На форуме: 38
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Globo, Opticum, Orton HD > Globo 9500 HD PVR
Старый 24.06.2012, 17:04   #21
alex1951
Ресивер: CharlesPlaizOB
Поблагодарили 24 раз(а) в 3 сообщениях
alex1951 пока неопределено
zauberer-у
Выложи сборку пожалуйста
alex1951 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2012, 18:05   #22
zauberer
Ресивер: vu+ solo
zauberer пока неопределено
Вот.держи.пробуй
ifolder.ru/31284383
zauberer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 19:48   #23
alex1951
Поставил сборку от slavavk,но...не подключается через DCC?Может там какой-то мудреный логин-пароль?
Старый 25.06.2012, 20:43   #24
zauberer
Ресивер: vu+ solo
Сообщение от alex1951 Посмотреть сообщение
логин: root
пароль: pkteam
Старый 26.06.2012, 05:27   #25
Boychiki
Ресивер: orton 9500
Сказал(а) спасибо: 13
Boychiki пока неопределено
Скажите пожалуйста,а у этой энигми с поста22 есть эмулятор и протокол SSSP и как туда заходить???
Boychiki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2012, 10:27   #26
alex1951
by slavavk,by zauberer
Спасибо,поставил сборку - кажется неплохо работает.Но как-то тупо находит сеть,
часто при тестировании сети -"нет подключения".
PS.Попробовал сборку от slavavk за апрель - с сетью всё в порядке,впечатления-положительные.Скажите пожалуйста как корректно удалить ненужные спутники и какой программой можно редактировать список каналов?
Последний раз редактировалось alex1951; 26.06.2012 в 12:26. Причина: дополнение
Старый 26.06.2012, 12:23   #27
zauberer
Ресивер: vu+ solo
"сириус" это дефолтный пикон,картинка,не более того.Появляется в тех местах где нету привязанного к каналу пикона.можете заменить без проблем.Вот хотя бы на тот что внизу.Будет розочка появляться ))
каналы редактирую на компе программою dreamboxEDIT - это если глобально,а переместить с места на место хватает и того что есть в самой энигме
больше всего информации,конечно на ввв.wizardfox.net/enigma2-580/
Тип файла: png picon_default.png 3.9 Кб 22
Последний раз редактировалось zauberer; 26.06.2012 в 12:47.
Старый 26.06.2012, 12:55   #28
zauberer
Ресивер: vu+ solo
Может еще кому-то сеттинги(списки каналов с фаворитами) пригодятся
Тип файла: zip setting.zip 121.4 Кб 33
Старый 26.06.2012, 14:41   #29
alex1951
dreamboxEDIT выдает ошибку :ни "serviсes" ни"lamedb" файл не найден в папке var/tuxbox/config/enigma .Посмотрел через DCC - папки tuxbox -нет
Старый 26.06.2012, 14:50   #30
zauberer
Ресивер: vu+ solo
Так списки каналов находятся в папке etc/enigma2
Если Вы об этом?
Старый 26.06.2012, 15:15   #31
alex1951
Да об этом.Спасибо, поменял путь в программе все получилось.Где находится satellites.xml файл?У меня прога была настроена на дримбокс
Старый 26.06.2012, 15:20   #32
zauberer
Ресивер: vu+ solo
usr/local/etc/tuxbox
Старый 26.06.2012, 16:50   #33
alex1951
zauberer-у и slavavk
Спасибо,господа.Здорово помогли.Списки каналов подошли,в общем хорошие сеттинги.
Сэкономил массу времени и результат хороший.Ocкам работает отлично.
Старый 17.08.2012, 16:27   #34
SpiritWolf
Ресивер: 👽
SpiritWolf пока неопределено
Сообщение от zauberer Посмотреть сообщение
Вот.держи.пробуй
ifolder.ru/31284383
чому в цій прошивці невідображається номер каналу? нажимаю любу цифру на пульті, канал не включається...в чім проблема? і як редактувати канали через цю енігму?.
SpiritWolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2012, 19:20   #35
zauberer
Ресивер: vu+ solo
редактор каналов "ок" далее "menu" либо же на компе через dreamboxEDIT
Старый 27.10.2012, 02:48   #36
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
Opticum 9500 - Runigma 2011-09-13-experimental (обновлённая)
Update vom Runigma 2011-09-13-experimental.
OpenWebif jetzt in Englisch
Port wegen Fernbedienung auf 8088 gesetzt.
streaming mit Pc über Vlc läuft.
streaming und Boxcontrol über Handy läuft. (Android+tiMote)
Aktuelle keys für ORF/Austriasat, Dorcel und Hustler enthalten. Läuft mit mgcamd 1.38.
Старый 12.06.2014, 16:19   #37
mtrp
Ресивер: openbox 300
mtrp пока неопределено
а самая новая какая?
mtrp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2014, 17:38   #38
piterkadet
Ресивер: Opticum 9500/GI-S8180
piterkadet пока неопределено
Сообщение от mtrp Посмотреть сообщение
runigma.com.ua
piterkadet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 10:19   #39
yura150480
Аватар для yura150480
Сказал(а) спасибо: 102
Soft znaleziony w sieci
Dualboot RB+ST
Скрытый текст (вы должны войти под своим логином или зарегистрироваться и иметь 10 сообщение(ий)):
RUnigma-OLYMPIC
РУнигма-OLYMPIC
OpenPli / 2.6.32.59_stm24_0211 / eplayer 3/ python 2.7.5​
Tak aby go zainstalowac trzeba najpierw wgrac pasowny nowy dualboot
proponuja zrobic na penie partycje 300Mb
sformatowac w fat lub fat 32 i rozpakowac na nia ten plik z image
powiny pokazac sie dwa foldery /boot i /service
wylaczyc tuner z tylu wlozyc pen i wlaczyc box.
Powinna zaczac sie automatyczna instalacja
Jeszcze nie testowałem - dla tych co się nudzą i lubią experymentować.
Старый 25.09.2014, 08:59   #40
yura150480
Soft Newclas - zero zwiech, stabilny - polecam
Обсуждение Opticum 9500 HD PVR 2CI2CXE Plus Admin Globo 9500 HD PVR 292 03.05.2019 11:48
Списки каналов для Opticum 9500 HD PVR Admin Globo 9500 HD PVR 14 02.05.2019 00:12
Ключи для Opticum 9500 HD Admin Globo 9500 HD PVR 15 09.01.2014 14:07
Прошивки для Opticum 9500 HD Admin Globo 9500 HD PVR 16 15.03.2013 09:15
Реанимация Opticum 9500 HD PVR Admin Globo 9500 HD PVR 2 01.09.2012 19:44
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +3.
