На форуме: 35
Старый 21.06.2016, 09:37   #1
keriod13
Ресивер: Orton 4100c
keriod13 пока неопределено
По умолчанию Настроить Eutelsat 5 West A на головку Амоса
У меня антенна с 3 головками, ресивер настроен на 4W Amos, 4.9E Astra 4A, 13E Hot Bird. Пробую настроить спутник 5W Eutelsat 5 West A на головку Амоса, но не получается - уровень сигнала 86, качество 16-23 (добавлял транспондеры по списку из сайта kingofsat.net). При этом для Амос уровень 90, качество 76-80.
В чем может быть проблема?
keriod13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2016, 12:26   #2
Viksuv
Сообщение от keriod13 Посмотреть сообщение
По карте покрытия проверял как 5W на тебя светит?
Старый 21.06.2016, 14:23   #3
keriod13
Спасибо за подсказку, не знал ничего про карты. Но как-то не могу разобраться в них - к одному спутнику идет 2-3 карты с разными зонами. Конкретно этот спутник, у него нормальный сигнал на крайнем западе Украины?
Старый 21.06.2016, 22:06   #4
halk
Аватар для halk
Ресивер: Orton 4000,Rocets1223HD,GIS2126,Eurosky4050.
halk пока неопределено
А что на этом спутнике интересного? На украинском и русском языках ничё нет!?
halk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2016, 22:18   #5
keriod13
Сообщение от halk Посмотреть сообщение
Мне нужны итальянские каналы, их много там.
Вот в чем странность проблемы. У Амоса сигнал хороший, а у Eutelsat 5 WA на тот же конвертер - почти никакой, качество прыгает от 14 до 23%. При этом, на карте покрытия запад Украины находится в зоне уверенного приема (тарелка 90 см). Не пойму, как такое может быть. Если бы проблемы с помехами, настройкой антенны - тогда и Амос не должен был бы работать.
Старый 22.06.2016, 19:11   #6
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Да но они Multistream.Читать надо внимательно информацию о транспондерах и их кодировках.
Цитирую:*Поясню, что такое Multistream (Мультистрим).
Эта технология - часть стандарта DVB-S2. Суть в том, что в одном пакете (на одной несущей) идут несколько независимых транспортных потоков. Каждый из них выглядит как отдельный TS-поток с каналами. Технически возможно каждый из потоков передавать с разной модуляцией (QPSK/8PSK) и FEC. С недавних пор Multistream стал активно применяться для спутниковой доставки сигнала для наземных цифровых передатчиков. Поэтому, как правило, все TS-потоки идут с одинаковыми параметрами.
По сравнению с передачей каждого пакета на своей отдельной несущей получается выигрыш во-первых за счёт более плотного использования спектра и во-вторых за счёт возможности использовать транспондер в режиме насыщения, что даёт больше мощности для полезного сигнала.
Как ни печально, но бытовые ресиверы не поддерживают Multistream, хотя
бытовые ресиверы (например OpenBox SX4 Base HD , Openbox SX6 и др.) поддерживают Multistream
Приём Multistream возможен с помощью некоторых DVB-плат и специального ПО. В частности, на сегодня самой известной платой с полной поддержкой DVB-S2 является плата TBS 6925, в которой установлен демодулятор STV0900AA. *
А француские каналы транспондера 12564 V 29950 2/3 принимаются без проблем и подстроек конвертора.
Старый 02.08.2016, 19:03   #7
keriod13
Спасибо за развернутый ответ. Я смотрел список каналов этого спутника (меня интересуют итальянские) на сайте kingofsat. Там нет обозначения Multistream. Это те транспондеры, напротив которых указано Stream 1/2/3 и т. д.?
Старый 21.06.2016, 22:26   #8
halk
Аватар для halk
5W непробовал, а вот амос и тхор на одну голову работают нормально,хотя и там смотреть нечего.
Старый 22.06.2016, 18:21   #9
vasek999
Ресивер: Amiko Alien SHD8900
Сказал(а) спасибо: 57
vasek999 пока неопределено
амос и тхор на одну голову не работают у меня на какие частоты настраивать?
vasek999 вне форума   Ответить с цитированием
Транспондерные новости Eutelsat 12 West A, 12.5°W толяй Другие спутники 67 23.01.2024 09:31
(116.8°W) Eutelsat 117 West A - транспондерные новости bled1976 Другие спутники 4 06.04.2023 09:28
(5°W) Eutelsat 5 West B - транспондерные новости Sereqa Другие спутники 255 08.02.2023 17:21
Проблема с транспондерами 10722 и 10759 с амоса MIROSLAV Opticum 4060CX (Ali3329CA) 8 30.04.2015 15:37
Amiko SSD-549 FTA нет сигнала с Амоса rmm Схемотехника, Мастерская 45 25.11.2012 13:25
Текущее время: 15:12. Часовой пояс GMT +3.
