87
Обговорення китайського радіохламу
Вчора сусід отримав (Я замовляв) посилочку с двома родіоконструкторами БЖ до 3 ампер.Кожний вийшов десь до 135 гр.Буду йому збирати "до купи".
Сьогодні перевірив усі комплектуючі.Сподобалася сама плата,міцний стеклоплатік,двостороння розводка.Усі радіодеталі справні,навіть мікросхеми, що приємно здивувало.
Вирішив замовити і собі один такий комплект.Є вже і готові,на 40-50 гр. дорожче.
Виходить комплект дійсно дешевше ніж робити самому плату та купувати вроздріб комплектуючі.
Сама схема дуже схожа з тою, що в мене використовується у ЛБЖ.Відрізняється деякими деталями.Наприклад в мене вихідний (значально йшов TIP35),тут-D1047 та деякі інші.Подивимось після зборки, що,та як....
37.8 Кб
39
64.7 Кб
21
108.2 Кб
14
18.03.2025, 14:59
#2
Сказал(а) спасибо: 9,289
Поблагодарили 5,947 раз(а) в 2,321 сообщениях
65
Думаю лучше заказывать готовые изделия, паять учиться уже не интересно а есть риск что то не правильно установить.
Мозг уже старый, соображает туго.
18.03.2025, 16:29
#3
87
Тепер додаток до п.1(вище) .
Перевірив усі деталі обох конструкторів .Транзистори,діоди,конденсатори та інш-норма.
А ось у
другому комплекті виявилися дві мікросхеми непридатні.
Маркировка краскою,логотип "Техас інструмент"
без букви " i" усередині знаку ,мабуть зажаліли краску.
Та і по третій теж сумніви-генерація через раз.
Добре що заздалегідь завовив і отримав TL 081.
З цими все гаразд .
Так що якщо хто
надумає придбати такий конструктор про всяк випадок
замовляйте "в запас" і мікросхеми.
В ін-ті багато дописів як раз про них.Багато непрацюючих.Або з трьох одна.Потім нічого і не працює.
Последний раз редактировалось RW011; 29.05.2025 в 17:32 .
08.05.2025, 16:54
#4
87
Усилители НЧ из китайских модулей.
1.PAM8403 Аудио 2x3 Вт мини цифровая плата усилителя мощности для модуля стереозвука класса D 5 В
2.PAM8610 Плата цифрового усилителя мощности 2 x15 Вт
Краткое описание и схемы подключения модулей.(См.файл)
13.05.2025, 16:16
#5
87
К п.5
Подключил,проверил.Проверял на динамиках от телевизора Томсон.(2 Х 8 вт).
Что очень понравилось так Это полное отсутствие шума и какого либо постороннего потрескивания и фона.Полная тишина!
Запитывал от ЛБП.PAM8403 -питание 5 вольт,PAM8610 -выставлял 10 вольт.
Затем подключил МР3 модуль (без БлюТуз).Это давний,уже года 4 валялся без дела.
Оба модуля показали себя с очень хорошей стороны,Я даже и не ожидал от таких "малюток".Самое интересное,что микросхемы после 10-15 минутной работы практически холодные.
Звук прекрасный,конечно не сравнить с колонками Филлипс, но для авто или гаража-самое ТО.
Да и стоимость-копейки по нашим ценам.
PAM 8403 -0,3$; PAM 8610 - 0,65$.
Это в разнобой,оптом по 5 шт.ещё дешевле.
Соберу маленький "муз.центр" для гаража.
Последний раз редактировалось RW011; 29.05.2025 в 17:33 .
30.05.2025, 11:51
#6
87
Да,забыл написать.Для "модернизаторов" старого хлама, типа моего "Поносника".
Чтобы избежать посторонних шумов,скрипов и др. модуль МР3 запитывать от отдельного источника питания (проверено!) ,желательно линейного типа.
Я использовал-в первом случае (Саньо) БП от калькулятора "Электроника" на 9 вольт,трансформатор тот же, заменил электролит с 450 Мкф на 3000мкф.Вместо старых диодов поставил маломощные 1А Шоттки (меньше греются).
На второй вариант (Поносник) -БП от какого-то антенного усилителя на 12 вольт,тоже с заменой диодов и кондёра.
В ин-те пишут,что запитуют и от телефонных зарядок ,не пробовал,но и не стал бы такой применять из-за отсутствия гальванической развязки и повышенных помех.
Ну ЭТО моё мнение.
31.05.2025, 22:05
#7
Сказал(а) спасибо: 466
33
От знайшов цікаве відео по замірам , там в принципі взагалі канал цікавий .
08.06.2025, 09:51
#8
Сказал(а) спасибо: 3,200
75
sergeyss9
Посмотрел,разговору много - толку мало,интересного тоже нет.
Своего рода реклама .
01.06.2025, 07:27
#9
87
Мы уже начали обсуждать "высшую материю".
Не
ТА тема.
У Нас на Форуме где-то (сам не найду
) есть тема по высококачественному воспроизведению звука, там и про ламповые усилки и колонки и пр...
Просьба,Кто найдёт ссылку ,забросьте сюда.
Если опуститься с небес, и спокойно порассуждать,
то сделаем вывод :
Нам прислали платы, работают, и уже хорошо.По сути-стоимость мизерная.Радуемся что хоть дошло..
Всё равно Мы в них
никаких особых изменений не сделаем ,ну разве что "поиграться" с выходными фильтрами или поставить предусилок с эквалайзером.
Может подобрать динамики.
Я с самого начала темы писал, для каких целей брал
ЭТИ платки и МР3 деки.
Для меломанов
ОНИ не подойдут, а для переделки старой магнитолы которая уже не используется
самое ТО .
Или как "гавчик" в гараж, чтобы веселее было варить резонатор..
01.06.2025, 09:19
#10
Ресивер: orton,Sat-integral
Сказал(а) спасибо: 193
28
Нам прислали платы, работают, и уже хорошо.Радуемся что хоть дошло..
Всё равно Мы в них
01.06.2025, 10:02
#11
75
то сделаем вывод :
Всё равно Мы в них
Для меломанов
самое ТО .
До "высших материй " не было умысла подбираться,а разобраться с выходной мощностью УМ и искажениями усилителей D- класса нужно для самообразования незнающих
07.06.2025, 07:43
#12
87
Радио по приёму FM отлично СВ шумы эфира и несколько станций, работа от встроенного аккумулятора и батареек. Брал из за цены на нем она весела 229 гривен но после покупки цена сменилась резко на 460 гривен, я даже испугался
подумала что китайцы меня обманули, но покупка прошла за 229 гривен. Тут не пойму похоже была какая-то акция.
Усилители еще не поверял, их 5 штук за 50 гривен, даже не верится чо эта дешевка работать будет.
Что за усилители? Ин-фы не видел.
Ты вроде уже какой-то FM-приёмник собирал .Или Это новый?
07.06.2025, 14:07
#13
65
Усилитель чем больше штук берёшь чем дешевле платишь за единицу.
Усилитель покупался к приемнику который собирал. Вот только для чего мне пять да ещё и двух канальных?
Тут на верное жадность, чем больше тем лучше, даже запас будет.
Это новый
ФМ приемник , тут клюнул на цену которую китайцы предлагали а это 229 гривен, за эти 229 гривен я его купил, сейчас он стоит уже почти 500 гривен.
07.06.2025, 17:12
#14
87
Это новый
Я подобный приёмник покупал где-то в 2000 г-х, в Киеве, тогда их там в каждом киоске было навалом разных форм и размеров.Питание-2 пальчиковых батареи.Работает по сей день.Единственно-
регулятор громкости трещит ,нужно заменить.Если не ошибаюсь где-то цена была около 30 гр.
По усилителям: Тоже брал такие 5 шт.Я про них писал ранее.Я уже один спалил,по ошибке вместо 5 вольт,подал 12.Тихо и без шума "ушёл".
Два подарил-один Андрею,другой Ярославу(отослал).
Предупреждение :Не вздумай спаривать выходы-выйдет из строя.А так работают чётко,без искажений и посторонних шумов.
Текущее время: 01:16 . Часовой пояс GMT +3.
