Тем: 4,562, Сообщений: 362,256, Пользователи: 160,684
На форуме: 7
Старый 07.05.2014, 18:02   #21
looded
Аватар для looded
Ресивер: Vu+SOLO2
looded пока неопределено
Спасибо
looded вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2015, 18:49   #22
Alexspawn
Ресивер: dreambox 800
Alexspawn пока неопределено
привет всем
у меня такая байда, к сожалению не с того компа пишу который использовал, поэтому не могу скрины выложить, дело примерно в следующем, все нормально работало, Опен 300й, потом пропали Кинорейсы, осенью прошлого года или раньше, поспрашивал, сказали прошивку обновит, и вот вчера решился, все скачал и понеслось, я же умный, скачал самую последнюю , но что то он как то криво настраивался, я парился с вводом каидов идентов портов (небыло путевой инструкции, все написаны для тех кто физмат окончил, на каком то моменте я подумал что лучше перешить на прошивку 2.0, сказано сделано. В тот вечер я много чего делал, бессистемно, при прошивке на 4ку у меня после заливки прошивки, была строка проверки CRC потм ок и все. пробовал оба прошивальшика 1.05 и 2.0 теперь же в конце , до CRC появляется строка stat-1, в lancom зайти могу. могу настраива , слава богу разобрался, но!! как нипоказывал так не показывает во 2й прошивке моргает каждую секунду зеленым (вроде должен гореть посьоянно) в 4й прошивке плавно моргает каждые две секундв а на десятой секунде красным моргает. пробовал ДХСП включать и в ручном, сервер указывал словами и АйПи указывал, единственное скорость не ставил больше 56 тыс. лог проверить не могу провод к монитору один, куроче сложности, незнаю насколько полно все обьяснил, кстати на 1ю прошивку не прошивается пишет stat-2....
поможите люди добрые пожалуйста
http://radikal.ru/f/s018.radikal.ru/...170bb.jpg.html
http://radikal.ru/f/s017.radikal.ru/...9a1b0.jpg.html
http://radikal.ru/f/s017.radikal.ru/...62973.jpg.html
http://radikal.ru/f/s018.radikal.ru/...85106.jpg.html
http://radikal.ru/f/i008.radikal.ru/...6329f.jpg.html
http://radikal.ru/f/s019.radikal.ru/...0b986.jpg.html
Последний раз редактировалось Alexspawn; 28.02.2015 в 01:28. Причина: снова прошил, и выложил фотографии
Alexspawn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 19:26   #23
ayserg
Ресивер: Denys H.265
Сказал(а) спасибо: 484
Поблагодарили 370 раз(а) в 194 сообщениях
а виндой 7 можна както сменить прошивку и отконфигугировать етот прибор..ато пробую прога ругаетса...
Старый 19.08.2021, 10:45   #24
Jedi_777
Ресивер: 2e
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили 26 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 5
Jedi_777 на пути к лучшему
Подскажите, сегодня на Опенбксе Х800 LanComBoxом можно что-то кардшарить? Или все каналы которые можно было кардшарить ушли на другие частоты, неподвластные Опенбоксу 800?
Сейчас он может принимать около 80 открытых телеканалов.
Если модернизировать или заменить тюнер из донора, получится ли кардшаринг всех каналов?
Jedi_777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2021, 12:06   #25
sgtr3w6_6845
Сказал(а) спасибо: 518
Поблагодарили 781 раз(а) в 467 сообщениях
Вес репутации: 30
Сейчас почти все каналы в МР 4,а опен 800 как известно МР 2. Так что пора менять тюнерок уже давно.
Старый 19.08.2021, 14:43   #26
Jedi_777
Ресивер: 2e
Вес репутации: 5
Cпортивный интерес. Ну и ещё у меня их 50 штук, от гостиницы достались. Выяснилось, что на опенбоксах Х810 и Х820 при добавлении в PCMCIA разъём, модуля pcmcia viaccess neotion icecrypt mpeg4, он может таки принимать mpeg4. Как быть с частотами? Возможно ли теоретически переделать старый тюнер, или только выпаивать микруху и заменять на другую? Это ж тогда ещё и в прошивке ковыряться придётся.
Старый 19.08.2021, 14:59   #27
vviktorgygo
Сказал(а) спасибо: 63
Может там в запчастях на материнке есть элементы с позолотой.Ковыряйте материнку!!!
Старый 19.08.2021, 15:04   #28
Jedi_777
Ресивер: 2e
Вес репутации: 5
И поскольку он на Линуксе, и можно запускать Дум, хотелось бы подключить джойстики и переделать в игровые приставки.
Старый 19.08.2021, 15:26   #29
Holden
Аватар для Holden
Ресивер: Mi Box 3
Holden пока неопределено
хорошие прситавки
Holden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2021, 22:31   #30
Glavcom
Аватар для Glavcom
Ресивер: Amiko Viper 4K
Сказал(а) спасибо: 527
Поблагодарили 2,736 раз(а) в 870 сообщениях
Glavcom очень-очень хороший человекGlavcom очень-очень хороший человекGlavcom очень-очень хороший человекGlavcom очень-очень хороший человек
Ці опени вже неактуальні ) Тюнер цього ресивера не розуміє модуляції 8PSK. І ніякий модуль цієї біди не вилікує. А значить за всі частоти DVB-S2 можна забути. А так да - колись славні апарати були ...
E = mc² ± 3dB
Glavcom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2021, 23:22   #31
sergeyss9
Сказал(а) спасибо: 478
Поблагодарили 1,307 раз(а) в 604 сообщениях
Вес репутации: 34
Сообщение от Jedi_777 Посмотреть сообщение
Не знаю де Ви таких казок начитались ...По факту навіть сама зачухана Т2 приставка на лінуксі і жодну в ігрову приставку ніхто не переклхозив 800і Опени своє віджили і пішли на заслужену пенсію .
Старый 20.08.2021, 13:46   #32
Jedi_777
Ресивер: 2e
Вес репутации: 5
Doom теперь можно запустить на чем угодно.
Попытка запустить Doom на всем, что имеет процессор, давно уже стала негласным «киберспортом». Эту классическую игру запускали на различных калькуляторах (в том числе запитанных от картошки), на тестах на беременность и даже внутри другой игры — на виртуальном компьютере в Minecraft.
Основная проблема большинства таких портирований в том, что нужно было серьезно модифицировать как код игры, так и ОС самого девайса. Однако теперь эта проблема в прошлом: программист Ахмед Фатум создал bareDoom — версию игры, работающую прямо в загрузчике BareBox.
Загрузчик — это низкоуровневая программа, которая позволяет подготовить устройство к старту системы (например, он инициализирует оборудование, загружает ядро системы и передает ему нужные параметры). Плюс вышеуказанного BareBox (раньше он назывался U-Boot-v2) в том, что он бесплатен и открыт (лицензия GNU GPL v2), а также поддерживает множество архитектур, таких как ARM, Blackfin, MIPS, Nios II и x86.
Иными словами, этот загрузчик можно с минимальными усилиями запустить почти на всем чем угодно, будь то современный компьютер с UEFI или стиральная машина на простеньком MIPS-процессоре. А раз DOOM теперь умеет работать прямо внутри загрузчика, то, получается, эту классическую игру можно достаточно легко запустить практически на любой технике.
Старый 20.08.2021, 14:35   #33
Jedi_777
Ресивер: 2e
Вес репутации: 5
Видел на ютубе очень крутого электронщика специализирующегося по игровым приставкам, это Алексей Авдюхин, он же Cluster.
Алексей подкинь пожалуйста идей, как наилучшим образом переделать 50штук ресиверов Опенбокс Х800, Х810, Х820 в игровые приставки?
Тот же вопрос к искусственному интеллекту.
Процессор: STi5518 (81MHz)
ОЗУ, МБ: 8
Флеш-память, МБ: 2
Старый 20.08.2021, 23:19   #34
US5IVZ
Сказал(а) спасибо: 138
Дяденька ,Вы форумом ,часом, не обшибшись..?
Можь,Вам со свечкой надо ???,туда,где -"Есть в интернетах один интересный прогноз:"... и диагноз?
Старый 21.08.2021, 00:46   #35
Jedi_777
Ресивер: 2e
Вес репутации: 5
Вы как из пещеры вылезли ) Сейчас время ИИ.
Рекомендую к прочтению: Искусственный интеллект и будущее человечества - Марк О'Коннелл.
То, что мы все в матрице, так это большинство учёных утверждает с 99,9% вероятностью.
Cluster наверно занят, но если повезёт, его знакомые дадут ему ссылку на эту тему, на этом форуме.
Прошивка и Настройка TP-Link TL-WR741ND c Wicardd raconteur Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 30 24.09.2023 20:46
Прошивка и Настройка D-Link DIR-320 NRU RW011 Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 32 13.10.2018 17:50
Прошивка и Настройка TP-Link TL-MR3420 и 3220 garynych2010 Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 392 09.07.2016 09:26
Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +3.
