На форуме: 35
Старый 28.05.2025, 17:42   #21
Сказал(а) спасибо: 7,869
Вес репутации: 86
sergeyss9
Ще раз ознайомився з Даташитом на ACM3128A.
У Вас встановлено 2 мікросхеми по 1х84w на вихід 3 Ома.
В Мене одна 2×42W під 6 ом.
Тому може і дінаміки "хриплять", бо не збігаются параметри.
У Вас скоріше за все опір колонок становить 8 ом.
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg 51.4 Кб 8
Старый 28.05.2025, 20:19   #22
Сказал(а) спасибо: 2,243
...У Вас встановлено 2 мікросхеми по 1х84w на вихід 3 Ома.
Не заглядаючи в даташит, можна стверджувати, що мікросхема в любому випадку одна і та ж, тільки її вихідна потужність в даташиті вказується різна, в залежності від того з яким опором використовуються динаміки. Арифметика проста: чим більший опір динаміків, тим нижча буде вихідна потужність при незмінній напрузі живлення.
Старый 28.05.2025, 20:53   #23
sergeyss9
Сказал(а) спасибо: 463
Вес репутации: 33
sergeyss9
Ну по перше я не писав що в мене щось хрипить . Притензії маю до якості звуку і до міфічної вихідної потужності .
Колонок в мене багато різних пар , але більш менш воно заграло з С-30 (4 ом) і це стеля для даної приблуди . А от по заявленим характеристикам повинно качати С-90 І вся ця скажена потужність аж за 8 баксів
Старый 29.05.2025, 01:20   #24
...А от по заявленим характеристикам повинно качати С-90 І вся ця скажена потужність аж за 8 баксів
А блок живлення витягує таке навантаження? Не все ж залежить тільки від підсилювача.
Старый 29.05.2025, 06:43   #25
Вес репутации: 86
А якщо точніше, то данна мікросхема має два варіанта включення.(див.скр.)
Режим моно-тоді виходить 1×84W Mono ,та режим "стерео"-тоді 2×42W Stereo.
Тому в Мене одна мікросхема з виходом на дінаміки кожного каналу 6 ом.
У sergeyss9 -дві мікросхеми з виходом 3 Ома на кожний канал.Там кожна окрема мікросхема працює в Моно-режимі.Два "моно"-буде "стерворежим".
По живленню.В Мене при підключенні в режимі "десь середньої гучності" при напрузі 12 вольт ток в межах 0,15 А.
Я не дуже розбираюся в величинах потужності звуку, але таке враження,що потужність в ваттах часів СССР та сучасного Китаю не збігаются.
І не тільки по звуку....
Тип файла: jpg Screenshot_2.jpg 35.5 Кб 10
Старый 29.05.2025, 09:20   #26
sergeyss9
Вес репутации: 33
Звісно вистачає , я навіть 100А акумулятор підключав . Чуда не сталось
[B]
Стандарти вимірювання завжди були різні :
В постсовкових країнах вимірювання йшло по стандарту DIN
Європа - RMS
Азія - P.M.P.O
Як правило потужність вказувалась з спотвореннями в 1% та 10%.
Яким матюком косокі наміряли дану мікруху - мені не відомо .
Старый 29.05.2025, 11:08   #27
электрик21
Аватар для электрик21
Ресивер: orton,Sat-integral
Сказал(а) спасибо: 193
Вес репутации: 28
-- при напрузі 12 вольт ток в межах 0,15 А.
-- але таке враження,що потужність в ваттах часів СССР та сучасного Китаю не збігаются.
--не-е, это же не лампочка /и не ток покоя/ в постоянке тут.....-это же не наши методы/операция Ы /
--Так китаец как считает-во первых до полудня седьмой недели и получается =4....год Тут мы тоже отстаем /2х2 не катит /
Тип файла: jpg Как-правило (2).jpg 29.9 Кб 3
Старый 29.05.2025, 11:31   #28
Вес репутации: 86
У Меня данная МР3 плата хорошо подошла к колонкам от магнитолы Panasonic RX-CW31L .(см.скр.)
Тип файла: jpg Screenshot_7.jpg 72.9 Кб 6
Тип файла: jpg Screenshot_6.jpg 60.6 Кб 2
Тип файла: jpg Screenshot_5.jpg 105.0 Кб 6
Тип файла: jpg Screenshot_4.jpg 122.0 Кб 3
Старый 29.05.2025, 11:50   #29
sergeyss9
Вес репутации: 33
Множимо 12 вольт на 0,15 А - получаємо потужність....Ух, сила!!!
Там трохи не так .
Подаємо на вхід синус частотою 1 кГц .Ослом моніторимо щоб не різало піки .
На вихід як правило підключають резистивну нагрузку 4 або 8 ом
Вольтметр та кліщі на вихід і множимо все на коефіцієнт 0,9.
Старый 29.05.2025, 14:09   #30
Потребляемая мощность усилителя НЧ и выходная мощность усилителя-совсем разные вещи.Причём тут ?
Тут також трохи не коректно. Потужність споживання і вихідна потужність в любий момент часу відрізняються на величину ККД (коеф. корисної дії), тобто різниця між ними практично невелика. А 12В * 0,15А це струм спокою девайсу, причому не тільки підсилювача, а присторою вцілому, з усіма блоками управління, модуляторами, підсвітками і т.п. Яка частина з цих 150мА припадає конкретно на підсилювач в режимі хх також сказати важко, хіба попробувати вичитати в даташиті і повірити йому, або експериментально відключити живлення мікросхеми підсилювача і подивитись на різницю в споживанні струму.
Старый 29.05.2025, 15:37   #31
электрик21
Вес репутации: 28
Берут смутные сомнения.Как то фотки разные Вопросов много...Что платка-- на такие динамики ?? И звук ??. У меня подобный в гараже уже наверное "засох". /по причине звука от слова никакой/. Мне не повезло
Все равно. Мощность платки и динамиков ?- случайное совпадение
Я думал хотя бы к таким /вторая версия у меня...работает/фото.
Тип файла: jpg 31.jpg 103.5 Кб 8
Старый 29.05.2025, 16:36   #32
Вес репутации: 86
Да будет работать,даже и не сомневайтесь.Естественно,если "прилепить" к такому "девайсу" динамики 2А9 (стояли у нас в колонке под бас-гитару), то наверное ничего не услышите.
Кстати,сегодня ещё подключал к динамикам от телевизора,те,за которые мы вели разговор ранее.8 Омные.Звук отличный.
Короче,чего рассусоливать , проще купить и подключить.
Тем паче-цена не напрягает.Сегодня в аптеке покупал упаковку "Тамсулид"(профилактика з-ний простаты).Самая низкая цена 221 гр.
Тип файла: jpg Screenshot_9.jpg 57.3 Кб 13
Старый 29.05.2025, 19:36   #33
...Стандарти вимірювання завжди були різні :
Європа - RMS
Азія - P.M.P.O...
Не були б то китайці, якби не використовували PMPO. Тому все стає по своїх місцях, і характеристики і ціна одного вата вихідної потужності
Спочатку заявлену потужність ділимо навпіл, щоб отримати адекватну потужність по RSM (або хоча б по DIN), а потім отриманий результат ділимо на 10, щоб отримати більш-меньш якісне звучання. Якраз і отримаємо 2...4 вати при 12В живленні, яких для гаража або любого іншого невеликого приміщення вистачить з головою, ще й сусіди будуть бурчати через завеликий шум.
Старый 29.05.2025, 21:33   #34
электрик21
Вес репутации: 28
--Кстати,сегодня ещё подключал к динамикам от телевизора,те,за которые мы вели разговор ранее.8 Омные.Звук отличный.
--Короче,чего рассусоливать , проще купить и подключить.
--Сегодня в аптеке покупал упаковку "Тамсулид"(профилактика з-ний простаты).Самая низкая цена 221 гр.
--Да динамиков найдется.., тем более телевизионных Главное подтверждение.Больше ничего и не надо.
--А что думать ? купить не вопрос на другой площадке /разница десятка -дост. 3 дня/.Спрашивал---интересен приём и плюс с пульта/ Колонки--да хоть МАС.Есть кинотеатры но размер.Это все таки компактней /мне в гараж....../. А насчет подобного.....-так я уже пару взял /внучке/ .Пусть долбит /меньше слушает что за окном
--221грн Если я назову цену у нас Диклофенака -то Вы сбегаете еще купите себе упаковку..... Про фенозепам вообще молчу.Раньше хоть с двумя печатями родственник у зав. .... На курляндии мог взять--сечас все запрещено и знать нас более не желают
Тип файла: jpg 1а.jpg 35.0 Кб 1
Тип файла: jpg 1.jpg 52.6 Кб 1
Тип файла: jpg 0.jpg 63.0 Кб 1
Тип файла: jpg 2.jpg 55.3 Кб 2
Тип файла: jpg 32.jpg 25.8 Кб 4
Тип файла: jpg 33.jpg 44.8 Кб 2
Старый 29.05.2025, 21:50   #35
электрик21
Вес репутации: 28
Да раньше Хоть более-менее по честному писали.Не везде конечно.RW011 про компьютерные мне .....-сразу тогда не ответил.А тут как раз два в одном . У меня как раз зимой будет 20 лет такие отработали. Приносили такие. ВСЁ по честному.Свои даже не открывал. /даже упаковка есть/
Тип файла: jpg 11.jpg 47.0 Кб 12
Старый 30.05.2025, 10:42   #36
Вес репутации: 86
Что ЭТО за гараж такой? Даже интересно....
Всё ТАМ есть-и шахтные фонари и разные инструменты (см.тема- http://forum.volsat.com.ua/showthrea...t=11776&page=2), и динамики ,колонки японские,магнитолы и даже представить себе трудно что ТАМ ещё есть....
Создаётся впечатление, что ТАМ не гараж , а целый ангар.
Как "копи царя Соломона".
Это без всяких "подэбонов", просто интересно как Вы всё ЭТО богатство содержите и помните,где что лежит.Вот ЭТО память!
О чём речь, честно говоря, не помню...
Берут смутные сомнения.Как то фотки разные ..работает/фото.
Там, в п.28 показаны два варианта динамиков из одинаковых колонок .На 1 фото-"родные".На втором-динамики от почти такого же "Ponosnica".Модель не помню, но похож на Panasonic RX-CW31L.
На днях собираюсь в Panasonic RX-CW31L вмонтировать вот такую плату-декодер (см.скр.1), после выложу фото.
На "Саньо" уже давно сделана,но только ещё старого образца,без Блю-Туз.(скр.2)
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg 20.7 Кб 2
Тип файла: jpg Screenshot_2.jpg 28.1 Кб 3
Старый 30.05.2025, 11:51   #37
Вес репутации: 86
Да,забыл написать.Для "модернизаторов" старого хлама, типа моего "Поносника".
Чтобы избежать посторонних шумов,скрипов и др. модуль МР3 запитывать от отдельного источника питания (проверено!) ,желательно линейного типа.
Я использовал-в первом случае (Саньо) БП от калькулятора "Электроника" на 9 вольт,трансформатор тот же, заменил электролит с 450 Мкф на 3000мкф.Вместо старых диодов поставил маломощные 1А Шоттки (меньше греются).
На второй вариант (Поносник)-БП от какого-то антенного усилителя на 12 вольт,тоже с заменой диодов и кондёра.
В ин-те пишут,что запитуют и от телефонных зарядок ,не пробовал,но и не стал бы такой применять из-за отсутствия гальванической развязки и повышенных помех.
Ну ЭТО моё мнение.
Старый 30.05.2025, 12:08   #38
электрик21
Вес репутации: 28
Всё ТАМ есть-и шахтные фонари и разные инструменты !
--такое внимание моей персоне
--Извиняюсь не помню как величать /а все свои железки и.тд. - до мелочей помню/-отвечу коротко чтобы типа не быть голословным /не та тема/.После 14г " руки просто опустились".Купил новенький бус, договорился на Барабашово /тарелки и т.д. занятся.../"Именем революции" бус загруженный...чего душа желала..ушел.. А так у меня 4 гаража было и дача Последнее и один разграблены в хлам.В одном трубы , уголки и.т.д в общем чисто железо/люминий-медь и т.д. от мелочей до 8м....//. Два рядом один для авто /скажем чистый/.Заготовка есть полностью под мои хотелки.. И в одном в основном ...
--Это еще не только радио.... Для этого две кладовочки есть Самое интересное там.../фото не будет/А так пару фоток не вопрос./мелкие и крупные моторы не входят в фото - их тоже много а также наборы ключей и.тд./
--Разве в железках Счастье !
P/s -вам как медику..... в последнем посту... мои таблетки
Тип файла: jpg 9.jpg 70.6 Кб 18
Тип файла: jpg 15.jpg 58.7 Кб 15
Тип файла: jpg 77).jpg 53.2 Кб 15
Тип файла: jpg 78.jpg 89.3 Кб 16
Старый 31.05.2025, 10:47   #39
Сказал(а) спасибо: 3,192
нужно смотреть не на выходную мощность в неизвестных измерениях ,а на напряжение питания усилителя
при однополярном питании нужно отбросить от напряжения примерно 20-30%- это максимум усиления УМ при 4Ом, искажения примерно 5-10% в зависимости от качества деталей и самой схемы УМ
Старый 31.05.2025, 11:51   #40
Вес репутации: 86
Совершенно "центрально".
Немного об усителях такого класса (ин-т):
Усилители класса D представляют собой устройства, которые используют метод, при котором выходные транзисторы быстро включаются и выключаются, что позволяет достичь высокой эффективности.
  • Эффективность: Они обладают высоким КПД, что делает их популярными в аудиосистемах.
  • Принцип работы: В усилителях класса D используются полевые МОП-транзисторы, что позволяет им работать с высокой частотой.
  • ]Зависимость от питания: Качество звучания усилителей класса D сильно зависит от блока питания.
  • Сравнение с другими классами: Усилители класса D отличаются от усилителей класса AB по принципу работы и эффективности.
  • Популярность: Эти усилители стали более популярными благодаря своим характеристикам и применению в современных аудиосистемах.
Viasat SRT 7600. Обговорення. Ремонт. Tche "Viasat Ukraine" - Vision TV (Astra 4A 4.8°E) 100 08.03.2024 22:01
Megogo vs аналоги, обговорення провайдерів України. блукач IPTV (Интерактивное цифровое телевидение) 23 03.12.2023 19:08
Обговорення заліза ресиверів: тюнер, процесор, озу, флеш та їх заміни. vimpel Схемотехника, Мастерская 3 22.06.2014 22:02
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +3.
