#1 |
![]() Регистрация: 09.02.2016
Сказал(а) спасибо: 9,414
Конструкция выходного дня или модернизация системы охлаждения Tanix W2
Заводская система мне не нравилась по причине того что кусок обыкновенного железа и она ещё находится внутри корпуса, по этому я ее решил не много улучшить. Покопавшись в своих запчастях нашел вот такой радиатор от древнейший видеокарты; ![]() Он был не много уменьшен: ![]() до нужных размеров. Между процессором и радиатором была установлена штатная термопрокладка так как толщина радиаторы совпала толщиной заводского радиатора. После окончательный сборки приставки было проз ведено Самым трудным моментом было проделать прямоугольное отверстие в корпусе и не сломать корпус, но в все таки я его не сломал.![]() Вот так получилось с внутренней стороны: ![]() А так с внешней; ![]() После окончательной сборке приставки смотрел Київстар ТБ в течении полутора часа, температура была не выше +44 градуса про цельсию, температура упало но не на много. |
#2 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
Сказал(а) спасибо: 3,289
Поблагодарили 6,747 раз(а) в 3,251 сообщениях
Вес репутации: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Лучше поставить кулер с датчиком температуры и автоматическим регулятором оборотов
| 2 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#3 | |
![]() куском железа (железо настоящее, магнит берет), не понравилось мне то что оно внутри корпуса и все тепло тоже остается внутри корпуса, по этому решил поставить алюминий и чтобы радиатор был с наружи корпуса. |
#4 |
БЕЗПЕРЕЧНИЙ ТОП 5 ТВ БОКСІВ ДО 50$ НА ЛІТО 2024:
Tanix W2 второе место в топе от Технозон. |
#5 |
Появилась версия приставки Tanix w2 ultra главное ее отличие от базовой версии это внешняя антенна, по остальным характеристикам они одинаковые, насчёт стоимости тоже одинаково. Где и как продаётся не знаю, по тому что информация из всемирной паутины, выложил для ознакомления.
![]() Фото материнской платы:
Фото дополнительных отверстий:
#6 |
![]() Регистрация: 11.03.2011
Ресивер: HD
Сказал(а) спасибо: 593
Поблагодарили 1,338 раз(а) в 568 сообщениях
Вес репутации: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А як у Танікса з вай-фаєм? Наскільки добре працює по вай-фаю? Бо ось трапився Х98Q і підключив по вай-фаю, то дуже слабо тягне. Відстань до роутера (Тенда 3 антенки) 8 метрів через стіну (кирпич), антенки показують усі, а швидкість всього пару мегабіт із 40.
#7 |
![]() Регистрация: 24.10.2012
Сказал(а) спасибо: 479
Поблагодарили 1,311 раз(а) в 606 сообщениях
Вес репутации: 34 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В Танікса 2х діапазонний вайфай .Нарікань на роботу нема , працює стабільно.
#8 |
У меня интернет по воздуху 4G от Киевстар через модем Huawei E8372, между модемом и приставкой расстояние не более 1 метра все работает отлично. Эксперименты на дальность связи не проводил.
Оптику пока подключать не планирую. Последний раз редактировалось skaner2222; 25.07.2024 в 10:20. |
#9 |
![]() Регистрация: 20.09.2012
Ресивер: amiko alien
Сказал(а) спасибо: 91
Вес репутации: 14 ![]() |
слабкий 2,4 ГГц вай фай, на 5 ГГц дещо краще, багатьом допомагає поворот приставки вертикально на 90 градусів
#10 | |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,892
Поблагодарили 3,315 раз(а) в 1,649 сообщениях
![]() Про поворот приставки то інша бесіда...
#11 |
![]() Регистрация: 27.04.2007
Сказал(а) спасибо: 2,286
Поблагодарили 3,336 раз(а) в 1,667 сообщениях
Справа не в частотах та затуханнях, а мабуть в примітивності самих wi-fi адаптерів і вбудованих антен (типу для галочки - вроді і є, а користуватись практично неможливо). Раніше дешеві приставки хоч якось працювали по wi-fi, а зараз якась суцільна пошесть з цим. Хоча завжди було правилом хорошого тону підключати приставки по LAN, якщо є хоч найменьша можливість реалізувати таке підключення і сам собі не ворог.
| 3 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#12 |
![]() Регистрация: 27.05.2007
Ресивер: Denys H.265
Сказал(а) спасибо: 486
Поблагодарили 370 раз(а) в 194 сообщениях
Вес репутации: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() |
я на 5 ГГц постийно дивлюся проблем немае...прошивка slimbox...
#13 |
![]() Регистрация: 09.12.2011
Ресивер: GI-8120
Сказал(а) спасибо: 175
Поблагодарили 125 раз(а) в 49 сообщениях
Вес репутации: 15 ![]() |
Вообще то на w2 шли 3 модуля вафли Iton, Fn-Link, CdTech,самый конченый первый,2 других получше.Поэтому у кого то выдает 200,а у кого то 80 чуть пыхтит с одного и того же расстояния до модема...
| 5 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#14 |
Кастомная прошивка от sandman888
Не много модифицированная мною, разобрал прошивку, удалил программы и добавил то что хотел. Добавлено: Киевстар ТВ для приставок, MXPlayer, SmartTube, File Manager+. Программа для разборки и сборки в архиве с прошивкой, заменять программы без последствий можно в папке preinstall путь к папке \AOSP_Tanix_W2_mod_11\super\system_a\system_a\syst em\preinstall" В папку preinstall можно добавлять и удалять из не программы без последствий, но папка не резиновая в не более 250 килобайт не добавить. Если превысить 250 килобайт то программа для сборки выдаёт ошибку. Возможно можно менять программы и в других системных папках, но в до этого уровня я ещё не дошёл.
#15 |
Китайская прошивка AURORA для приставок Tanix W2 с 4 гигабайт ОЗУ
СКАЧАТЬ Разобрал, удалил китайский софт который возможно удалить, установил софт с украинскими сервисами. Проверил работу прошивки, все работает. Добавленный софт: AirScreen.apk aptoide_tv.apк Chrome.apk kyivstar_tv.apk megogo.apk MXPlayer.apk mxplayer_pro.apk netflix.apk nexon_tv.apk sweet_tv.apk SmartTube.apk File+Manager.apk Прошивка идёт более 6 минут, первый запуск долгий, работает шустро, может быть даже работает на Tanix W2 с 2 гигабайт ОЗУ-проверить не могу. |
| Tanix TX3 Mini | Calina | Медиаплееры | 1 | 08.03.2021 21:14 |
| Streamdox A8Plus спутниковый ресивер 4К андроид | Motros | Общий форум по спутниковой тематике | 9 | 09.10.2018 09:56 |
| ТВ приставка H96 MAX H2 | RW011 | Медиаплееры | 3 | 03.09.2018 11:19 |
| Андроид стриминг на энигме | wisor | Enigma 2 | 5 | 31.03.2015 15:04 |
| Веб интерфейс и Андроид приставка. | kostyamat | Enigma 2 | 1 | 25.08.2014 09:26 |
