На форуме: 41
Старый 27.03.2019, 21:01   #21
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,284
Вес репутации: 65
Точно,для чисти Г....а ,в качестве осанизатора только и подходит.Хотя,Мне кажется CCleaner будет работать не хуже.
Я свой старый Кингстоновский 60Гб ССД-ешник (тоже на Fhison) и дефрагментировал и форматировал и уже 3 года ,как живой.Правда в SSD life не показывает сколько осталось ЕМУ жить,пишет,что ф-ция не поддерживается.
Кстати,может у кого есть "ломаная"SSD life Pro? Или ключ к ней?
Поделитесь в Личку.
Вот мой:
тоже не показывает сколько ему жить, но сколько отработал все таки пишет.
Старый 27.03.2019, 21:11   #22
Вес репутации: 65
Тест SSD после установки 2-х планок(2х4 GB) на 1600 Mgz.
Как видно из тестов скорость увеличивается пропорционально увеличению памяти ПК.
Ставил, я треть планку памяти емкость памяти увеличилась до 12 гигабайт но вот тест скорости аидой 64 чтение из памяти снизился почти в половину, это думаю из за того что биос автоматом отключил двух канальный режим.
Старый 27.03.2019, 23:15   #23
Самое интересное,что ЭТА плата(Е3000N) при установке 2-х стороннего модуля с частотой 1600 автоматом гасит её до 1333 Мгц.Но принудительно из Биоса можно без всяких последствий выставить на 1600.А вот односторонние (G-Ram) -всё ОК.Так что посмотри на своей,скорее всего такая функция должна присутствовать.
Есть ещё возможность увеличения частоты самого ЯДРА,но Я что-то "очкую",хотя люди пишут ,что делают.По умолчанию на Ядре-450 Мгц,увеличивают до 800.
У Меня лет 10 назад была АМ-дэшная Оверлоковская плата,Проц был 1,3.Разгонял Сам проц до 1,6-1,7 за счёт подъёма напряжения.Так же и по модулям памяти.Короче,"доразгонялся",пока планка на 2 Гб 800мгц не "гавкнулась".
Единственно,увеличил из-под Биоса Видеопамять с 500 до 1000 (предел 2000),хотя ЭТО особо и не нужно."Тяжёлых" игр у меня нет.Разве что иногда погоняю Tanks по Африке.Для ин-та и Моих прог с головой хватает и 500.
Старый 08.03.2020, 11:18   #24
Две недели назад установил на стационарном ПК вместо двух HDD по 160 gb (интерфейс SATA2) один HDD Seagate Barracuda на 500 gb(интерфейс SATA 3),поделённый на 100/400.
Взял "по случаю" типа новый(восстановленный) за 450 гр.Скорость обмена,загрузка моментально улучшились.
Почти не отличается от работы с SSD.(последний "ушёл" в ноутбук).
Сама материнка поддерживает интерфейс SATA 3.1.
Прав был Scanner 2222 когда говорил,что один диск работает быстрее,чем два.
Так что советую ребятам не гнаться за мощным процессором а подбирать мать- плату с соответствующим интерфейсом.
Это касается и накопителей.
Тип файла: jpg Screenshot_17.jpg 114.6 Кб 22
Вариант восстановления GI-2238 RW011 GI Mini, Matrix2, S2038, S2238, 7799, GM Unibox 2, Amiko STHD-8820/8300 (Ali 3606 HD) 11 26.03.2018 12:37
Вариант ремонта Вч блока тюнера. koder Схемотехника, Мастерская 6 12.03.2016 13:00
Текущее время: 11:58. Часовой пояс GMT +3.
