37
Обсуждение OPENBOX SF-30 samurai Openbox SF-30 10 15.06.2013 01:58
Обсуждение OPENBOX S10 HD daulet0708 China Openbox (китайские подделки) 9 03.01.2013 11:07
Обсуждение Openbox SF-20 peta Openbox SF-20 18 07.10.2012 23:27
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
