Ресивер: Opticum 4100c
16
Як мені підключи замість цих тюнерів комбіновані тюнера. І чи підійде інтертелекомовська антена для Т2. Вона в мене просто лежить без діла.
31.12.2019, 19:01
#25
Ресивер: Sat-Integral S-1311 HD Combo
Рома1
Так як описав так і підключаєш. Замість звичайних тюнерів ставиш комбо. Для Т2 потрібен окремий кабель так буде краще. За інтертелекомівську антену не скажу, треба пробувати Все залежить від потужності сигнала Т2 в твоїй місцевості.
31.12.2019, 21:01
#26
Сказал(а) спасибо: 1,211
23
Рома1
а можна якось підключити антену для Т2 зрзу біля супутникової антени щоб не тягнути ще кабель? чи всеодно прийдеться протягувти ще один кабель в пріміщення а потім його розводити до тюнерів.
На сатфорумах і ютубі є багато варіантів такого підключення але там
виникає багато проблем і Ви їх навряд чи здолаєте.Найефективніший
по якості і простоті для Вас є варіант окремого кабеля на Т2.
CDMA оператор Інтертелеком Україна працює в двох діапазонах:
B5 FDD 824—849 / 869—894 Мгц
B2 FDD 1850—1910 / 1930—1990 Мгц
які ніяк не співпадають з діапазоном Т2,тому їхня антена навряд чи
годиться для такого застосування.
31.12.2019, 21:27
#27
Сказал(а) спасибо: 3,195
75
duman
c вами не согласен
антенна на 900МГц волновой канал ,если поставить усилитель с симметрирующим тр-ром или без усилителя с симметрирующим тр-ром
может захватить почти весь диапазон трансляции ТВ
усиление будет меньше ,но в полне может использоваться
зависит от производителя антенны,по каким расчётам её слепили
специально проверил одну 900МГц 17db,КСВ 2 0т 600МГц до 900МГц
с усилителем можно дотянуть от 500МГц
31.12.2019, 21:37
#28
16
MikishXXX
То мені потрібно від Антени протягнути ще один кабель в приміщення, в приміщенні ставлю Splitter і від нього будуть іти кабелі до тюнерів. Я так зрозумів?
31.12.2019, 21:52
#29
Сказал(а) спасибо: 5,311
19
MikishXXX
Пробовал на интертелекомовскую -ловит но не все каналы .Возможно потому что она установлена у меня вертикально щас -я ей пользуюсь. Если перевернуть в горизонталь то может и будет дело! А если ещё и усилок туда впихнуть то думаю не хуже будет за польку или какую другую.
31.12.2019, 21:57
#30
Рома1
Да все вірно! Splitter в хаті або на горищі, щоб не намок
Але якщо слабкий сигал Т2 та ще й стоїть Splitter (який ділить сигнал пополам) то краще все ж таки дві антені для Т2
31.12.2019, 22:03
#31
16
А інших варіантів немає??? Бо не хочеться ставити дві антени.
31.12.2019, 22:07
#32
Так я робив собі. Але якщо слабкий сигал Т2 та ще й стоїть Splitter (який ділить якість сигналу пополам) то краще все ж таки дві антені для Т2. Ну в мене така ситуаціія. Після свят мабуть так буду робити бо на одному комбо тюнері все гуд (Sat-Integral S-1311 HD Combo), а на іншому старенькому Т2 тюнері Trimax TR-2012HD паршиво ловит.
31.12.2019, 22:09
#33
Рома1
Все нада пробувати Т2 це не супутникову тарілку поставити яка кругом ловить лиш би гілки горіха чи яблуні не мішали
Пора за стіл сідати та Новий рік зустрічати. До 20 січня встигнеш настроїти. З наступаючим всіх!!!
31.12.2019, 22:17
#34
Сказал(а) спасибо: 2,251
49
Рома1
Перечитати все з першої сторінки ще раз, але уважно.
31.12.2019, 22:24
#35
16
MikishXXX
Дякую усім. З Новим роком!
01.01.2020, 02:56
#36
Ресивер: amiko 8900,vu+zero4k
Сказал(а) спасибо: 40
21
Рома1
Підійде, тільки поміняйте полярізацію
01.01.2020, 21:46
#37
16
vlad281073
а підсилювач який ставити? чи не потрібно
01.01.2020, 22:27
#38
23
З Т2 антенами і підсилювачами треба *експериментувати* бо конкретної
поради неможливо дати.Все залежить від потужності передавачів,рельєфу
місцевості і місця встановлення антени.Вибрати оптимальний варіант
найпростіше то взнати що використовують сусіди і від того відштовхуватись.
Не завжди потужний підсилювач допоможе бо деколи і навпаки буде.
По обєднанню Т2 і супутника забий на ютубі ** Т2 і супутник** і переглянь
ту массу варіантів щоб уяснити як вирішують цю проблему кожен по своєму.
Удачі!
01.01.2020, 22:29
#39
21
Рома1
якщо сигнал хороший то непотрібно,слабий ставте
04.01.2020, 21:39
#40
Ресивер: Denys pro combo
Сказал(а) спасибо: 19
Добрий вечір , хто може розтлумачити таку схему підключення.
В мене комбо тюнер Денис , з супутником все зрозуміло. В мене питання на рахунок Т2, наші канали ловить нормально всі 32, плюс так як я майже на кордоні приблизно 60 км по прямій до Польщі ловить ще 24 канали з трьох частот ( в однієї сильний сигнал, в другої посередній, а в третьої слабоватий )
Питання - які потрібно ділителі /перехідники для прийому з двох різних антен ( 1 -Україна, 2-Польща ) - на 4 або 5 комбо тюнерів?
І ще одне які порадите антени на поляків і чи потрібно підсилювачі?
Текущее время: 00:31 . Часовой пояс GMT +3.
