На форуме: 29
Вернуться   Форум VolSat > Общий > Провайдеры Спутникового и Кабельного ТВ > "Viasat Ukraine" - Vision TV (Astra 4A 4.8°E)
"Viasat Ukraine" - Vision TV (Astra 4A 4.8°E) всё о Украинском провайдере Вижн ТВ
Старый 22.01.2021, 20:28   #21
vviktorgygo
Сказал(а) спасибо: 63
Есть опыт работы с ними, как бы работают с любыми конверторами. Больше 30 шт установил. Правда последний, полгода назад. Жалоб особо нету.
Старый 22.01.2021, 20:35   #22
serbaurij5
Я теж підкидував стару робочу, не допомогло- поставив нову, запрацювало. Зазвичай, потрібно усі міняти, бо ці Г.. Тюнери дуже капризні. Буває, що одна стара, але робоча, не дає працювати сусідній новій. Ще можна спробувати перевірити вашу головку, це відєднати від дісека почерзі остальні, або на пряму до головки. Але чи ці тюнера зможуть побачити напряму без дісека, ще питання. Зними один геморой.
Старый 22.01.2021, 20:49   #23
sat78
Сказал(а) спасибо: 5,311
Напряму без дисика видит Астру это точно! Но там базовый транс или сам спутник есть базовым для тюнера .А вот когда напряму голова с Амосом подключена то тюнер требует проверить настройки или не получает сигнал с базового (что то типа этого писалось) невозможно даже открыть список каналов.Выходит что надо минимум две головы чтоб были подключены -каналы разбросаны то.А ещё момент -тюнер сам подстроиться под дисек или там по умолчанию какие то стандартные установки и надо следовать только им ? имею ввиду если тюнер включился с дисиком Амос 3 -й порт то и на антенне надо переставить Амос на 3-й порт ?
Старый 22.01.2021, 20:59   #24
vviktorgygo
Какая модель. Если 7602 то он сам настраиваеться под дисек.А вообще порты дисека лучше самому выставить. У меня всегда настройки свои - Амос -1 Астра -2 Хотбирд-3 Вторую тарелку подключаю в 4 порт.
Старый 22.01.2021, 21:07   #25
vviktorgygo
Смотрите в каком номере порта дисека находиться Амос , такой порт и выставляйте в настройках антенны. Если у вас пишет, что тюнер не получает сигнал с базового транспондера, то либо дисек не выставлен, или головка не рабочая.
Старый 22.01.2021, 21:26   #26
sat78
Это пишется если голова одна без дисика.И то если это Амос ! Тюнер не может без Астры работать получается -есть Астра в дисике и тюнер работает хоть и не показывают все каналы
Последний раз редактировалось sat78; 22.01.2021 в 21:28. Причина: правка
Старый 22.01.2021, 21:53   #27
vladika-55
Сказал(а) спасибо: 902
Без БАЗОВОГО траспордера тюнер никогда не заработает,а базовый на Аstre.
Старый 22.01.2021, 23:58   #28
korpahec
Ресивер: DENYS H 265 PRO
Сказал(а) спасибо: 2,031
Добрий вечір!
Поросили з ремонтом антени, атам виявився віасат, не вантажився пакет з сіріуса, проблема була у головці, замінив і уваля, також підправив амос ,теж непрацював сигнал, ті стронги чутливі на сигнал.
korpahec на форуме   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2021, 14:25   #29
sat78
После замены дисека всё заработало! Я так понял этот тюнер (УТБ 7602 ) настраивается на дисек только раз при первом включении или сбросе настроек . Потом если сам смениш порт дисека возле антенны он не перенастроится под новый порт . Только сам лезиш в установки и меняеш .
Старый 23.01.2021, 14:27   #30
sat78
Может и на старом бы работало если настройки бы сверил .
Старый 23.01.2021, 18:31   #31
vviktorgygo
Возможно если бы вы его с розетки откл , а потом вкл. Он бы и перенастроился бы.
Старый 23.01.2021, 19:26   #32
sergeyss9
Сказал(а) спасибо: 466
Вес репутации: 33
Невірна теорія . Не раз доналаштовував канали які не входять в пакет і змінював порти на свої, після налаштування прописував порти клієнта - все працює і ніхто не жалівся. Головне вказати правильний порт на базовий транспондер .
Старый 03.03.2021, 16:01   #33
serg1980
Сказал(а) спасибо: 112
serg1980 на пути к лучшему
ці Г.. Тюнери дуже капризні. Але чи ці тюнера зможуть побачити напряму без дісека, ще питання. Зними один геморой.
Я правило телефонуйте в контору до віасат, а так заміна на т2.
Старый 03.03.2021, 21:13   #34
sat78
Звонили тогда им и не раз. Это у вас тарелка не настроена или погода плохая сказали!
Старый 03.03.2021, 22:00   #35
User_02
Ресивер: Dreambox 800se
Сказал(а) спасибо: 297
Сколько сталкивался с ресиверами Виасата и Экстры никогда проблем с сигналом не было. Все проблемы сводились к неточной настройке тарелки и мультифидов и нюансами работы некоторых старых конвертеров с транспондерами DVB-S2 аналогично и с дайсиками - старый тюнер мог переключать а новый стронг нет.
Самыми проблемными конвертерами оказывались Шарпы, которые ставились еще на первые горынычи а самые проблемные дайсики - евроскаи.
Старый 03.03.2021, 22:02   #36
korpahec
Привіт! Ось не давно мав діло з віасатом працював сіріус хотбірд амос не працював головка була робоча але прийшлось замінити на іншу стб істіві новий запрацював цей тюнер точно чудо-тюнера.
Старый 03.03.2021, 22:19   #37
sat78
Сообщение от User_02 Посмотреть сообщение
Так вот из -за этих нюансов иногда не докажеш клиенту что надо менять головы или дисек для виасатовского тюнера или экстры ! В ответ одно-не может быть -старый тюнер у меня работал уже вон сколько .....Это ты (я )что то не то делаеш может? Ну вызывайте мастера от виасата -та не..-дорого...
Старый 03.03.2021, 22:32   #38
User_02
У меня на такие случаи есть дежурный стронг 7600 в ФТА режиме. Перед тем как активировать проверяю сигнал если у клиента старый тюнер типа 4100с и сразу озвучиваю цену на обслуживание тарелки, не устраивает - до свидания.
Настроить Eutelsat 5 West A на головку Амоса keriod13 Opticum 4xx0с (ALI3329C) 8 02.08.2016 19:03
Проблема с транспондерами 10722 и 10759 с амоса MIROSLAV Opticum 4060CX (Ali3329CA) 8 30.04.2015 15:37
Amiko SSD-549 FTA нет сигнала с Амоса rmm Схемотехника, Мастерская 45 25.11.2012 13:25
канали для енігми carlosh Dbox2 4 01.12.2010 14:02
Текущее время: 08:51. Часовой пояс GMT +3.
