Тем: 4,590, Сообщений: 361,068, Пользователи: 159,929
На форуме: 36
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Smart
Smart Smart Rapido, Smart MX 04
Старый 07.11.2011, 22:37   #21
nuommi
Ресивер: openbox 800
nuommi пока неопределено
Подскажите как ввести ключ на интер+ и 2+2? Я не смог найти знак +??? (Smart MX04)
nuommi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 22:46   #22
sa3500
Аватар для sa3500
Сказал(а) спасибо: 1,232
Сообщение от nuommi Посмотреть сообщение
В ключах так ставь :
Inter*
2*2
Старый 24.11.2011, 14:18   #23
admiral.36
Ресивер: Orton X80
admiral.36 пока неопределено
Прошил тюнер smart mx04 не той прогй и он перестал работать подскажите что делать?
Прошил тюнер не той прогой и он перестал работать подкажите что делать?
Последний раз редактировалось Sereqa; 24.11.2011 в 15:25.
admiral.36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 15:28   #24
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
Сообщение от admiral.36 Посмотреть сообщение
Пробовать прошить нормальной прогой и софтом (соблюдия инструкцию), если не получится - надо JTAG...
Старый 24.11.2011, 15:34   #25
admiral.36
Ресивер: Orton X80
Пробовал никак
Что такое JTAG? И где его можно скачать?
Последний раз редактировалось Sereqa; 24.11.2011 в 15:44.
Старый 24.11.2011, 15:43   #26
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Вес репутации: 34
Пробовал никак
Попробуй этим (инструкция на немецком есть):
Тип файла: rar MX04_Bootloader_Reparatur_Bruce_Lee.rar 2.29 Мб 95
Старый 24.11.2011, 15:52   #27
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Вес репутации: 34
Что такое JTAG?
JTAG (произносится «дже́й-таг»; сокращение от англ. Joint Test Action Group) — название рабочей группы по разработке стандарта IEEE 1149. Позднее это сокращение стало прочно ассоциироваться с разработанным ими специализированным аппаратным интерфейсом на базе стандарта IEEE 1149.1. Официальное название стандарта Standard Test Access Port and Boundary-Scan Architecture. Интерфейс предназначен для подключения сложных цифровых микросхем или устройств уровня печатной платы к стандартной аппаратуре тестирования и отладки.
На текущий момент интерфейс стал индустриальным стандартом. Практически все сколько нибудь сложные цифровые микросхемы оснащаются этим интерфейсом для:
выходного контроля микросхем при производстве
тестирования собранных печатных плат
прошивки микросхем с памятью
отладочных работ при проектировании аппаратуры и программного обеспечения
На твой ресивер во вложении ниже:
Тип файла: rar JTAG3.rar 7.07 Мб 119
Старый 24.11.2011, 16:03   #28
admiral.36
Ресивер: Orton X80
Ничего не получается ресивер вообще без признаков жизни он не открывает потр.
Старый 19.01.2012, 13:48   #29
ivan1975
софт для Smart mx04
Последний раз редактировалось ivan1975; 03.02.2012 в 21:08.
Старый 02.09.2012, 22:29   #30
Vladimir D
Ресивер: smart mx 04
Vladimir D пока неопределено
Как ввести статику в ресивер smart mx04
Vladimir D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2012, 11:56   #31
stepan71
Аватар для stepan71
Сказал(а) спасибо: 1,774
Вес репутации: 31
Сообщение от Vladimir D Посмотреть сообщение
заведи её как бисс ключ должно работать если канечно он рабочий.
Старый 01.10.2012, 17:41   #32
shut979
shut979 пока неопределено
А где ключ для Интер+ взять?
shut979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2012, 17:56   #33
CHOA
Аватар для CHOA
Ресивер: U2C S+ Mini
Сказал(а) спасибо: 2,001
Сообщение от shut979 Посмотреть сообщение
- В теме по Бисс ключам есть ключи на разные тв каналы разных спутников.Это таблица спутников и каналов с ключами.Знакомтесь с форумом, найдете много полезной и нужной информации.Удачи!
- В Вашей моделе ресивера название канала должно совпадать с названием канала в ключе, иначе показывать не будет!!!
Тип файла: zip Таблица частот с ключами.zip 54.5 Кб 47
Последний раз редактировалось CHOA; 01.10.2012 в 18:49.
Старый 14.05.2013, 11:50   #34
knipka1
Ресивер: opticum 4100
knipka1 пока неопределено
Здравствуйте,у меня есть тюнер smart mx 04 ci чем он отличается от mx 04 ,пробывал прошивать прошивкой для mx 04,процес проходит,канали в списке есть,порты выставляю под свою антену а сигнала нет и ничего не показывает,может есть для него отдельная прошивка,если кто знает тыкните носом в ссылку плиз.
knipka1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 18:06   #35
Видать сигнал в smart mx 04 ci как и в опенбоксе 820 СI проходит через микросхему CIMAX, а в mx 04 - напрямую в процессор. Прошивку ищи соответствующую либо паяльник в руки.
Старый 29.09.2013, 17:54   #36
ksela
Ресивер: GI class 9060
ksela пока неопределено
Может кто нибудь выложить дамп для Smart MX04CI с бисс ключами и желательно Globo-Truman но и другие варианты подойдут?Буду премного благодарен.
ksela вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 01:33   #37
satalexx
Ресивер: Амико
satalexx пока неопределено
Сообщение от VOVAD Посмотреть сообщение
Дамп SMART MX 04 на- 4W-5E-13E. Лого разное. Порты дисика выставляем под свой ресивер. Обновлено 04.02.2014.Добавлено НТВ-мир, BOUTIQUE TV,Black Sea TV,Pадио Шансон Украина,Про все Tест другая звуковая дорожка Радио Перець,Новости 24 вторая и третья звуковая дорожка ЛЮКС FM Радио24. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА!
После Вашей прошивки тюнер зависает на белке и появляются посреди экрана буквы и цыфры. Как таперь все исправить кроме JTAGа а?
satalexx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 15:54   #38
satalexx
Ресивер: Амико
Сообщение от VOVAD
Пробовал исправить этим -
MX04_Bootloader_Reparatur_Bruce_Lee.rar 2.29 Мб 51
Не помогло !!!!!
Может кто еще знает какое нибудь средство ?
Так не хочется разбирать и подключать JTAG
VOVAD что же это у Вас за такой софт что испортил мне тюнер и зачем его тогда выкладывать
Старый 25.03.2014, 09:36   #39
satalexx
Ресивер: Амико
Спасибо lkjh что откликнулись, пробовал несколько прошивок результат тот же.
Все таки пришлось достать с полки JTAG и решить проблему.
Но все же хотелось бы разобраться в чем проблема, что это за буквы и цыфры появляются посреди экрана .
Последний раз редактировалось satalexx; 25.03.2014 в 11:04.
Старый 26.09.2014, 22:33   #40
sergeyss9
Сказал(а) спасибо: 466
Вес репутации: 33
Здравствуйте ! Ищу дамп или список каналов для Smart mx 04 под 42°E . Может кто смотрит даный спутник - поделитесь пожалуйста .
Софт для Smart MX04 SCAH Smart 55 27.02.2019 18:59
Обсуждение Smart Rapido II mobsel Smart 26 28.02.2017 14:13
Smart MX04 HDCA Admin Другие HDTV ресиверы 8 22.10.2013 10:10
Smart Titanium V2 Admin Другие HDTV ресиверы 0 09.09.2009 21:54
Smart Electronic MX 92 Обсуждение Admin Другие HDTV ресиверы 0 23.05.2009 12:39
Текущее время: 21:32. Часовой пояс GMT +3.
