На форуме: 39
Старый 29.01.2010, 11:44   #21
bellserg
Ресивер: Gi s8120
bellserg пока неопределено
я dre шки делал через Jtag. к хумаксу не пойдёт этот шнур?(у нево есть куда подсоединить) сразу дамп скинул со всеми настройками и ключами и всё пашет.
вот туту ево распайка http://rossat.ru/viewtopic.php?f=16&...&sd=a&start=15
и если такой способ подойдёт где взять дамп? мож кто со своево сливал? могу выложить (с последним обновлением) дамп DRE 5000 (триколор)
Последний раз редактировалось bellserg; 29.01.2010 в 12:06.
bellserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 12:41   #22
osokorki
Не усложняй! Jtag не нужен, дампы не делай/не ищи, тюнер не открывай!
Все делается через обычный Com-Com кабель! Софт, прошивки и ключи - давно разложены по полочкам!
Старый 27.02.2010, 00:42   #23
zonder_k
Народ я тут новый подсобите:
Есть humax 5200
апартная версия OAK II-M-2.0
Программная версия HVA 1.01.01
Вер. драйвера DVA 1.01.01
Послед. обновление 23марта2001
версия загрузчика H.208
Вообщем я спаял сисон интерфейс к нему на мах 232 и использую прогу newcamd 525 cs357x build 0.5.0.8 получаеться соединиться с билинг сервером но прога выдает вот что
0)=22.06.59,125 COM BaudRate ATR = 10472 .....
1)=22.06.59,125 >Open Com -> DCD .....
2)=22.06.59,171 <<3F
3)=22.07.00,046 >>FFFFFFFFFF
4)=22.07.00,468 <<6E00
5)=22.07.00,671 <<3F
6)=22.07.01,546 >>FFFFFFFFFF
7)=22.07.01,984 <<6E00
8)=22.07.02,171 <<3F
9)=22.07.03,046 >>FFFFFFFFFF
10)=22.07.03,468 <<6E00
11)=22.07.03,671 <<3F
12)=22.07.04,546 >>FFFFFFFFFF
13)=22.07.04,984 <<6E00
14)=22.07.05,171 <<3F
15)=22.07.06,046 >>FFFFFFFFFF
Вообщем я так понимаю что необходимо его прокачать до 1.3 версии? Если можно опишите как его проапгрэдить я то файлы прошивки скачал и прогу для прошивки... Да и вообще ему это поможет или ошибка в другом?
Старый 17.03.2010, 14:01   #24
valikuskov
Ресивер: Глобо4100С
Адрес: Украина,Житомирская обл. Олевский р-н . пгт Н -Белокоровичи
valikuskov пока неопределено
Что нового в прошивке HVC10609_1.4_PL.?
Кто пробывал прошивку для Humax 5300 HVC10609_1.4_PL. и чем она отличается от HVC10609_1.3PL.
По поводу Сизона у тебя карточку нужно поставить чипом вниз и всё пойдёт!!!
valikuskov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2010, 12:27   #25
dimonster
Ресивер: Eurosky ES-19 Combo
HVC10609_HF_1.3_PL 14.10.2008
Wyі№czone komunikaty: Excluded message :
- stream error
- No smart card..
- Please insert Viaccess card
- Invalid card, Please remove and check the card
HF Team
HVC10609_1.4_PL 14.02.2010
- poprawione dziaіanie EPG dla Cyfra+ z korekcj№ polskich liter
Судя по описанию из архива, там только подправили EPG для Cyfra+, чтобы польские буквы правильно отображались.
Старый 07.04.2010, 08:54   #26
gromus
О какой карточке идет речь? Что без неё нельзя прошить?
Старый 08.04.2010, 13:16   #27
dimonster
Сообщение от gromus Посмотреть сообщение
наличие/отсутствие карточки в рессивере по идее, никак не должно повлиять на процесс прошивания.
Старый 12.04.2010, 19:40   #28
valikuskov
Ресивер: Глобо4100С
По умолчанию все про Humax Va 5200
Карточка на прошивку никак не влияет проверено не раз!!!
Старый 22.04.2010, 00:19   #29
korob18
korob18 пока неопределено
У меня один телевизор подключен к триколору, а еще у меня есть Humax VA 5200 через который хотелось-бы подсоединить второй телевизор к НТВ+ лайт+ "наш футбол". Подскажите пожалуйста, что мне нужно еще для этого приобрести? (ответ прошу дать полный, для чайника) спасибо!
korob18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2010, 10:40   #30
Сообщение от korob18 Посмотреть сообщение
Вам нужна оффициальная карта доступа НТВ+, ну и конвертор на 2 выхода для подключения второго тюнера.
Старый 22.04.2010, 23:44   #31
korob18
Спасибо за ответ, а модуль кодировки или доступа никакой не нужен?
Старый 23.04.2010, 16:52   #32
dimonster
Humax va5200 поддерживает кодировку Виакцесс без всяких модулей (если его, конечно, не перепрошили под карточки награвижн.)
По идее, вам нужно просто вставить в него карточку (чипом книзу), подключить к нему тарелку (тут уже написали про конвертор с двумя выходами, но ещё вариант есть - подключить второй рессивер через петлевой выход Хумакса. Конечно, независимого просмотра одновременно с двух рессиверов в этом варианте не получится, но зато не нужно менять конвертор, да и проводов меньше понадобится), потом просканировать каналы и просто смотреть ТВ.
Старый 24.04.2010, 15:37   #33
korob18
А еще вопрос, на Humax написано Mpeg 2, а НТВ+ лайт по моему в Mpeg 4 идет, значит ли это, что надо покупать модуль кодировки с 4 на 2?
Старый 24.04.2010, 18:48   #34
Тыков
такого модуля не существует.
для лайта нужен Ресивер Humax VA-4SD
Старый 24.04.2010, 21:53   #35
armenak
Аватар для armenak
Ресивер: Golden Media 9060HD, ORTON x80, OPENBOX x800
armenak пока неопределено
Хочу поделиться своими "шаманскими танцами с бубном" вокруг Хумакса 5200. Все началось с того, что как то год назад я перешил его софтом с эму от фокса 03 версией. Но с новыми событиями на Амосе с интерами принесли мне его опять. Прошил я его польским ПО для 5300 под 5200, разобрался с ключами! Все заработало, но интера - нет! Что я только не делал (частоты подгонял... и по два ключа прописывал со сдвигом в 1-2 Гц....) интеров - нет! Пошел я по иному пути: Перепрошил 5200 софтом от фокса 04 версией и загнал ключи как для фокса - все ОК! Заработало! Польский софт мне очень понравился, я во всем разобрался все открыл, но ключи к интерам он непрочитал. Я вижу, что многие непоняли как влазят ключи на польском ПО и зачем в проге зеленая лампочка? Про ламппочку ничего не скажу-незнаю, а ключи лезят само собой при запущенной проге и включеном тюнере на кодированом канале (я лил на кодированом в бисс канале) как только канал начинает показывать - ключи залезли, остается их сохранить путем выключения тюнера с пульта (выключится с небольшим тормозом). Желаю всем удачи!
armenak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 16:01   #36
korob18
Сообщение от Тыков Посмотреть сообщение
А Viaccess Pocket dTV by GS
Данные типы модулей имеют две функции:
1.Декодирование кодировки VIACCESS
2.Преобразование потока cо сжатием MPEG4 в поток MPEG2.
Модуль сертифицирован кампанией "НТВ-ПЛЮС" для работы с сигналом спутникового телевидения НТВ+ в комплекте с цифровым спутниковым терминалом DRE-5000 и карточкой "НТВ-ПЛЮС".
Кроме того, может (без какой-либо карточки) использоваться для преобразования потока c сжатием MPEG4 в поток MPEG2 с которым работает большинство цифровых спутниковых ресиверов.
аппаратная версия: Pocket SD V6
программная версия: S18
Что это за модули они, что на нтв+ лайт не катят?
Получается с Humax VA 5200 вообще лайт смотреть нельзя?
Старый 29.04.2010, 08:41   #37
dimonster
В том-то и проблема, что в "ва5200" тупо некуда модуль вставлять!
У него два слота под карточки Виакцесс. И всё.
А вот здесь (http://www.ntvplus.ru/actions/action.xl?id=26920) написано, что
Вещание каналов, входящих в состав пакета «Лайт», будет осуществляться со спутника «Eutelsat W4» в форматах MPEG4 (25 каналов) и MPEG2 (9 каналов).
Так что с МПЕГ4 облом. А если кроме того вещание будет в DVB-S2, то и с остальными каналами будет облом.
Старый 29.04.2010, 13:26   #38
Тыков
korob18
почти весь лайт в стандарте DVB-S2..толку от модуля нет.
Старый 30.04.2010, 13:37   #39
korob18
Конечно очень жаль, что этот ресивер не подходит для лайта и нафиг не для чего не нужен, ну ничего. Всем спасибо! Придется искать новый ресивер.
Старый 01.05.2010, 09:48   #40
dimonster
... нафиг не для чего не нужен, ..... Придется искать новый ресивер.
Зря вы так его обижаете
Рессивер слегка устарел, но:
1) имеет довольно качественное корейское "железо"
2) можно прошить его софтом с хоть каким-то эмулятором (причём на выбор: либо польский от васи5300, либо русский от ва-фокс),
3) низкая цена (если найдёте в продаже на барахолке). Я, например, его купил за 50 грн с дохлым пультом + пульт 25 грн + AVкабель 10 грн.
Для непритязательных телезрителей самое оно.
Прошивки для Humax va-ace/va-fox Admin Humax 22 01.04.2020 14:37
Прошивки для Humax-5200/5300/5500/5700 Admin Humax 4 05.04.2017 12:45
Обсуждение Humax 5400 koka56 Humax 1 19.12.2016 21:43
Обсуждение Humax VA-FOX и VA-ACE Admin Humax 374 04.10.2016 11:22
Текущее время: 22:15. Часовой пояс GMT +3.
