На форуме: 7
Старый 17.06.2010, 20:44   #21
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Слабо! Там большинство прошивок кривые - бисс в теле софта сидит. К нам этих тюнеров пару ящиков всего закинули - прошивку не на чем сделать даже при желании - приносят раз в пару месяцев эти чудо-тюнера
Легко всё вводится, как и в 7010а.. вот инструкцию выложил по вводу BISS.
Тип файла: zip Edit_BISS.zip 103.8 Кб 77
Старый 17.06.2010, 20:48   #22
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
По умолчанию GLOBO 7010C-1CI
- EMU_1.0.36 Каналы: 5-13-36-53, BISS
- Загрузчик для GLOBO 7010C-1CI
- Редактор настроек и каналов
Устанавливаем эту прошивку, автосканируем спутники, добовляем новые ключи!
Тип файла: zip 7010C-1CI__5-13-36-53.zip 918.1 Кб 114
Тип файла: zip ALi_upgrade__7010C-1CI.zip 188.5 Кб 176
Тип файла: zip Ali_editor__7010C-1CI.zip 274.0 Кб 81
Последний раз редактировалось Cotea; 17.06.2010 в 21:13.
Старый 14.07.2010, 03:48   #23
cripto
Аватар для cripto
Ресивер: DreamBox DM800;SkyStar2
Сказал(а) спасибо: 493
Поблагодарили 31 раз(а) в 18 сообщениях
cripto пока неопределено
Boot для Globo 7010-1ci если кому поможет- http://uploading.com/files/574954da/...ootloader.abs/
cripto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2010, 17:12   #24
tolaan
Аватар для tolaan
Ресивер: Dreambox 500S
Поблагодарили 8 раз(а) в 1 сообщении
tolaan пока неопределено
Подскажите где можно взять новый софт на Cosmosat 7010S
TV=PHILIPS-32,LCD+
Tuner DreamBox 500-S=Neutrino 2.03+mgcamd 1.35
Супрал 0.9 (36.0°E)
Супрал 0.9 HOTBIRD=13.OE.SIRIUS=4,8E.AMOS=4.OW.
Интернет AIRBITE 50 MBit
Западная Украина Луцк!
tolaan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 02:29   #25
ibif
Ресивер: Globo 7010C-1CI
ibif пока неопределено
Загрузчик кривой.После окончания загрузки начинает загружать снова и так до бесконечности.Кнопки не работают.
ibif вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2011, 22:53   #26
Dem.ua
Сказал(а) спасибо: 92
Dem.ua пока неопределено
Доброго всем!Доигрался я со своим ресом.Рес оптикум7100c-1ci,проц 3329B.Прошил прошивкой для 3329C,но это уже история увы.Спаял джитаг на микросхеме,подлючил к компу,но не смог законейктится.Отсюда вопросы:при переводе в отлад режим на дисплее реса горит восьмерка без верхнек палочки,если снять джитаг и перевести в отлад режим,то светит целая восьмёрка.И ещё вопрос об очерёдности выводов джитаг на материнке реса:вот как у меня они расположены(справа на лево,если смотреть со стороны дисплея)GND,TRST,TDI,TDO,TMS,TSK.Корпус расположен правильно.Дайте совет.
Dem.ua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 00:00   #27
Надо тюнер перевести в отладочный режим, смотри по аналогии с глобо 7010
Старый 22.06.2011, 15:45   #28
batya13
Ресивер: AMIKO SHD-8900,Openbox SX6
Сказал(а) спасибо: 175
Поблагодарили 72 раз(а) в 42 сообщениях
batya13 пока неопределено
вот таким способом и я востанавливалhttp://forum.volsat.com.ua/images/smilies/super.gif
Тип файла: rar инструкция_EJTAG_Globo 3329b.rar 403.7 Кб 169
batya13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 12:20   #29
kuzkja
Аватар для kuzkja
kuzkja пока неопределено
Сообщение от batya13 Посмотреть сообщение
битый архив
kuzkja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 12:27   #30
kuzkja
Аватар для kuzkja
Всем доброго дня. Помогите оживить Opticum 7100C - 1CI. Мой лог: FileVersion = 1.0.6.12
Выбран режим работы с процессорами Ali M332x
CPU ID = 0000
и тишина... житаг на микрухе, жампер снят, горит 8 на панели реса, контакты на ресе развернуты на 180град., гивео стоит(ну и по логу понятно), LPT - EPP+CPP.службы принтера включены. Может ошибка в спайке схемы. Но в сети их много и какая именно подходит не наю. 15 контакт если сажу на массу, то рес молчит. Вот...???
Старый 25.01.2012, 12:30   #31
sattel7
Аватар для sattel7
kuzkja,а вы читать умеете или только задавать вопросы?По этим моделям все "расписано дальше некуда"Это ваш "первенец"?
Старый 25.01.2012, 12:32   #32
Сказал(а) спасибо: 4,747
Сообщение от kuzkja Посмотреть сообщение
CPU ID = 0000
Работаешь на 7-ке или на ХР? На 7-ке нужно выставлять режим совместимости с ХР, да и то не всегда помогает...Если это первый твой ремонт такого типа, то лучше спецу отдать. По описанию пока что понятно мало...ну пробуй взять прогу версии 16 или 17, возможно прокатит.
Последний раз редактировалось Anthrax; 25.01.2012 в 12:34.
Старый 25.01.2012, 12:35   #33
sattel7
Аватар для sattel7
Anthrax,на на "7-ке" с 2009 года "подымаю" тюнера.Все работает не хуже, чем на "хп".А вот именно "версия 16-17" у меня на "7", не работают.
Последний раз редактировалось sattel7; 25.01.2012 в 12:40.
Старый 25.01.2012, 12:44   #34
kuzkja
Аватар для kuzkja
да первенец
на ХП
Последний раз редактировалось Anthrax; 25.01.2012 в 15:23.
Старый 25.01.2012, 12:51   #35
kuzkja
Аватар для kuzkja
да первенец, а на хрена тогда форум. Я бы например если б знал ткул бы в ссылочку там вот и там возьми.
Еще раз нагрубишь кому бы то ни было - отдохнёшь немного. Пока что предупреждение. Выбирай выражения.
Последний раз редактировалось Anthrax; 25.01.2012 в 15:22.
Старый 25.01.2012, 12:52   #36
sattel7
Аватар для sattel7
Поздравляю.Ничего страшного нет.У вас есть схема куда на тюнере подключать JTAG?"Проверьте ваш шнур JTAGa, особенно распайку микросхемы.
Почему задал вопрос о подключении-вы это делаете первый раз, могут быть ошибки.Да и грубить не стоит.Могу лично дампом поделится.Назовите "точно" вашу модель тюнера.
Последний раз редактировалось sattel7; 25.01.2012 в 13:05.
Старый 25.01.2012, 13:13   #37
kuzkja
Аватар для kuzkja
Не исключено, хотя с паяльником давно. СОМ получился сразу и вопросов не было. В схемах по разному указывают 1А1-1Y1 вариант и 2вариант 2А2-2Y2, но думаю разницы нет. 15 контакт тоже под вопросом. Согласен, дороги ведут к схеме, буду проверять.
Старый 25.01.2012, 13:17   #38
sattel7
Аватар для sattel7
kuzkja,ну, а грубить или выражаться не стоит.А то что "с паяльником давно", это не означает что "ошибок быть не может".Дамп нужен?
Последний раз редактировалось sattel7; 25.01.2012 в 13:20.
Старый 25.01.2012, 13:19   #39
kuzkja
Аватар для kuzkja
Opticum 7100C - 1CI, проц 3329В, мама AL_ONE_CI_VER1.3, спасибо дамп не нужен. есть и родной и свои старые рабочии и загрузчик можно зделать. А за грубость извените плиз.
Старый 25.01.2012, 13:22   #40
kuzkja
Аватар для kuzkja
sattel7 может у вас есть эта схема, скиньте, так я и пойду от нее плясать. а то устроим тут флуд.
HTML код Вкл.
Opticum (Orton) AX-305 svm Opticum (Orton) HD AX-303/AX-304/AX-305 86 24.09.2022 14:24
opticum 403 koreijka Globo HD X402p,X403p (HD Х4 , Q-Sat St-05) 1 16.12.2013 20:34
Реанимация Opticum 9500 HD PVR Admin Globo 9500 HD PVR 2 01.09.2012 19:44
FAQ по Opticum X550 HD CXCI PVR Admin Globo HD X550 CXCI PVR 4 19.07.2010 15:51
Boot для Opticum TS HD 9600 Admin Globo 9600 HD PVR 0 19.07.2010 15:32
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
