На форуме: 32
Старый 06.01.2015, 13:22   #21
FCBB2001
Аватар для FCBB2001
Ресивер: Fulan Spark/GM9080
Сказал(а) спасибо: 1,301
Дамп для ORTON(Globo)- X403p HD со всеми транспондерными изменениями по состоянию на 05.01.15
- на софте globo_x4_black synaps_gi_1.5.65 gisclub____ версия загрузчика 1.1.6
- на спутники 4W-4.8E-9E-13E-19.2Е-31.5E-36(3к)-36(нтв)-75E-85.2E-90E
-AU 3к (если хотите смотреть федеральные каналы 3к без шары и инета,заходите меню - условный доступ - СА настройка - Настройка MCAS и включаете EMU ECM и EMM, при подключенном инете если ключики поменялись для обновления вытаскиваем LAN кабель или отключаем "тетю шуру")
- порты выставляем под свой ресивер
-Триколор,НТВ разделены на два спутника(эти два спутника подключаем на какой-то один порт дисека,к которому подсоеденён конвертер на 36Е)
-возможность редактирования
Тип файла: zip dump X4 1.5.65 05.01.15.zip 2.60 Мб 130
Тип файла: zip mcaskey.zip 5.0 Кб 57
Старый 20.01.2015, 21:13   #22
FCBB2001
Аватар для FCBB2001
Дамп з усіма останніми змінами (Індіго,НЛО) на Хотбірд-Астра-Амос
зроблено на оригіналі Оптікум Х403 , на клони хз , не перевіряв.
Тип файла: rar ORTON X403 DUMP 2015.rar 2.38 Мб 131
Старый 08.02.2015, 01:06   #23
FCBB2001
Аватар для FCBB2001
Дамп для ORTON(Globo)- X403p HD со всеми транспондерными изменениями по состоянию на 07.02.15
- на софте globo_x4_black synaps_gi_1.5.67gisclub____ версия загрузчика 1.1.6
-AU 3к (если хотите смотреть более 50 каналов 3к включая клубничку без шары и инета,заходите меню - условный доступ - СА настройка - Настройка MCAS и включаете EMU ECM и EMM, при подключенном инете если ключики поменялись для обновления вытаскиваем LAN кабель или отключаем "тетю шуру")
-возможность редактирования(переименования) каналов на русский язык
-моментальное включение из режима ожидания(мнимый),включается в меню-свойства-доп.настройки-дежурный режим
-при нажатии красной кнопки"rec"-безопасное извлечение USB
-включить запись- "option",выключить- на зелёную "stop"
-"option" без наличия USB работает как SAT(выбор спутника)
-чтобы удалить ненужный спутник из списка в меню-становимся на любой канал этого спутника-меню-канал-редактор каналов-зелёная кнопка "опции"-выбрать всё-удалить-выход-ненужного спутника в списке меню нет
-кнопка 16:9/4:3 - переключение режимов разрешения 1080i/60,1080i/50,720p/50 и т.д.
-заменено лого загрузки,меню и радио
- AVрежим-HDMI
-подключение через HDMI кабель
- при подключении через "тюльпаны" или SCART меню не отображается,надо переключить режим видео с HDMI на RGB вслепую(ВКЛ- МЕНЮ-2вниз-ОК-4вниз-ОК-2вниз-влево или вправо) и меню появилось или второй более простой способ попробовать нажать на пульте кнопку "Status" и меню так-же появится.
-работает с новым и старым пультом,поддержка каскадирования
P.S. Каналы все сортировались под себя,так-что если вдруг чего-то нету,или что-либо лишнее-я думаю всегда можно самому добавить или удалить.Все манипуляции производились с новым пультом.
Тип файла: zip dump X4 1.5.67 07.02.15.zip 2.58 Мб 308
Тип файла: zip mcaskey.zip 5.1 Кб 162
Старый 13.06.2015, 08:50   #24
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Мой дамп для "Orton 403 HD"
Софт: globo_x4_black synaps_gi_1.5.68
Спутники: 4w-5е-13е-36е
Фавориты: 3K (Триколор - ОК - 47 каналов)
Сортировка: Русские, украинские, детские, музыка и т.д., триколор!
Обновил ключи, отсканировал каналы, отсортировал по порядку!
Тип файла: rar bak-20150613Cotea.rar 2.65 Мб 588
Старый 10.09.2016, 21:15   #25
Goga
Аватар для Goga
Ресивер: Amiko8900 SHD Alien
Поблагодарили 214 раз(а) в 51 сообщениях
Goga может только надеятся на улучшение
Дамп для ORTON(Globo,Opticum)- X403p HD со всеми транспондерными изменениями.
- на софте globo_x4_black_synaps_gi_1_5_70_by_Valer a61 версия загрузчика 1.1.6
- на спутники 4W-4.8E-13E-36(3к)-36(нтв)
Код:
- AVрежим-HDMI(подключение через HDMI кабель)
-при подключении через "тюльпаны" или SCART меню не отображается,надо переключить режим видео с HDMI на RGB вслепую(ВКЛ- МЕНЮ-2вниз-ОК-4вниз-ОК-2вниз-влево или вправо) и меню появилось или второй более простой способ попробовать нажать на пульте кнопку "Status" и меню так-же появится.
Тип файла: zip X4 4w-4.8e-13e-36e.zip 2.68 Мб 217
Тип файла: zip X4 10cn.zip 2.68 Мб 98
Тип файла: zip mcaskey.zip 3.1 Кб 145
Goga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 16:25   #26
pavel2007
Ресивер: globo 4100
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 30 раз(а) в 10 сообщениях
pavel2007 пока неопределено
свежий дамп со всеми изменениями
Тип файла: rar X403.rar 2.87 Мб 287
pavel2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2017, 22:25   #27
ВикторЮрченк
Поблагодарили 9 раз(а) в 2 сообщениях
ВикторЮрченк пока неопределено
4W, 5E, 13E
web tv, шаринг работает
на 1.5.25 софте
Тип файла: rar bak-2017,23,02.rar 2.15 Мб 262
ВикторЮрченк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2017, 07:09   #28
SwiridenkoYura
Аватар для SwiridenkoYura
Сказал(а) спасибо: 1,196
список каналов с последними изменениями укр
Тип файла: zip X403 15022017.zip 2.92 Мб 277
Старый 27.04.2017, 20:59   #29
g-zm
Ресивер: X80
Сказал(а) спасибо: 194
Поблагодарили 152 раз(а) в 68 сообщениях
g-zm может только надеятся на улучшение
Дамп на 1.5.25 софте
4W,5E,13E. Всё трансподеры обновлённые. лишних и старых нет. Чисто для просмотра открытых и HD каналов.
Тип файла: rar 1.5.25 4-5-13.rar 2.16 Мб 235
g-zm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 10:24   #30
SwiridenkoYura
Дамп для ORTON(Globo,Opticum)- X403p HD со всеми транспондерными изменениями по состоянию на 11.09.17
- на софте globo_x4_black_synaps_gi_1_5_70_by_Valera61 версия загрузчика 1.1.6
- на спутники 4W-4.9E-9E-13E-36(3кoMPEG-2)-36(нтв)
автор Mogol
Тип файла: zip dump X4 4W4.9E9E13E+36E by Mogol.zip 2.69 Мб 344
Тип файла: zip mcaskey.zip 4.0 Кб 175
Старый 12.01.2019, 20:09   #31
romuald.
Сказал(а) спасибо: 93
Поделитесь пожалуйста дампом на данную модель. А то у знакомого так давно все обновлялось, что уже практически ничего не показывает. На морде ресивера написано Q-Sat HD+ ST-05. Антенна настроена на Sirius, Amos,HB.
Старый 13.01.2019, 09:35   #32
Viksum
Аватар для Viksum
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 8
Viksum на пути к лучшему
Ставь на него последнюю оф. прошивку 1.3.34 в ручную отсканируй спутники и будет работать. Свежего на него ничего не найдеш, рес давно не выпускается и поддержки на него нет, ни официальной, ни от умельцев.
Viksum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2019, 12:21   #33
romuald.
Взял готовый дамп от 03.10.18 - все пошло кроме Сириуса. Нужно лезть к антенне...похоже на дайсек. Но это уже другая история.
Старый 29.04.2019, 18:40   #34
Vlad69
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 20 раз(а) в 8 сообщениях
Vlad69 пока неопределено
Мой дамп ORTON(Globo,Opticum)- X403p HD
- на софте globo_x4_black_synaps_gi_1_5_70_ версия загрузчика 1.1.6
- на спутники 4W-4.9E-13E-36(3кoMPEG-2)-36(нтв)
автор Mogol
(Укр, Рус каналы и ключи актуальны на 28,04,2019)
Тип файла: rar bak-201904291152.rar 2.62 Мб 136
Последний раз редактировалось Vlad69; 29.04.2019 в 19:04.
Vlad69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2019, 21:27   #35
g-zm
Ресивер: X80
Сообщение от Vlad69 Посмотреть сообщение
автор Mogol
Родной пульт не работает на этой прошивке!
Старый 12.05.2019, 11:46   #36
Vlad69
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
Наверно пульт старого образца? есть такое..
Обсуждение ресиверов GLOBO HD X402p,X403p gurasik431 Globo HD X402p,X403p (HD Х4 , Q-Sat St-05) 1181 17.05.2022 03:22
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +3.
